Drive Select MMI 3G Codieren ohne Tasten
Guten Abend,
leider habe ich in der Suchfunktion nichts finden können. Wie kann ich in meinem MMI 3G Drive Select codieren so dass ich es mit dem MMI bedienen kann?
Danke im Voraus
fehlt Dir irgendwo was ? was soll der Mist...das Forum vollmüllen....das ist das einzige was hier passt.
Suchfunktion benutzt ! na klar..Witzbold...wenn ja, dann hättest Du Deine Frage auch beantwortet bekommen, denn tausendmal ausführlich erklärt bisher.
einziger Tip für Dich...vergiss ganz schnell stemei...die Anleitung passt nicht, voller Fehler. Geh in den Blog vom Scotty und dort findest Du alles was richtig ist. Zudem ist es im entsprechenden DS Thread alles auch erklärt. So ein Müll hier rein zu posten
Du erwartest ein Danke !?....an Selbstüberschätzung leidest Du aber nicht ?
32 Antworten
Thread 90 min online und schon puschen ??? das sind die Besten
Falsche Antwort! Das Problem besteht noch weiterhin.Zitat:
@ONKELTOM7777 schrieb am 30. November 2014 um 21:22:34 Uhr:
Thread 90 min online und schon puschen ??? das sind die Besten![]()
Für alle die es nicht wissen und von denen diese inkompetent antworten kommen ich habe die Lösung:
Hierfür erwarte ich ein Danke
Home
News
VCDS
VCP
Coding
Codierungsservice
Webdesign
Bildergalerie
Book
Kontakt
Sitemap
Navigation
Home
News
VCDS
VCP
Coding
Audi A1 8X
Audi A3 8P
Audi A3 8V
Audi TT 8J
Audi A4 8K
MMI 3g Bluetooth freischalten
MMI 3g CD/DVD rippen
MMI 3g Hidden Menue
MMI 3g Logo
MMI 3g TV freischalten
MMI 3gp WLAN Streaming freischalten
MMI 2g Batterieanzeige
MMI 2g Hidden Menu
MMI 2g TV freischalten
MMI Basic Batterieanzeige
MMI Basic Startlogo
Abbiegelicht
ACC Distanzeinstellung
AHK nachrüsten
Anfahrassistent
Audi Active Sound Auspuff
Auswurfsperre CD / DVD
Autobahnlicht
Batterieladezustand
CH/LH anpassen
DriveSelect
DWA schärfen mit Horn quittieren
Einparkhilfe Optische Darstellung
Energieeffizienzanzeige
Fahrschulfunktion
Fernlichtassistent
Feststellbremse
Fussraumbeleuchtung
Geschwindigkeitswarnung
Gurtwarner
Klima Anzeigen
LED TFL Blinker dimmen
LED TFL mit Heckleuchten
LED TFL wählbar im MMI
Motorstarthinweis
Notbremsblinken
Öltemperaturanzeige
Regenlicht deaktivieren
Rückfahrkamera Abschaltschwelle
Rückfahrwischen
Schaltempfehlung
SDS Befehle
SDS freischalten
Servotronic freischalten
Sitz Memory freischalten
Spiegelabsenkung
Spiegelheizung aktivieren
Spiegel anklappen
Standheizung entriegeln
Standheizung Motorvorwärmung
Standlüftung
Start/Stopp Automatik
SWRA Ansteuerungszeit
Tempomat aktivieren
Tränenwischen deaktivieren
US Standlicht
Verbrauchsanzeige anpassen
Verbrauchsanzeige darstellen
Zeigertest
Audi A5 8T
Audi A6 4F
Audi A6 4G
Audi A7 4G
Audi A8 4E
Audi A8 4H
Audi Q3 8U
Audi Q5 8R
Audi Q7 4L
Audi R8
Seat Alhambra 7N
Seat Exeo 3R
Seat Ibiza 6J
Seat Leon 5F
Seat Mii
Skoda Citigo AA
Skoda Octavia II 1Z
Skoda Octavia III 5E
Skoda Rapid NH
Skoda Superb 3T
VW Beetle 5C
VW Caddy 2K Facelift
VW Golf V
VW Golf V Variant
VW Golf VI
VW Golf 7
VW Passat B7
VW Polo 6R
VW Scirocco III
VW Sharan II
VW Tiguan 1T
VW Touareg II 7P
VW Touran 1T
VW UP 1S
Sonstige
Zusatzinfos
Spende
Audi TT 8S
Codierungsservice
Webdesign
Bildergalerie
Book
Kontakt
Sitemap
Sie sind hier: Coding > Audi A4 8K > DriveSelect
Drive Select (Charisma) Funktion aktivieren / Voreinstellungen anpassen
Im Bordnetzsteuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Audi A4 8K die Funktion DriveSelect zu aktivieren. Ebenso können Sie bei bereits vorhandenem Driveselect die Voreinstellungen (Default Werte) anpassen.
Sie erzielen je nach Einstellung ein strafferes (Dynamik Einstellung) oder leichtgängigeres (Comfort Einstellung) Lenkverhalten sowie entsprechende Gasannahme je nach gesetzter Einstellung der Funktion Motor.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
Aktivierung Hidden Menue im MMI 2G und der Funktion Charisma
(Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
STG 07 (Control Head) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal 08
Neu setzen auf: 1
Vorgehensweise bei vor Facelift Modellen
Hidden-Menu über Tastenkombination starten
Setup + Car öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss.
Vorgehensweise bei Facelift Modellen
Car + Menu (Facelift) öffnen, wobei man als erstes die Car-Taste drücken muss.
Hidden Menü -> Diag Settings -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Car Menus Maske -> Charisma aktivieren
Änderungen übernehmen (ganz unten)
MMI reset (vor Facelift)
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
MMI reset (Facelift)
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Menu), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
Aktivierung Hidden Menue im MMI 3G und der Funktion Charisma
STG 5F (Infotainment) auswählen
Kanalnummer 06 auf 1 setzen.
Hidden Menü -> car -> cardevicelist -> Charisma aktivieren
Hidden Menü -> car -> carmenuoperation -> Charisma von 0 auf 5 stellen
Anpassung der Codierung im Bordnetzteuergerät
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 4, von 0 auf 1 für Lenkung (falls Bit 1 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 8, bit 0, von 0 auf 1 für Motor (falls Bit 2 nicht funktioniert)
Byte 8, bit 3, von 0 auf 1 für Dämpferregelung
(nur bei Hardwarenachrüstung sinnvoll)
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Anpassung der Voreinstellungen (Default Werte) beim Start des Fahrzeugs im Bordnetzsteuergerät
Security Acces Code 20113
Kanäle 63,64,65,66
Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Live Codieranleitung mit VCDS:
Detailbilder nach Anpassung:
Sebastian meinte am 11.11.2014 um 08:37 Uhr:
Drive Select ohne MMI ??
Hallo ich habe genau nach ihrer Anleitung im VCDS Das drive Select codiert jedoch habe ich das MMI nicht nur Audi Concert es war im Car setup nichts zu finden von Audi drive select ?! Brauch ich den Schalter dazu oder hab ich was falsch genacht bei der codierung ? bei mir wäre es e nur für den Motor da ich das andere nicht verbaut habe! Audi A5 Coupe 2.0TFSI 180PS mfg
Andreas Schaake meinte am 21.09.2014 um 10:36 Uhr:
Drive Select lässt sich nicht umstellen
Hallo Stephan, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe mir das Drive Select vom freundlichen nach deiner Anleitung Freischalten lassen. In den Kanälen 63-66 habe ich ebenfalls 3 eingetragen. Nun kann ich zwar über das MMI die Einstellungen ändern, es passiert aber nichts. Die Lenkung ist sehr hart. Die eingestellten Änderungen bleiben auch im MMI erhalten auch nach Neustart vom Motor. In der Anzeige vom MMI habe ich auch nur Motor/ Getriebe und Lenkung. Dort sollte doch auch noch Sportdifferenzial sein? Mein Fahrzeug ist ein Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro S tronic S line Navi, Erstzulassung 08.06.2010 Hast du eine Lösung für mich?
Sven meinte am 18.09.2014 um 12:50 Uhr:
DS ohne mmi radio concert
Geht die codierung auch ohne mmi nur mit radio conert für mich ist es nur wichtig das ich das motorsoundystem umstellen kann danke im voraus Mfg Sven
Roland meinte am 24.05.2014 um 21:10 Uhr:
Habe Drive Select Codiert lt. Anleitung. Nur es tut sich bei comfort, dynamic, auto nichts beim Auspuff immer gleich. Es handelt sich um ein Faclift Modell von 2012. Bitte um rasche Hilfe
MarkusB meinte am 18.04.2014 um 07:47 Uhr:
Drive Select geht nicht?
Hallo, habe bei mir 8K Drive Select codieren wollen. Hat aber alles nicht geklappt (wurde im MMI angezeigt aber man konnte nichts verstellen!).Habe MJ10 2.7 TDI Gang ohne Fahrwerk. Gas Annahme besser aber ksehe das select Menü kann nur nicht anklicken? MMI3 aber glaube kein + ?? Kann mir jemand Helfen?
Administrator kommentierte am 18.04.2014 um 20:02 Uhr:
Anleitung in Ruhe nochmal durchgehen, funktioniert bei allen Modellen einwandfrei. Ansonsten erledigen wir dies gerne für Sie um Fehler auszuschliessen.
Hegu meinte am 11.08.2013 um 22:46 Uhr:
Frage zum Kommentar von Folke: DriveSelect@Facelif
Hallo Folke, am Anfang deimes (etwas unübersichtlichen) Posts schreibst Du, dass "Stg 09, Byte 11, Bit 1 für die Lenkung gesetzt sein" muss. Weiter hinten steht dann "Byte 11 Bit 7 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung". Byte 11, Bit 1 wird bei mir als "Sitzheizung Fahrerseíte verbaut" angezeigt. Jaja, der Rosettentoaster war Bestandteil eines Pakets und ich wollte den eigentlich nicht ... ;-) Ist Byte 11, Bit 7 die richtige Wahl ?
Administrator kommentierte am 18.04.2014 um 20:01 Uhr:
korrekt, Byte 11 Bit 7 für Dynamiklenkung ist gemeint.
Folke meinte am 18.07.2013 um 12:22 Uhr:
DriveSelect @ Facelift
Im Facelift muss Stg 09, Byte 11, Bit 1 für die Lenkung gesetzt sein und zusätzlich Bit 0 im Byte 4 im Stg 44. Hier in komplett: Stg 09: Byte 7 Bit 5 von 0 auf 1 - DS aktiv Byte 17 Bit 7 von 0 auf 1 - Individualmodus im MMI Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe bei Automatik (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet) Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung, SERVOTRONIC, Vor-Facelift Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhanden sein) Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung (muss natürlich dann auch vorhanden sein) Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial (muss natürlich dann auch vorhanden sein) Byte 8 Bit 6 von 0 auf 1 - Kurvenlicht ? Byte 8 Bit 7 von 0 auf 1 - Gurtstraffer ? Byte 11 Bit 7 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung Byte 19, Bit 6 von 0 auf 1 - DS Schalter verbaut Stg 44: Byte 04 Bit 0 von 0 auf 1 - Facelift Lenkung Driveselect enable Stg 9, Adaptation - 10 Kanal 63 auf 0 belassen (VFL: 04) Kanal 64 auf 218 belassen (VFL: 04) Kanal 65 auf 0 belassen (Starteinstellung) (VFL: 04) Kanal 66 auf 47 ändern (Mögliche Modi) (VFL: 04) Starteinstellung Kanal 66 00 = Letzte Einstellung 01 = Comfort 02 = Auto 03 = Dynamik 04 = Individual Kanal 66 Facelift errechnet sich auf folgenden Werten 0= Individual 1 = Individual 2 = Comfort + Individual 4 = Auto + Individual 8 = Dynamic 16 = Offroad 32 = Effizienz (E im Bordcomputer neben Gang, wenn aktiv, Einfluss auf Klimaanlage) 64 = Race Beispiel: 47 = 1 (Individual) + 2 (Comfort) + 4 (Auto) + 8 (Dynamic) + 32 (Effizienz) und natürlich im Hidden Menu "main/car/cardevicelis/Charisma" auf 5, der Vollständigkeit halber.
V. David meinte am 04.05.2013 um 14:35 Uhr:
Drive Select
Hallo, habe bei einem Kumpel 8K Drive Select codieren wollen. Hat aber alles nicht geklappt (wurde im MMI angezeigt aber man konnte nichts verstellen!). Wollte dann alles für Ihn rückgängig machen und seitdem ist die Lenkung mega hart fast so wie ohne Servo. Habe alles rückwärts gemacht. Bin Ratlos! Hättet Ihr eine Hilfestellung?
Administrator kommentierte am 10.05.2013 um 10:36 Uhr:
kannst mich gerne per mail kontaktieren, dann schau ich mir die aktuelle Codierung an und kann Dir die Fehler aufzeigen
V. David meinte am 31.03.2013 um 20:18 Uhr:
Drive Select
Dirk meinte am 03.02.2013 um 14:01 Uhr:
Codierung Drive Select nach Softwareupdate 97Y3 ni
Hallo Stefan. Ich habe ein FL-Modell ohne Drive Select. Nach Auslieferung habe ich dieses mit Hilfe Deiner Anleitung vom Audi-Händler codieren lassen: funktionierte problemlos! Nun hatt ich den Wagen in der Werkstatt und es wurde u.a. die Aktion 97Y3 durchgeführt (Softwareupdate mit dem SVM). Danach war die Codierung (wie fast zu erwarten war) wieder weg. Danach wollte der Audi-Händler in meinem Beisein die Codierung mit VAS-PC(wieder mit der obigen Anleitung) durchführen. Leider ist dieses nicht gelungen, da im STG 9 keine "Lange Codierung" mehr möglich ist (Fehlermeldung). Das Hidden Menue ist nach wie vor offen und die entsprechenden Einstellungen (Charisma) sind auch vorhanden. Hast Du eine Lösung?
Administrator kommentierte am 06.03.2013 um 10:42 Uhr:
Hallo Dirk, ohne weitere Angaben natürlich schwer zu sagen. Gerne schaue ich mir das Problem direkt an Deinem Fahrzeug an. Am besten klären wir da via E-Mail sofern das Problem noch akut ist
Daniel meinte am 30.12.2012 um 22:59 Uhr:
Audi A4 bj 2009 2.0TDI Dynamik nur motor möglich
Hallo habe folgen frage ist es möglich Motor auf Dynamik zu stellen habe kein mmi nur ein Radio chorus wenn ja können sie mir bitte die reinfolgen sagen wie ich das zur kodieren habe danke voraus Mfg Daniel
Pahl Andreas meinte am 06.06.2012 um 20:47 Uhr:
MMI Concert Radio Drive Select aktivieren
Hi wollte mal fragen ob es auch bei diesem MMI möglich ist das das Menü Drive Select im Display angezeigt wird.Haben es heute versucht , Motor und Servotronic Kann aber nur fix codiert werden.
Steven meinte am 28.05.2012 um 17:05 Uhr:
Schalter Charisma fehlt
Hallo, Besteht die Möglichkeit die Fehlermeldung " Schalter Charisma fehlt" weg zu bekommen, ohne diesen Schalter zu verbauen? MfG
Sergio meinte am 15.11.2011 um 16:53 Uhr:
Drive Select
Hallo Stefan ich bin neu hier und meine Frage bei meinem Modelljahr 2012 sind nicht alle Byte vorhanden will nur Die gas Annahme Abändern was muss ich machen, wenn ich im Steuergerät rein gehe kommt Spruch nicht alle Dateien vorhanden. Audi Avant Quattro 2.0 TFSI DSG
Administrator kommentierte am 22.11.2011 um 17:21 Uhr:
Hi Sergio, die Meldung kommt da leider mit neuem Modelljahr sich die Beschreibungen entspr. ändern bzw. in VCDS noch nicht hinzugefügt wurden. Bei Dir also einfach wie beschrieben im entsprechenden Anpassungskanal die Einstellung ändern. Gruß
Administrator meinte am 13.11.2011 um 12:06 Uhr:
re: Enrico
Hey Enrico, with the old A6 C6 Model it would not work. Greets
Morpheus meinte am 11.11.2011 um 21:51 Uhr:
Mischlösung
Modelljahr 2012, ganz frisch; wie schon erwähnt. ich kann die Bits 0,1,2,3 ohne Probleme programmieren; kann es sein, dass ich auch die anderen programmieren kann? Kann ich die Lenkung irgendwie auf Auto lassen und nur die Gasannahme auf Dynamic stellen?
Administrator kommentierte am 13.11.2011 um 11:58 Uhr:
dafür dann einfach nur das Bit 2 im Byte 8 aktivieren und Rest unberührt lassen.
Morpheus meinte am 10.11.2011 um 22:31 Uhr:
mischlösung
was bedeutet bei motor und lenkung: wenn nicht funktioniert? ich habe servotronic und würde gerne die leichtgängigkeit der lenkung mit der gasannahme kombinieren....geht das auch?
Administrator kommentierte am 11.11.2011 um 10:56 Uhr:
Modelljahrabhängig kann es sein, dass die besagten Byte 8 Bite 1 und Bit 2 nicht codierbar sind und deswegen Bit 4 und bit 0 verwendet werden muss.
Hier ist Platz für Ihre Fragen zu diesem Eintrag, oder teilen Sie den Besuchern von
stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier
Ihre Meinung zu diesem Artikel mit.
Bookmarks & Sprache
E-Mail Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Del.icio.us Bookmark bei: Google Bookmark bei: Favoriten
Sprache auswählen??
VCDS Service
Sie möchten die gelisteten Codierungen gerne vom Profi an Ihrem Fahrzeug erledigen lassen?
Im gesamten Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz sind wir gerne persönlich für Sie da: Direkt-Anfrage
Süddeutschland vertreten durch stemei.de
München, Salzburg
Stuttgart, Ulm
Heilbronn, Mannheim
Nürnberg, Augsburg
Bayreuth, Würzburg
Regensburg, Ingolstadt
Deggendorf, Landshut
Passau, Freyung-Grafenau
Hamburg vertreten durch Automotive Systems Cete
Hamburg
Norderstedt, Elmshorn
Barmstedt, Kaltenkirchen
Berlin vertreten durch nachruesten.com
Berlin
Sachsen vertreten durch FTO Power
Oschatz, Dresden
Leipzig, Chemnitz
Hessen vertreten durch eu-bay.de
Wetzlar
OberÖsterreich; vertreten durch patchworks.at
Mecklenburg-Vorpommern vertreten durch KS Performance
Greifswald, Rostock
Linz, Pasching
NiederÖsterreich; vertreten durch chipupdate.at
Amstetten
Schweiz vertreten durch myxpert.ch
Arbon
Thurgau, St. Gallen
Detailinfos und Kontakdaten:
Codierungsservice
kein VCDS System?
VCDS Profiinterface - HEX+CAN USB
VCDS Profiinterface - CAN USB
UVP EUR 399,00
EUR 389,00
Sie sparen 3%
(EUR 10,00 )
inkl. 19 % USt - Versandkostenfrei
bestellen Sie Ihr eigenes VCDS System, wenn Sie die Codierungen auf diesen Seiten selbst an Ihrem Fahrzeug erledigen wollen
kürzlich geändert
vor 5 Tagen:
Fernlichtassistent Reset
( > coding > audi-a3-8v)
Reifendruckkontrolle aktivieren
Ambientebeleuchtung
MMI WLAN aktivieren
Sprachdialogsystem aktivieren
VCDS
(im Hauptverzeichnis)
Audi TT 8S
( > coding)
kleine Unterstützung
haben Sie das Richtige für Ihr Fahrzeug gefunden?
konnte ich Ihnen bei Ihrem Problem behilflich sein?
Jetzt einfach, schnell und sicher online bezahlen � mit PayPal. Paypal Spende
Dann freue ich mich über Ihr kleines Dankeschön
Mehr zum Thema Spende
Dienstleistungen
VCDS .coding .diagnose
Webdesign
IT Solutions
Gallery
ad ad ad
Webdesign
stemei.de Webdesign
Gestaltung
.Content Management System
.Animationen
.Hosting
Programmierung
.ASP, C#, .NET, Flash
.HTML, PHP, Javascript, CSS
Referenzen
Kopfsacheshop.de Friseurbedarf
ProRöhrnbach e. V.
KK & Friends Sportscharities 2013 e. V.
TGA Erlangen Max Beck Gebäudetechnik
Rosemarie Wurm Malerie, Grafik, Objekte
Kathrin Zellner Friseurmeisterin
Ferienwohnung Brigitte Bartl
Reit- und Fahrverein Röhrnbach
© 2013 stemei.de .vcds codierungen .codierungsservice .webdesign | Impressum
Besucher gesamt: 2.108.032 | gerade online: 61 | Besucher heute: 4.032 | Besucher gestern: 4.051
Was hast Du denn für ein MMI??3G gibts einige
Nach der Anleitung von Stemei kommt dann wieder ein Thread,DS funktioniert nicht richtig.....
Ich habe das MMI 3G 2010 mit Festplatte und DVD Player. Das von Stemei hab ich bei google gefunden. Im DS habe ich die Anleitung nicht finden können.
ist dir langweilig, oder was soll dieser Mist, diesen ganzen stemei-Müll hier zu posten?
Hat dich jemand drum gebeten?
Und fordert für diesen fehlerhaften Kram auch noch ein Danke hier ein, sag mal geht's noch???
Hättest lieber mal bei Scotty anfragen sollen.
du bist seit zweieinhalb Jahren bei MT und kennst Scotty noch nicht?
