Drosselklappenfehler 535d VFL
Hallo leute,
fahre einen 535d baujahr 2.2005. KM stand ca.172.000. Bei mir wird immer wieder ein fehler von der drosselklappe abgespeichert. Wie der fehler heist weiss ich jetzt nicht. Aufleuchten oder sonstiges tut nix. Aber wenn ich den fehler lösche, dann beschleunigt der wagen von unten herraus besser, und die automatik schaltet auch um einiges besser und bei anderen drehzahlen.
Wenn der fehler wieder abgespeichert ist, dann wird früher runtergeschaltet auf den 5.gang und der wagen hat weniger zug drauf, als wenn der fehler gelöscht ist. Und die automatik fährt auch mehr im Wandlerschlupf.
Kann ein gespeicherter Drosselklappenfehler wirklich ein Problem in der ganzen triebwerkssteuerung machen?
Grüsse
Chris
22 Antworten
http://www.gidf.de/
oder du schaust hier mal rein http://www.motor-talk.de/.../...fekte-drosselklappe-530d-t3228307.html
Gruß Hakiwaki
Original geschrieben von Hakiwaki
http://www.gidf.de/
Gruß Hakiwaki
hallo
also mit google finde ich nicht die antworten oder erfahrungen die ich brauche.
und der zweite link ist für mich völlig nutzlos, da ich von der drosselklappe rede, und nicht von der drallklappe.
und bevor ich die "dummen fragen" stelle, benutze ich sehr wohl die sufu und google.
grüße
chris
Hallo Chris!
Du wirst leider um einen Tausch der Drosselklappe nicht herumkommen. Die Drosselklappe ist ein wichtiger Bestandteil der DPF-Regenerierung und auch sonst regelt diese die Luftzufuhr (wenn auch beim Dieselmotor noch lange nicht so relevant, wie beim Ottomotor)
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo Chris!
Grüße,
BMW_Verrückter
hallo verrückter
ds hab ich mir schon gedacht. aber gibt es mit dem getriebe auch einen zusammenhang, so wie ich es oben beschrieben habe.
grüße
chris
Servus Chris!
Höchstwahrscheinlich, ja! Daher würde ich diese austauschen und gut ist. Das Bauteil ist aber teuer. Mit einer Anlernung kann man es, genauso wie mit einer Reinigung versuchen - meistens ist allerdings der Elektromotor defekt, der die Drosselklappe neigt.
Grüße,
BMW_Verrückter
kann man nix machen wenns teuer ist. Ist halt ein BMW BMW fahren und dann jammern weil alles teurer ist,hmmm geht irgendwie nicht
hab geschaut. Irgendwas bei 300 euronen kostet das ding bei lebman im online ETK. Gereinigt hab ich diese vor ungefähr 20.000km als ich die ansaugbrücke abgedichtet habe.
Werde sie in nächster zeit dann mal tauschen. Anlernen ist kein problem, benutze rheingold. Mit dieser software müsste das anlernen eigentlich gehen. Ansonsten hab ich inpa noch auf einen anderen läpi laufen
Chris
Servus,
super - dann kann ja nichts schief gehen!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo leute,
habe mir am samstag die neue Drosselklappe bestellt. Dürfte heute oder morgen kommen. BMW meldet sich bei mir wenns angeliefert ist.
eine frage. muss die getriebe adaption auch zurückgestellt werden wenn man die Drosselklappe wechselt? Oder muss noch irgendwas gemacht werden ausser der einlernvorgang? Weis das eventuell jemand?
grüsse
Chris
Nein brauchst du nicht zurück setzen. Du meinst die Adoptionswerte, oder?
Ja genau, die meinte ich. Hab heute das Teil bekommen.Und morgen gehts an den einbau.
grüsse
Chris
Hallo leute,
hier mein abschlussbericht.
Hab vor einen monat meine Drosselklappe erneuert. Und was soll ich sagen. Der wagen beschleunigt besser. Die automatik schaltet gefühlt besser. Tja. und das wichtigste. Der FS bleibt leer.
Gekauft hab ich die Drosselklappe original beim Freundlichen. Hat inklusive mit Dichtung 310 euronen gekostet. Eingelernt hab ich mit rheingold.
Grüsse
Chris
muss die Drosselklappe nächste Woche auch tauschen, "Drosselklappensteller, Ansteuerung" sagt der FS. Wie hast Du die DK angelernt?
Mfg
Hermann
Habe mit rheingold einfach die selbstdiagnose gemacht. Einen auswahlbutton wo definitiv draufsteht "drosselklappe einlernen" gibt es nicht. Wenn du die DK absteckst hast nen fehler drinnen. Dann startest einfach die fehlerprüfung und klickst dich durch. Die drosselklappe wird dann mehrmals angesteuert (auf-zu) und fertig.
Bin jetzt 15000 km gefahren, und hab bis jetzt kein einziges problem gehabt.
grüße
Chris
heute Drosselklappe gewechselt, Fehler gelöscht. Fehler kommt nicht wieder. Sollte also passen.
Mfg
Hermann
