  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Drive Select am TDI 143 PS Erfahrungen
Audi A4 B8/8K
Hi Jungs,
bin neu hier und hätte mal 2 Fragen :
1. Wer hat Erfahrungen gemacht mit dem Dynamic Modus im Drive Select vom 143 PS TDI ? Ich war meinem Freundlichen aber der weiss nicht wie man so etwas programmiert. Er sagt nur irgendwie dass das nicht gehen würde da das Drive select überhaupt nicht im Audi vorhanden wäre. Nachdem was ich heir gelesen habe, hat aber jeder 8K/B8 das verbaut, auch wenn keine Schalter dafür vorhanden sind ...
2. Wie kann es sein dass nach einer Umcodierung auf Dynamic die Endgeschwindigkeit höher ist wenn nur die Kennfelder des Gaspedals verändert werden ?
Fahre einen 2011 A4 Avant 2.0 TDI 143 PS
Gruss und Danke
86 Antworten
1.) Ich hatte DS (auf dynamic) bei meinem TDI codiert. War kein Problem. Der :) hat meistens keine Ahnung davon,
such Dir lieber einen fähigen Codierer in Deiner Nähe.
2.) Die Endgeschwindigkeit ändert sich nicht, es wird lediglich die Gaspedallinie angepasst.
die Frage hätte sehr gut auch in den bestehende Threads reingepasst,
zu deiner Frage:
es wird NUR die gaspedalkennlinie verändert- sprich gas annahme, (spontanität) keine MEHR Ps keine höhere Vmax !
nachrüstbar ist es bei dir !
das der :) es dir nicht codiert ist kein wunder, er weis selbst mit anleitungen gar nicht WIE ...
Aus Erfahrungen kann ich dir sagen, da ich es schon x-mal auch bei 2.0TDIs nachgüerstet habe, dass man eine veränderung spürt, er wirkt spontaner am gas (dynamic modus) und die Lenkung verändert sich auch demnach (straffer) - oder weicher...
zum nachrüsten siehe div. Threads hier ; oder :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
gruss
Andy
Danke Scotty18.
Hilft schon mal weiter.
Jetzt müsste ich nur noch jemanden finden der mir das codiert. Wohne in der Eifel .....
Hatte meinen Wagen vor 3000 Km in der 30.000er Inspektion. Hab irgendwie das Gefühl dass er nicht so spritzig läuft wie sonst, aber eigentlich ist mein Mototr ja nicht mehr von der ominösen Software-Katration betroffen ...... :-(
ich kann dir nur NRW- Kreis RE anbieten, müssten grobe 150-200km von dir sein
Original geschrieben von AudiA4Marcel
Danke Scotty18.
Kreis AC kann ich Dir anbieten.
Also ich habe vor ca. 6 Wochen den
2.0 TDI Mod. 2012 codiert und habe
auch entsprechend positives Feedback
erhalten. Der Wagen hängt besser am
Gasfuss und ist entsprechend sensibler
bei der Gasannahme. Auf jeden Fall soll
das auch beim 2.0 TDI was bringen.
Klingt schon mal interessant...
Was kostet so etwas + - ?
(Freundschafts)-Preise nur per PN ;)
Ich habe das DS auch vor kurzem nachgerüstet, allerdings komplett mit Schalter. Aber das spielt keine Rolle, denn um DEN Unterschied beim Gas zu merken, bedarf es keinen sonderlich großen Spürgeist. Der Unterschied ist enorm, und ich bin mir mittlerweile wirklich nicht mehr sicher ob da nicht doch etwas mehr Drehmoment kurzfristig anliegt. Das Ding ist bei Nässe als Frontantrieb schwer zu dosieren, und in dieser Form würde man das mit einfach nur scheller und mehr Gasgeben nicht hinbekommen.
Notfalls kannst Du immer auf Comfort umschalten, wenn die Reifen durchdrehen
Beim S5 brauchst Du nicht mal los fahren, es reicht ein kleines Antippen des Gaspedals
:D
Original geschrieben von Jonnyrobert
Notfalls kannst Du immer auf Comfort umschalten, wenn die Reifen durchdrehen ;)
Beim S5 brauchst Du nicht mal los fahren, es reicht ein kleines Antippen des Gaspedals :D
Deshalb ja auch der Schalter
in meinem Serviceheft steht drin " 13EG 01 " " Update MSG ".
Weiss einer welches Update vom Motorsteuergerät das ist ?
Ist es möglich, in einem Vor-FL BJ08 mit MMI2g Drive Select so einzucodieren, dass es über das MMI zu bedienen ist? Ohne Schalter und Kabelziehen?
Hier gibt es eine Anleitung, wäre die so korrekt: http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8k/driveselect.php ?
Ich schreibe einfach mal hier rein, weil der andre Fred mit 6x Seiten leicht unübersichtlich ist, denke ich ^^.
VG,
partx
