  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Drucklüfter - bitte um Hilfe zu Teilenummern
BMW 5er E39
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 8:22
bei meinem Dicken geht der Drucklüfter nicht mehr. Da es aktuell ziemlich heiß ist muss ich den dringend tauschen. Habe über RealOEM über meine VIN die Teilenummer des Drucklüfters ausfindig gemacht:
http://www.realoem.com/.../part?...
Die Nummer 64546921396 lässt sich sehr schwer bei eBay, etc. finden.
Lt. RealOEM wurde die Nr. 64546921396 durch die Nr. 64546921397 abgelöst (--> "superseded by").
Die 64546921397 findet sich schon leichter als Ersatzteil...
Ber bei 64546921397 steht aber "nicht rückwirkend austauschbar", das verwirrt mich.
Glaubt ihr ich kann die 64546921397 bei meinem verbauen?
Vielen Dank für Eure Ratschläge!
19 Antworten
Wenn ich es nicht übersehen habe wird Dir das so einfach keiner sagen können. Du hast zwar nen 530 - aber sonst steht da nix.
VERMUTLICH passt der nicht. 64546921397 scheint FL zu sein da ab 09/2001. Soweit ich weiß haben die irgendwann die Stecker/Kabel geändert.
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 9:57
Ich habe auch FL --> BJ 2003, also einen der letzten E39 überhaupt.
Mein Stecker ist schon dreipolig, also stufenlos.
Die VFL hatten noch vierpolige, mit Widerständen...
Ich denke dass sowohl die 6921396 als auch die 6921397 dreipolig sind...
Bei beiden steht "ab 09/2001"...
Servus.
Der Lüfter mit der Teilenr.: 6921396 ist bei folgenden Modellen verbaut:
520d M47
525d M57
530d M57
Habe mir auch erst einen neu Bestellt.
Wünsche dir noch einen schönen Tag.
Mfg kosdeSKA
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 11:35
Kannst Du mir sagen wo Du ihn bestellt hast?
Vielen Dank!
Ich kann Daparto empfehlen. Ist ein Mittler. Ansonsten Partsrunner habe ich gute Erfahrungen gemacht
Mahlzeit.
Kein problem.
Unter dem Link: http://www.amazon.de/.../B00F8JBCYQ?...
Bestelle seit ich angefangen habe zu schrauben noch nie entäuscht worden auf A......n.
Na dann viel Spaß noch beim Schrauben & gutes gelingen.
Mfg kosdeSKA
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 14:28
Kein problem.
Vielen Dank erstmal. Sehe hier aber nicht den Verweis auf die Nr. 64546921396.
Hat dein E39 laut RealOEM/Teilekatalog auch die 64546921396?
Vielen Dank.
@kiwisibk schrieb am 6. Juli 2015 um 16:28:05 Uhr:
Kein problem.
Vielen Dank.
Kein problem.
Vielen Dank.
Kein problem.
Vielen Dank.
Kein problem.
Vielen Dank.
Kein problem.
Vielen Dank.
Es gibt auf Amazon die Kategorie Auto & in der kann man sein Fahrzeug eingeben worauf es alle Ersatzteile dir anzeigt was mit deinem Auto kompatibel sind.
@KosdeSKA schrieb am 6. Juli 2015 um 17:19:23 Uhr:
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ach ja habe ich laut BMW E-teilekatalog.
Hallo!
Es passen alle 3 - poligen Drucklüfter bei deinem FL 530er!
Hab gerade gestern erst meinen durch einen gebrauchten ersetzt und funzt einwandfrei!
Mfg
Themenstarteram 20. August 2015 um 18:32
@xsaraschwarz schrieb am 6. Juli 2015 um 17:21:29 Uhr:
Hallo!
Mfg
Habe heute einen nagelneuen Drucklüfter eingebaut mit der identischen Teilenr. aus dem ETK.
Nun läuft alles wieder super.
Deine Aussage stimmt definitiv nicht, dass alle dreipoligen passen.
Hatte einen neuen dreipoligen aus dem Zubehör auch probiert, da ging nix!!
Hallo!
Kann schon sein, dass ich mich irre! Hab aber erst letzte Woche bei meinem Bruder einen No- Name Zubehör Drucklüfter in seinen 530d eingebaut und funktioniert auch tadellos!
Mfg
Ein gebrauchter 6 921 396 ist in der Tat eine Rarität und auf dem freien Teilemarkt scheint es ihn gar nicht zu geben. Da findet man allenfalls den 6 921 397.
Ich bin zwar kein Profi, aber folgendes scheint sicher zu sein:
Ab 09/2001 wird bei den FL-Dieseln der Drucklüfter auf jeden Fall per PWM (Pulsweitenmodulation) von der DDE (Digitale Diesel Elektronik) gesteuert, wahrscheinlich sogar schon ab Facelift.
Von 09/2001 bis 10/2001 wurde der 6 921 396 (3-polig mit PWM-Steuerung) verbaut, von 10/2001 bis 03/2002 der 6 921 397 (4-polig mit Vorwiderständen und Wandler 6 921 354). Dieser Wandler macht aus dem PWM-Signal 3 Festspannungen für die Lüftervorwiderstände, das heisst, damit kannst du einen 4-poligen Lüfter an die stufenlose Steuerung der FL-Diesel anhängen. Ab 03/2002 wurde wieder der 3-polige 6 921 396 verbaut.
Der Amazon-Link führt zu einem Lüfter aus den Benzinern. Da passt die Zarge nicht (ist kleiner) und ob der Motor und der Propeller passen würden, weiß ich nicht.
Es bleiben also nur zwei Möglichkeiten einen 6 921 396 zu ersetzen: Entweder die gleiche ET-Nummer verbauen und damit einen stufenlosen Drucklüfter zu haben, oder den 6 921 397 mit Wandler (67 32 6 921 354), Halter (61 13 6 921 413) und Adapterkabel (61 12 6 921 686) als Drucklüfter mit 3 Stufen zu verbauen (ich kann aber nicht sagen, ob eventuell noch mehr umgebaut werden muss).
Das ist doch absolut hirnrissig! V0n 9/01-10/01 3polig PWM, 10/01-3/02 4polig mit Wandler, ab 3/02 wieder 3 polig PWM. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube es hing mit der Klimanachrüstung zusammen. Der Diesel hatte wohl anfänglich keine Klima, obwohl es den Wirrwar auch nicht plausibel macht. Oder es mussten die überschüssigen E-Lüfter noch aufgebraucht werden.:)
