  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Druck für Verdampfer nach Membran Wechsel KIA Gas-Anlage
Guten Morgen Zusammen,
nach 183.000 km hat es bei meinem Kia Picanto TA 2 mit LPG ab Werk die Membranen zerrissen. Jetzt ging es ein Kit um den Verdampfer wieder hinzubekommen. Sprich Membranen getauscht. Jetzt stellt sich die Frage, mit welchem Druck muss ich arbeiten, damit alles wieder super läuft. Hat jemand die Daten dazu?
Vielen Dank im Voraus.
Rep Kit Verdampfer + Artikelnummer
Rep-Kit Verdampfer offen
11 Antworten
Was für eine Anlage hast du denn?
Und hast du die Daten vorher gesichert?
Wenn möglich, die Trimwerte auslesen und den Druck so einstellen, das die auf Gas ähnlich wie auf Benzin sind.
@FordFocusDA3 schrieb am 21. Februar 2024 um 11:44:43 Uhr:
Was für eine Anlage das ist, wird ja von Kia nicht genannt. Ist ab Werk eingebaut worden.
Ist eine KIA OEM...vielleicht Baugleich mit was anderem?
Bild #210809302
Bild #210809303
Bild #210809304
@ciwa schrieb am 21. Februar 2024 um 21:57:25 Uhr:
Die Bilder habe ich auch im Netz gefunden… leider nein, habe auch mit LGP Parts telefoniert..
Aha, hast du denn ne Software wo du draufschauen kannst?
Problem gelöst, Fahrzeug ist wieder einsatzbereit. Das Membran Kit einbauen lassen. Alles wieder fein.
Musstest du die Werte neu einstellen?
MatthewMH müsstest du den Druck einstellen.
Oder hast du die Membrane gewechselt und die Anlage lief problemlos??
Oh sorry… die Benachrichtigung nicht mitbekommen. Der LPG Fachmann hat die Membrane getauscht und den Druck eingestellt.
Hallo,Ich habe ein kleines Problem: Die Dichtungsringe auf beiden Oberflächen sind leider defekt. Könntest du mir vielleicht einen Link schicken oder wissen, wo ich passende Gummis finden kann? Bei Kia würden die beiden Gummis sonst 220 € kosten, was ganz schön viel ist. Vielen Dank für deine Hilfe!
