  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Druckpunkt der Vorderradbremse weg
Harley-Davidson
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 12:58
Hallo Leute,
Nachdem ich an meiner Fatboy, mit ABS, die vorderen Bremsbeläge ausgetauscht habe, ist der Druckpunkt weg.
Das System war nicht offen, also Luft im System fällt als Ursache aus.
Hatte das gleiche bereits schon mal, da sagte der Mechaniker in der Werkstatt, ich hätte die Beläge und die Klammern falsch montiert.
Diesmal habe ich peinlich genau darauf geachtet und sie korrekt eingesetzt.
Hat jemand eine Idee?
28 Antworten
Wenn Luft als Fehlerursache ausfällt, die Klötze ordentlich montiert sind und die Klammern auch, dann könnte es vielleicht noch an den Bremsbacken liegen. Hast Du die Backen denn ordentlich gereinigt, mit Bremsenreiniger? Manchmal setzt sich da Staub und Dreck ab und dann klemmt das.
Bremsflüssigkeit hast Du ja nicht gewechselt, oder? Bremsflüssigkeit ist auch genügend drin?
Ansonsten kann ich Dir raten, die Bremsen das nächste mal gleich in der Werkstatt machen zu lassen. Das kostet jetzt echt nicht die Welt.
Themenstarteram 28. Juni 2014 um 13:44
Ja, gereinigt und das ganze Programm.
Wenn ich nach dem ersten Bremsen, diese löse und nochmal bremse, ist Druck da.
Das klingt dann aber doch, als ob Luft drin wäre.
Wenn Du dann länger nicht mehr bremst, ist der Druck dann wieder weg?
Vielleicht liegt´s auch am Handbremszylinder. Die werden gerne mal undicht.
Allerdings geht dann auch der Bremshebel nicht mehr zurück und das Bremslicht leuchtet dauernd.
Hatte ich mal...
am 28. Juni 2014 um 15:06
tach auch
das ist völlig normal!!! sobald du die kolben drückst um die klötze zu ziehen,
mußt du die bremse danach wieder auf druck pumpen.
keine panik, da ist nix kaputt!
am 28. Juni 2014 um 16:40
Das was du sagst Mellitus stimmt, aber nur beim allerersten mal nach dem Backenwechsel und nicht öfters, so wie es sich für mich anhört hat er das Problem seit dem Wechsel jedes mal nach dem Motorstart.
Verstehe ich das richtig Desmo?
Und dann wäre es auf jeden Fall nicht normal...
am 29. Juni 2014 um 7:39
da hast du natürlich recht. ich hab`s anders verstanden.
Themenstarteram 29. Juni 2014 um 10:03
Hallo mellitus2
ja, immer nach dem starten und während der Fahrt. Es ist zeitabhängig.
Ein Händler in Austria hatte mir, als ich es nach dem ersten Wechsel schon mal hatte, eine ABS Wartung gemacht. Da war es geringfügig besser aber nicht weg. Es war erst nach dem Werkstattbesuch in Stuttgart weg. Aussage: Beläge in den Klammern falsch montiert.
Ich habe die Neuen aber haargenau so montiert wie die alten drin waren
am 30. Juni 2014 um 13:52
tach auch,
wenn eine wartung gemacht wurde, sollte das doch eigentlich
einen defekt im abs system ausschließen.
scheint aber nicht der fall zu sein. den zusammenhang von klötzen
und klammern mit druchverlust seh ich nicht. ich kenn nur drei dinge
die dem abs schwierigkeiten machen. hitze, luft und bremsflüssigkeit auf
silikonbasis.
ich würde ganz schnell eine werkstatt aufsuchen, die nicht in österreich ist.
p.s. kann man eigentlich abs fehler im fehlerspeicher auslesen?
Im US-Forum wurde das gleiche Problem an einer Heritage 2012 beschrieben. Klick mich
Ursache: Herstellerproblem am Hauptbremszylinder.
Sofort zum Dealer!
Bestimmte "Probleme" im ABS auch nach vorschriftsmäßiger Wartung kann man (laut Werkstatthandbuch) nur dem Digital Technican beheben.
D.Mon
Mann/Frau kann:
Diagnostic Trouble Codes:
Zitiere:
"Die C-Gruppe sind alle Fehler rund um das ABS.
C-Gruppe: ABS
C0562 Device Voltage Low ABS Spannung zu niedrig
C0563 Device Voltage High ABS Spannung zu hoch
C1014 ECU Internal Fault ABS interner Fehler in der ECM
C1017 Pump Motor Power Circuit Fault ABS Stromkreis Pumpenmotor
C1018 Pump Motor Ground High Resistance Fault ABS Pumpenmotor Problem Masseanschluss
C1021 Front Wheel Speed Sensor equals Zero ABS Sensor vorne ohne Signal
C1023 Rear Wheel Speed Sensor equals Zero ABS Sensor hinten ohne Signal
C1025 Front Wheel Speed Signal Intermittent ABS Sensor vorne gestörte Signale
C1027 Front Wheel Speed Signal Frequency out of Range ABS Sensor vorne Daten ausserhalb der Parameter
C1032 Front wheel speed sensor circuit open or shorted ABS Sensor Vorne Kontakt offen oder Kurzgeschlossen
C1034 Rear wheel speed sensor circuit open or shorted ABS Sensor hinten Kontakt offen oder Kurzgeschlossen
C1041 Rear actuator circuit low/open Schaltkreis ABS Bremse hinten
C1042 Front actuator circuit open
C1042 Pump Motor Open ABS Pumpenmotor dreht durch (vor CAN-Bus)
C1043 Pump Motor Stalled ABS Pumpenmotor klemmt (vor CAN -Bus)
C1044 Rear actuator circuit open
C1052 Rear actuator circuit high
C1055 ABS ECU internal fault ABS interner Fehler
C1066 ECU Internal Fault
C1094 Front Brake Switch Always On Bremsschalter vorne dauerhaft an
C1095 Front Brake Switch Open Bremsschalterleitung vorne unterbrochen
C1102 Rear actuator motor stalled ABS Motor hinten klemmt
C1118 ECU Internal Fault ECU interner Fehler
C1121 ECU Internal Fault ECU interner Fehler
C1151 Front Wheel Release Too Long ABS Druckabbau vorne zu langsam
C1153 Rear Wheel Relase Too Long ABS Druckabbau hinten zu langsam
C1158 Calibration Programming Required ABS neue Kalibrierung muss programmiert werden
C1178 No VIN received from ECM Keine VIN von der ECM übermittelt
C1184 VIN does not match ABS ECU calibration Die übermittelte VIN passt nicht zur Kalibrierung des ABS
C1192 Front actuator circuit high
C1193 Front actuator motor stalled ABS Motor vorne klemmt
C1206 Front wheel speed sensor frequency out of range ABS Sensor vorne Daten ausserhalb Parameter
C1206 Rear Wheel Speed Signal Intermittent ABS Sensor hinten gestörte Signale (vor CAN-Bus)
C1208 Rear wheel speed sensor frequency out of range ABS Sensor hinten Daten ausserhalb Parameter
C1212 Front or Rear Brake not Applied with Decel Bremswirkung ohne betätigte Bremse
C1214 Rear Brake Switch Always On Bremsschalter hinten dauerhaft an
C1216 Rear Brake Switch Open Bremsschalterleitung hinten unterbrochen
C1222 ABS voltage low-terminal 11 ABS Spannung an PIN 11 zu niedrig
C1223 ABS voltage low - terminal 20 ABS Spannung an PIN 20 zu niedrig
C1224 Front actuator power shorted high Stromkreis ABS Motor vorne Kurzschluss Plus
C1225 Rear actuator power shorted high Stromkreis ABS Motor hinten Kurzschluss Plus
C1561 Front apply solenoid circuit open or high resistance Ventil Bremsdruck vorne nicht angeschlossen/zu hoher Widerstand
C1562 Front apply solenoid circuit shorted low Ventil Bremsdruck vorne Kurzschluss Masse
C1563 Front solenoid circuit shorted high Ventil Bremsdruck vorne Kurzschluss Plus
C1564 Front release solenoid circuit open or high resistance Ventil Bremsdruck ablassen vorne nicht angeschlossen/zu hoher Widerstand
C1565 Front release solenoid circuit shorted low Ventil Bremsdruck ablassen vorne Kurzschluss Masse
C1567 Rear apply solenoid circuit open or high resistance Ventil Bremsdruck hinten nicht angeschlossen/zu hoher Widerstand
C1568 Rear apply solenoid circuit shorted low Ventil Bremsdruck hinten Kurzschluss Masse
C1571 Rear solenoid circuit shorted high Ventil Bremsdruck hinten Kurzschluss Plus
C1572 Rear release solenoid circuit open or high resistance Ventil Bremsdruck ablassen hinten nicht angeschlossen/zu hoher Widerstand
C1573 Rear release solenoid circuit shorted low Ventil Bremsdruck ablassen hinten Kurzschluss Masse"
Wenn man weiß wo man suchen muß, ist alles halb so schwer..
Das ist alles nur geklaut, von wem auch immer (ihr ahnt es...)
Jedoch stellt P.V. alles auf seinen Seiten zur Verfügung.. Die Fehlercodes insgesamt (incl. ABS-C-Codes) übrigens auch als PDF zum download.
Hallo, eigentlich hast du dir deine frage doch schon selbst beantwortet.
War genauso beim letzten mal und da war es falsch montiert.
Hört sich auch genau so an. Dann werden die Backen in Ruhestellung zu weit aufgespreitzt.
Wenn du bremst ist der Druck kurzzeitig da. Nach ein paar Sekunden werden die Beläge etwas aufgespreitzt und der Druckpunkt ist weg.
Nochmal überprüfen oder machen lassen.
Ja nu,
genau das schließt er ja aus mit der falschen Montage, da er diesmal genau drauf geachtet hat... Aber nichts ist unmöglich..
Machen lassen ist wahrscheinlich die bessere Lösung..
@TE: Haste mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Vorher hat es funktioniert.
Was soll da für ein Fehler aus dem nichts gekommen sein.
Aber du hast natürlich recht nichts ist unmöglich, von hier aus.
