- Polo
- Polo 3
- Drosselklappe
Drosselklappe
Das typische Drosselklappenproblem
Hab bei nem Freund die DK ,al richtig sauber gemacht. Dann zu VW und wieder anlernen lassen, aber es ging nicht. Er hat dieses Code eingegeben ich glaub 87 aber er kam nicht rein. Das programm wollte gerade anfangen und dann bricht es ab.
Ist ein 1,4er AEX.
Einer Vorschläge
22 Antworten
Das Radio abklemmen, oder die Pinbelegung ändern.
Es ist doch bestimmt ein Fremdradio eingebaut, richtig ?
Falls es doch ein Werksradio sein sollte, dann hab ich leider keine Idee.
Es geht um ne Drosselklappe
1) Wo kam WER nicht rein ?
2) Ist ein Fremdradio drin oder nicht ?
3) GENAUE DATEN ZUM GEHWARZENSCHONGERÄT ?
Was hat die Drosselklappe mit nem Fremdradio zu tun? Hast du gesoffen oder was soll der Mist?
2) Um die Drosselklappe anzulernen brauch man die Software bei VW meinste nicht?
2) Um die Drosselklappe anzulernen brauch man die Software bei VW meinste nicht?![]()
Wenns Radio falsch angeschlossen ist, kann dadurch u.U. die Diagnosekomunikation gestört sein !
Aber, das ist Dir bestimmt bekannt, da Du RUMMECKERST, anstelle Fragen zu beantworten !
Um die Drosselklappe anzupassen, benötigt man nicht nur die Hard- und Software, sondern auch das "KnoFF HoFF", damit umzugehen !
Also beantworte mal die Fragen, dann schaun wir weiter.
PS:
Falls Du am heutigen Tage dem Alkohol übermäßig zugesprochen haben solltest, musst Du nicht von Deinem Zustand auf den Zustand anderer schließen.
1) Wie geschrieben kommt er nicht dazu die DK anzulernen das programm bricht sofort wieder ab
2) Ja, Radio Gamma 5 aus dem Golf 4
3) Keine Ahnung
3) Keine Ahnung
Kommt man in das Motorsteuergerät mit dem Diagnosetool rein und NUR die Adaption der DK funktioniert nicht,
oder
kommt man ins Motorsteuergerät mit dem Diagnosetool NICHT REIN ?????
oder
Er ist rein, hat den Fehlerspeicher gelöscht, is dann in die DK hat dann den Anlernversuch gestartet, der blaue Balken läugz und bricht dann wieder auf halber strecke ab.
1) Sicherstellen, dass Spannungsversorgung IMMER über 12V liegt, Ladegerät anschließen.
2) Anpasskanal 87 ist nicht Grundeinstellung DK. Genau kontrollieren, welcher Kanal ! (Sollte sein: 098)
Siehe auch dort:
http://de.openobd.org/vw/polo_6n.htm#01
3) Vor Adaption DK im Anpasskanal 00 Lernwerte löschen !
BEACHTEN: ALLE el. Verbraucher zur DK-Adaption AUSSCHALTEN.
1-3 hat er denk ich soweit gemacht, es waren ja zum schluss 3 VW menshen um den Polo + Meiste rund keiner hatte Ahnung.
Das Auto war aus, logisch!
Daß das Auto aus sein muß ist klar, aber es gibt weitere Verbraucher elektrischer Art !
Z.B. GEBLÄSE / Radio / ...
Du solltest LESEN und VERSTEHEN, was man schreibt.
Anpasskanal 087 ist definitiv nicht richtig !
Viele übersehen einfach, das man vor der Neuadaption die alten Lernwerte löschen muß, da sonst keine NEUADAPTION funktioniert !
Also das es einfach abbricht kann nicht daran liegen das die DK kaputt ist sondern VW zu blöd?
Wenn man alles richtig macht und die Adaption dann immernoch NICHT funktioniert, kann auch die DK einen defekt haben.
Dann hat man meist jedoch Fehlerspeichereinträge.
