  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Drucklager Kupplung kaputt.
Ford Fiesta
Themenstarteram 19. Februar 2025 um 10:12
Hallo, laut Öamtc ist das Drucklager von der Kupplung bei meinem Fiesta defekt. Da ich in Sachen Mechanik eine totale Laie bin, ist meine Frage, ob man das Drucklager alleine wechseln soll, oder die komplette Kupplung?
Laut Mechaniker sollte die komplette Kupplung gewechselt werden. Aber ob ich dem so trauen kann , ist fraglich :)
2 Antworten
dem Mechaniker kannst du trauen!
Das Getriebe muss raus. Da macht es Sinn die komplette Kupplung zu wechseln. Kannst natürlich nur das Drucklager wechseln. Wenn dann aber in zwei Wochen deine Kupplung hin ist, kommt der gleiche Spass vom ausbauen nochmal auf dich zu. Also alles gleich wechseln.
