  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Drosselklappe anlernen mit vag-com
VW Golf 4 (1J)
wie lerne ich meine Drosselklappe mit VAG-COM neu an?
Hab hier glaube ich schon mal was gelesen aber nicht mehr gefunden.
Das reinigen und der aus und einbau ist schon klar, aber wie und wo kann ich sie neu anlernen?
Motor ist ein 1.6 16V MKB AZD
Original geschrieben von klimaxx
wieso nicht aud die alte art? :-)
einbauen. zündung 5 mins an danach motor 5 mins an und das wars
so hat man mir das erklärt und so hats auch gefunzt....
Weil das nicht bei allen funktioniert.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Hallo Zonki,
STG o1 (Motorelektronik ) auswählen
STG Grundeinstellung - Funktion 04
elektr. Gasbetätigung: Messwertgruppe 060 - Dk.-Adaption
mech. " " 098 "
wie ich gelesen habe ein 1.6er 16 V elekt. Gasbetätigung.
Gruß rolo
P.S. die DK Adapption wird nach ADPRun und nach Umschalten
auf Grundeinstellung gestartet. Dabei n i c h t das Gaspedal betätigen !! Die Bewegung der Dk kann man hören. Wenn sie
gestoppt hat ca. 30 sek. warten und auf Messwerte zurückschalten.
Ich gehe davon aus, Du hast eine Vollersion.
Also muss ich beim AKL folgendes machen !?
mech. Gasbetätigung: Messwertgruppe 098 (-> Dk.-Adaption)
Kann mir das jemand genauer erklären ?
Die DK Adapption wird nach ADPRun und nach Umschalten auf Grundeinstellung gestartet.
Wenn sie gestoppt hat ca. 30 sek. warten und auf Messwerte zurückschalten.
Danke
Weils Anlernen per Schlepptop schneller geht
Ich habe schon mehrfach bei meinem V6 die Batterie abklemmen müssen für Reparaturarbeiten. Ich lese immer das man danach dieses DK Anlernen machen sollte. Wieso läuft mein Wagen auch ohne Anlernen einwandfrei ?
Würde das nicht bedeuten, das man nach jedem Batterietausch einen versierten Mechaniker braucht, der den Anlernvorgang durchführt und somit ein Laie einen Batterietausch nicht mehr durchführen könnte ?
Aber wieso merke ich keinen Unterschied zu dem Zeitpunkt vor Abklemmen der Batterie ??
Was mache ich "falsch" ? :)
Du machst nix falsch. Motorsteuergerat setzt auf "factory" werte um, welche ok sind wenn alle Motorkomponenten im normalen Bereich funktionieren. Nach 50 - 100 km passt sich ECU and die Bedingungen sowieso wieder an.
mfg.
Kann mir jetzt jemand sagen was genau ich machen muss um die neu anzulernen mit VAG Com ?
naja wie es da steht
block 98, nur zündung ist dabei an, kein gas geben, abwarten bis sich der wert hinten  geändert hat( dabei sind motoren der dk zu hören) dann ist es fertig
Zündung is ja eh an, wegen VAG COM.
Super, danke
beim AKL motor kann sein, wenn er danach im leerlauf noch zu hoch läuft, das mans nochmal machen muss. der macht da ab und an probleme
und bei welchen ? (meiner 74kw 8v ez:97 glaub akl)
diese laienhafte anlernung, geht beim akl sowieso nicht
da passt der leerlauf nicht
beim akl ist ne grundstellung im block 98 durchzuführen, mit dem diagnosegerät
Schonmal danke für die Antwort. Kann das auch eine freie Werkstatt und was ist so speziell an dem Motor, sodass es des Laptops bedarf.
