- Mazda
- 3 & 323
- Drosselklappe anlernen Mazda 3 2008
Hallo Zusammen
Ich hab meine Batterie gewechselt
( Es war nicht das erste mal das ich abgeklemmt war )
Als dann alles wieder ready war hat die Drosselklappe angefangen nicht richtig zu funktionieren
Der Motor hat also hoch und runter gedreht
( Im stand kann er auch ausgehen)
Das Problem habe ich jetzt seid knapp 7 Tage
Ich habe gefühlt alles schon Probiert von jeglichen Tipps und Tricks
Auch ausgelesen
Hat jemand das bei seinem Auto schonmal gemacht wenn ja wie
Könnte es sein das ich was kaputt gemacht habe durch das ab und an klemmen der Batterie
20 Antworten
Von welchem Motor sprechen wir denn?
2.0 150 ps aus dem Kintaro der
Durch das Abklemmen der Batterie können sich die Motoreinstellungen eigentlich nicht verändern, solange man beim Anklemmen der Neuen nicht gerade die Polarität verwechselt hat.
Ich vermute daher mal, das die Drosselklappenfehlfunktion nichts mit dem Batteriewechsel zu tun hat.
Klingt nach einem Problem mit der Leerlaufregelung.
Ist die Drosselklappe gangbar und komplett sauber?
Anschlussstecker alle in Ordnung also kein Öl etc. im Stecker, Kabel heile?
@Golf4U schrieb am 5. Dezember 2024 um 15:03:48 Uhr:
Das wäre einer meiner nächsten Schritte das noch zu überprüfen
Es ist halt komisch weil, im stand macht das auto wenig Probleme
Nur wenn ich am fahren bin und z.b anhalten muss
Dann fängt die Drehzahl an auf und ab zu gehen
@nicoo4 Ließ mal diesen Link, könnte schon helfen.
https://www.motor-talk.de/.../...ach-batteriewechsel-t7175262.html?...
@armin-g schrieb am 5. Dezember 2024 um 17:50:03 Uhr:
Hab ich gemacht danke
So wie der Kollege es beschreibt hab ich es schon so ähnlich gemacht
Hab schon ein paar andere Sachen gelesen wie die Leute es machen ich probiere es morgen neu und auf anderen Wegen
Scheint eine Besonderheit bestimmter MAZDA-Motoren zu sein, beim BK meiner Frau, gleiches Baujahr aber der 1,6l 105 PS -Motor ist das Problem noch nicht aufgetreten, von anderen Fabrikaten kenne ich das auch nicht.
@Wolfgang_II schrieb am 5. Dezember 2024 um 18:55:03 Uhr:
Es ist nur komisch die Batterie war schon 2-3 mal abgeklemmt davon einmal mindest 20min
Vor einer Woche habe ich sie getauscht sie war vielleicht 5min ab
Und Zack direkt weiß die Drosselklappe nicht mehr wie sie zu funktionieren hat
Wenn der Grund dafür ist, das die DK mit der Zeit Ablagerungen ansetzt und die Motorelektronik versucht die DK-Stellung anzupassen um dies auszugleichen wäre das erklärbar: mit der Zeit lagert sich halt immer mehr ab.
Dagegen gibt es Drosselklappenreiniger. Den sprüht man in den Ansaugtrakt bzw. direkt in die DK. Nach Angabe auf der Spraydose einwirken lassen, dann Motor einige Zeit laufen lassen. Aber nicht erschrecken was da für ein Qualm raus kommt! Habe das mal bei meinem alten Opel Omega 3.0 gemacht. Da hatte ich echt Angst das mir die Karre abfackelt, so war alles in Qualm gehüllt.
Wer regelt den Leerlauf?
Ein Leerlaufregler (zu meist als Leerlaufregelventil (LLRV)) ist eine Einrichtung einer Verbrennungskraftmaschine, die eine untere Drehzahl, den Leerlauf, konstant hält.
Wo ist das Leerlaufregelventil?
Bei modernen Einspritzmotoren wird die Motorleerlaufdrehzahl durch Veränderung des Leerlaufreglers gesteuert. befindet sich üblicherweise in der Nähe des Drosselklappengehäuses.
Ein verschmutzter LMM kann auch die Leerlaufdrehzahl beeinflussen.
@armin-g @Wolfgang_II Dankeschön
Ich mache mich mal heute an die Sache herran und
Evtl probiere ich den Reiniger aus bzw schaue ob die die Dk verschmutz ist
Der Luftmengenmesser, der im Ansaugtrakt sitzt, kann auch verschmutzt sein. Oder im Ansaugtrakt ist hinter dem LMM eine Undichtigkeit wo unkontrolliert zusätzliche Luft einströmt.
Wenn dieser Motor aber, wie von Armin verlinkt, Verschmutzungen der DK auszugleichen versucht kann das doch mit dem Batteriewechsel zusammenhängen da diese Anpassung verloren gegangen ist. Du solltest erst mal Armins Link folgen bevor Du irgendetwas herummontierst, das währe das Einfachste.
@Wolfgang_II schrieb am 6. Dezember 2024 um 12:13:53 Uhr:
Ja das habe ich auch so vor
Meine Vorgehensweise beim letzten Mal lief so
Batterie 5min ab
Zündung 5min an ohne Verbraucher
Motor an 5min ohne Verbraucher
Weiter 2-3 min mit Verbraucher
Bin ca 150km bis jetzt gefahren
Diesen Ablauf findet man fast überall im Internet
Allerdings muss ich die Batterie mal länger ablassen da sich dann die Dk und alles was dazugehört erst nach 20-30 zurücksetzt
