- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Drosselklappe 320d defekt
Hallo Liebe BMWler!
Ich habe letztens meinen Fehlerspeicher ausgelesen und bekam die Meldung dass meine Drosselklappe defekt ist. Hat meine Vermutung bestätigt, da mein Motor nach dem ausschalten ordentlich ruckelt.
Jetzt meine Frage: Hat eine defekte Drosselklappe beim Diesel nur die besagte Auswirkung mit dem Ruckeln, oder wirkt sich das auch auf irgendeine Weise auf andere Abläufe aus, wie z.B. DPF Regeneration oder AGR? Ich werde sie bei Gelegenheit tauschen, aber wenn es nicht so dringend ist, mach ich mir da keinen Stress...Danke euch schon mal.
26 Antworten
Durch diesen Fehler dürfte die DPF-Regeneration gesperrt sein. Ich denke, das wird hier bald noch ein Fachkundigerer bestätigen können. Sollte das stimmen, besteht umgehend Handlungsbedarf....
Genau so ist das
Über die Drosselklappe wird die Verbrennungstemperatur beeinflußt für die Reg. des DPF. Wird das nicht behoben, verstopft der DPF, dann geht der Turbolader kaputt und dann hast du einen Schaden, welchen du hättest vermeiden können.
Nein, Zündung an Zündung aus damit die die Endpunkte anfährt. Fehler löschen
Bleibt sie dann auch geschlossen wenn die Zündung aus ist und kein Schlüssel mehr steckt? Nur dass ich da bescheid weiß und dann am Ende nicht doch einen anderen Fehler habe und unnötigerweise eine neue Klappe eingebaut habe.
Die neue ist zwar noch nicht da aber ich habe heute nochmal meinen Fehlerspeicher angeschaut und komischerweise ist die Fehlermeldung nicht mehr gekommen
Kann durchaus sein, das der Fehler einige Zeit nicht vorhanden ist und dann wieder kommt oder er war es gar nicht.
Nein die geht nach dem abstellen wieder in die Waage (offen)
Also ich hab die neue jetzt mal eingebaut und ausprobiert, sie schließt wie du gesagt hast. Das problem ist, die alte tuts auch...mir ist nur aufgefallen dass die neue ein schmatzgeräusch beim schließen macht und mir kommts so vor, dass sie ein wenig schneller schließt als die alte. Würdet ihr die neue trotzdem auf verdacht einbauen? Ich mein, einfach mal so 180€ in den sand setzen muss ja auch nicht sein. Und über einen längeren zeitraum ausprobieren ob der fehler nochmal auftritt geht auch schlecht, weil zurückgeben is dann nicht mehr...
Neue einbauen, Fs löschen und beobachten ob das wieder kommt. Bleibt es weg ist die alte defekt und es ist nur eine fragender Zeit bis sie kpl kaputt ist.
