Drucklüfter und Airbag defekt? Fragen ...
wollte keine 2 Threads eröffnen, obwohl es 2 Problemechen sind, welche nicht miteinander in Verbindung stehen:
1. Airbag Lämpchen ist an: FS zeigt einen Fehler im Regelkreis Seitenairbag rechts. Werkstatt meinte, Airbag müßte getausch werden. Könnte es nicht auch ein Kabel sein, oder wäre dann ein anderer Fehler hinterlegt?
2. Drucklüfter ist ohne Funktion (VFL). Widerstände habe ich vor einiger Zeit (ca. 3 Jahren) mal getauscht, der Lüfter ging dann eine Zeit, jetzt nicht mehr. Klima war das gesamte letzte Jahr außer Funktion, vor 2 Wochen hab ich sie füllen lassen, sie kühlt ganz ok. FS-Eintrag: Drucksensor ! Was ist das? Kann das evtl. der Fehler für das Nicht-Funktionieren des Drucklüfters sein?
P.S.: 525tds Tour. 4/97
Besten Dank !
18 Antworten
Zum Airbagfehler: Es kann wie bei mir am Sensor liegen, der unter dem Sitz ist. Muss nicht der Airbag sein, was stand genau im FS?
1. Wird der Airbag oder die Verbindung zum Beifahrerairbag sein!
2.
http://de.bmwfans.info/.../#64 53 8 391 639
Teil Nummer 13! Achtung Klimaanlage muss zum Austausch leer sein!
Kann mich nur an "Regelkreis Seitenairbag (rechts)" erinnern. Es war auf alle Fälle NICHT Kurzschluss nach Masse o.ä. Die Kabel unterm Sitz sind verlötet. Evtl. das gelbe Kabel in der Tür ???
... verstehe ich das richtig: wenn dieser defekt ist funktioniert auch der Lüfter nicht? Klima geht, wie gesagt. Ich meine nur, dass sie im Stand nicht so 100% kühlt ...
Auf alle Fälle schon mal danke für die schnellen Antworten.
Hallo!
Wenn der Drucksensor defekt ist, dann hat der Lüfter Probleme, da es, wie du sagst - ein Drucklüfter - ist :) Der wird je nach Druck eingeschaltet und auch die Drehzahl geregelt.
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
:) OK. Sensor kaputt = Lüfter zwangsläufig ohne Funktion, Klima kann aber trotzdem funktionieren?
Ja, da durch den Fahrtwind der Verflüssiger (Klimakondensator) eh ausreichend Kühlluft bekommt und der Drucklüfter nicht dreht - der ist primär für den Stand und Stadt.
Grüße,
BMW_Verrückter
kann das System denn "platzen" wenn der Sensor bzw. Lüfter defekt sind?
Frag ich mich auch...
Ich glaub bei mir ist es auch der Drucksensor den..
Mach ich den Motor an ist es warm man hört dieses Klack das der Kompressor angeht... Dann wieder geht er aus... Aber sobald ich fahr bleibt der Kompressor an. Also denke ich wird im Stand der Druck zu hoch zu warm und der Kompressor schaltet aus Schutz ab... Weil der Drucklüfter bei mir geht weder mit INPA noch über Drucksensor also denke ich wird es doch der Lüfter sein.
Wenn der Sensor defekt ist, kann es schon zu Problemen kommen - auch mit der Regelung der Klimaanlage. Daher würde ich ihn austauschen und gut ist! ;)
Grüße,
BMW-Verrückter
OK, werde den Sensor tauschen lassen und hoffe, dass der Drucklüfter auch wieder geht. Oder wäre das zu optimistisch gedacht? :)
Was sagen die Experten zum Airbag-Prob?
Wurde mit INPA ausgelesen? Falls nicht dann nochmal mit INPA auslesen und die genaue Beschreibung posten! Airbagfehler können diverse Ursachen haben.
Ja, das wird schon gut gehen :) Müsste sich ausgehen :p ;) Ne, ich denke, dass es mit dem neuen Drucksensor gelöst ist! :)
Und das Airbag-Problem - das ist vermutlich der Seitenairbag - wärst ja nicht der erste, der sowas hat - hatten viele E39 bereits, wobei die Sitzbelegunsgmatte auch sehr oft kaputt ist - dann aber auch im FS steht.
Grüße,
BMW_Verrückter
Deshalb frag ich ja obs mit INPA ausgelesen wurde, mit Bosch und dem ganzen Kram ist es oft ungenau:D
Da hast du recht :)
Grüße,
BMW_Verrückter
