  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. DSC-Taste bei B3S
DSC-Taste bei B3S
BMW 3er E46
Hallo zusammen, habe mich ja bereits vorgestellt.
Kann mit jemand bitte mitteilen, wie diese DSC-Taste funktioniert.
In der Fahrzeugbeschreibung steht es zwar drinn, aber ich blicks einfach nicht.
oli
21 Antworten
Hi
Ich schätze die funktioniert wie in jedem anderen BMW. Wenn du kurz drauf drückst, leuchtet die DSC Warnleuchte. Das DSC ist zwar nicht ausgeschaltet, aber greift sehr spät ein. Wenn du lange drauf drückst, leuchtet irgendwann zusätzlich noch ein Ausrufezeichen (das gleiche wie bei der angezogenen Handbremse). Dann ist nur noch das ABS aktiv und der Rest abgeschaltet.
DSC
klingt einfach !!
wieso können die das nicht so einfach hineinschreiben !!
gruß
olis
p.s. habe gelesen, von irgend einem track-modi ???
ich fahre zwar nur einen "normalen" 330 i Touring mit DSC III
Ich dachte immer das bei einmaligen Betätigen der DSC Taste nur das ASR bzw. die Anti Schlupf Regelung ausgeschaltet ist, das DSC aber vollständig aktiviert ist.
Von einem sportlicheren Programm bzw. DSC in zwei stufen habe ich noch nichts gehört! Außer bei z.B. Porsche und M3 & Co usw.
Finde auch dass das DSC ganz normal eingreift wenn die Taste einmal gedrückt wurde!
Es heißt ja auch das man zum besseren anfahren im Schnee das ASR ausschalten soll! Das dann das DSC auf sportlich bzw. spät geschaltet wird wäre ja wieder ein Widerspruch?!?
Nein, das ASR wird bei einmaligem Drücken nicht ausgeschaltet. Ich habe nach einmaligem Drücken versucht einen Burnout zu machen -> hat nicht geklappt, Motor hat abgeriegelt.
kurz drücken: DSC ist aus, ASR bleibt aktiv
lang drücken: DSC und ASR sind aus
Um die Verwirrung komplett zu machen... meine Erfahrung und auch das was ich in versch. Zeitschriften gelesen habe:
- 1 Mal drücken ASC ist aus, DSC bleibt an, drfits möglich, Fahrzeug wird beim stärkeren Ausbrechen abgefangen.
- 2 Mal drücken ASC und DSC aus.
Passt schon, mit einer kleinen Ergänzung:
1 Mal / 2 Mal bedeutet: Kurz drücken / länger als 3 sec drücken
Die Unterfunktion Traktionsmodus (kurz drücken) schaltet das ASC n i c h t komplett ab. Nur insoweit, daß bis in einen relativ hohen Geschwindigkeitsbereich hinein bei Schlupf nicht über die Motorleistung eingegriffen wird, sondern nur das durchdrehende Rad (über die Scheibenbremse) abgebremst wird. So wird ein Sperrdifferential ansatzweise simuliert. Als Folge sind leichte Powerslides möglich - das kurvenäußere Rad erhält mehr Moment. Vielleicht mal auf einem großen, leeren Parkplatz üben.
Im "Sportmodus" (mein Name für kurz Drücken) läßt das System auch echte Highspeeddrifts (also über Lastwechsel, bitte nicht nachmachen!!!) bis zu einer gewissen Grenze zu, eben weil das DSC generell später eingreift.
Die drei Elemente
1. Bremseingriff zur Fahrzeugstabilisierung (=ESP/DSC)
2. Reduzierung der Motorleistung
3. Bremseingriff zur Vermeidung von Schlupf
sind also in den 3 möglichen Modi jeweils verschieden sensibel bzw. teilweise nicht vorhanden.
vieleicht gabs mal ne änderung und es ist baujahrabhängig, ob man zum kompletten deaktivieren die taste lang gedrückt halten muss oder zweimal drücken muss.
Klar muss ich auch ein zweites Mal drücken, wenn ich zuvor schon im "Sportmodus" war. Aber auch dann länger als 3 Sekunden. Falls ich nur kurz drücke, lande ich sonst wieder im Modus "DSC an", also im Normalzustand nach Einschalten der Zündung.
Äh... ja genau, das meinte ich.
:D
Übrigens Marc... Tolles Auto hast Du! Genau mein Geschmack!
Nichtmehrdurchblick!!!
In der Bedienungsanleitung (330 i 2001) steht irgendetwas von wegen bei Schnee usw. das ASR bzw. ASC ausschalten durch einmaliges drücken der DSC Taste. Die kleine Schleuderwarnlampe würde dann angehen!
Bei einmaligen drücken kann ich aber auch die Reifen radieren lassen!
Bei längerem drücken der DSC Taste gehen alle beiden Warnlampen an und es ist möglich die Räder relativ einfach mit viel Gas durchdrehen zu lassen und den ein oder anderen Drift wagen!
solange die ASR noch aktiviert ist, sind nur kleinere drifts möglich bevor die antriebsräder abgebremst werden.
amgaida:
hast recht, so ähnlich steht es auch in bedienungsanleitung.
1 drücken / 2 x drücken
Wenn Du ASC hast dann hast Du keine DSC sondern eine ASC Taste
Also das mit dem kurz und lang drücken ist nur bei bmw mit DSC!
Nicht aber mit ASC. Bei ASC einmal drücken dann dreht er frei(habs mal bei Glätte probiert). Bei ASC kannst auch noch so lang auf die Taste drücken da passiert nichts weiter. Bei DSC geht wenn man Lang(3sek) die Taste drückt noch zusätzlich die handbremskontrollampe an(leuchtet aber gelb) dann weisst Du das Dein DSC ganz aus ist.
Greetz Silvio
