  4. BMW
  5. 2er
  6. 2er F45 & F46
  7. Driving Assistant Plus abschaltbar ?
BMW 2er F45 (Active Tourer)
Ich möchte bei meinem neuen BMW 2er 218d Steptronic Gran Tourer den Driving Assistant Plus mitbestellen.
Ich bin mir aber nicht sicher ob die Spurverlassungswarnung mir gefällt.
Kann man beim Driving Asstiant Plus die Spurverlassungswarnung auch einzelen abstellen ?
Danke für die Hilfe
v3456
17 Antworten
Ja, auch beim normalen DA
Danke für die schnelle Antwort.
Kann man auch die anderen Funnktionen wie
- Speed Limit Info
- Fernlichtassistent
einzeln an und abschalten ?
Unter welchem Menu Punkt ist das im Navi an- und abwählbar ?
Ich hatte einen Leihwagen mit Driving Assistant Plus und hab die Funktionen nicht gefunden auf die schnelle.
Danke nochmals für die Hilfe.
v3456
- Speed Limit Info
Fernlichtassistent wird über Schalter am Lenkrad geschaltet (ein/aus). Also kein Problem. Wenn das Fahrzeug adaptive LED-Scheinwerfer haben sollte, ist das eh kein Thema.
Speed Limit Info lässt sich bestimmt auch abstellen (wenn es mal aktiviert wurde; ist ja standardmäßig nicht aktiviert).
Speed limit info wird bei mir immer in der Instrumentenkombination angezeigt. Ich glaube nicht, dass man die Anzeige ausschalten kann. Dies ist nur eine „Info“, mehr nicht.
Aber vielleicht meint der TE den Speedlimiter? Dafür gibt es die LIM-Taste am Lenkrad und die kann man ein/ausschalten bzw. mit Kick-down überspielen.
Der F46 hat keine Spurverlasswarnung also brauchst du die auch nicht abschalten. Das Einzige was es gibt ist ein Stauassi und der geht, wie der Name schon vermuten lässt nur auf der Autobahn im Stau
Merkwürdig, was vibriert dann bei mir, wenn ich ohne zu Blinken Fahrbahn-Begrenzungen streife oder überquere? :p (Sofern nicht per Schalter in der Mitte deaktiviert, was fast nie der Fall ist)
@Laemat schrieb am 21. August 2021 um 19:44:53 Uhr:
Das stimmt aber nicht. Natürlich hat der einfache Driving Assistant und der bessere Plus einen Spurverlassenswarnung!
Also mein F46 hat sehr wohl eine Spurwechselwarnung. Das Lenkrad vibriert wie wild wenn man ohne Blinker einer Spur überfährt. Diese lässt sich aber, wie alle Assistenten, über die entsprechende Taste aktivieren und deaktivieren…
SLI lässt sich nicht abschalten. Aber man kann sich was anderes stattdessen im Kombi anzeigen lassen. FLA muss man eigentlich erst aktivieren, der sollte/darf von selbst nicht an sein, wegen zu enger Systemgrenzen. (Bei den Standard-LED, bei den LCI-neuen dynamischen kenne ich die Bestimmungen nicht)
Stimmt. So geht es. War in Vergessenheit geraten, da unser gegenwärtiger 2er GT das SLI nicht hat. Ebenso ist die "Spurverlassenwarnung" nicht vorhanden.
Danke an alle. Dann werde ich den großen DA bestellen und einmal ausprobieren.
V3456
Asche über mein Haupt, nun fahre ich den F46 2,5 Jahre und der Knopf ist mir noch nie aufgefallen :D
Also wenn es z.B. nur um Speed Limit Info geht oder den Fernlichtassistent und man muss dafür ein teures Paket kaufen... dem kann auch so geholfen werden. Das geht ohne teures Paket.
Auch kann man einzelne Dinge deaktivieren, wenn man schon das Paket hat.
@Laemat schrieb am 22. August 2021 um 16:23:12 Uhr:
Bei meinem 2er GT gibt es da nur den Menüpunkt "Auffahrwarnung". Lassen sich da "Personenwarnung" und "Spurverlassenswarnung" nachrüsten?
