Drive Select verbaut?
Hi Leute,
Kurze und blöde Frage wie erkenne ich ob ich Drive select habe ?
ACC ist vorhanden adaptive cruise control auch.
Wenn er das Navi 3G+ hat schon. Steht aber alles in scotty`s Blog, auf den ich schon mal verwiesen hatte.
Aber nebenbei bemerkt finde ich es während der Fahrt schon besser, nur die Taste drücken zu müssen statt im Menü zu blättern.
45 Antworten
Welches Modell vorFl oder Fl ( ab 2012), Navi 2G,3G oder 3G+ oder nur Radio?
Suchfunktion 370 Treffer zu "Drive Select"
https://search.motortalk.net/?...
erster Thread incl Bild des Drive-Select Schalters und MMI Menü
https://www.motor-talk.de/forum/drive-select-nachruesten-t4544563.html
Habe ich gefunden aber werde da nicht wirklich 100%ig schlau draus, habe deswegen gehofft mir kann jemand so schnell antworten
Sieht beim FL so aus:
Und Bild 2 sind die neuesten Versionen für obere Zeile MMI-Software und untere Zeile Navi-Software
Kosten für das Komplettupdate bei Audi 360-400€.
So teuer? taster finde ich für 50€ ? Kann man das als leie mit Anleitung selber machen?
Lohnt sich dad überhaupt bei einem Schaltgetriebe?
Das hast du falsch verstanden. Ich meinte MMI-und Navikarten-Update. Über die Nachrüstung und Kosten für DriveSelect gibt es schon Threads. Zum Beispiel hier :
https://www.motor-talk.de/.../...g-per-nachruestsatz-t6114115.html?...
Kann man auch selber machen. Da hat "scotty" schon einen Blog und etliche Threads zu geschrieben.
Er hat doch nie nach einem Navi Update gefragt :-O. Komplett nachrüstsatz für Drive Select gibt es für ca. 90€.
Achso okay 90€ klingt schon besser ^^
Ja software und karten werde ich aber auch bei zeiten mal machen lassen allerdings über jemand privates der die software hat
Das mit dem Naviupdate stimmt, es war nur eine vielleicht etwas voreilige Info. Und die DS- Nachrüstungen mit den verschiedenen Preisen stehen alle im anderen Thread. Stichwort Suchfunktion . Übrigens fehlt bei den freien Nachrüstsätzen das geänderte Gaspedal für Schaltwagen, wenn man es Original nachrüsten möchte.
Übrigens braucht man beim FL nur den Tasterblock von Audi und ein Kabel, von Selbigen zum Bordnetzsteuergerät. Tasterblock kostet ca 37€ und das Kabel entweder hier: https://www.k-electronic-shop.de/.../...lect---Charisma-Kabelsatz.html
oder selber basteln. Macht dann 70€ oder 45€; und dann mit VCDS codieren.
