- Golf
- Golf 6
- DSG-Getriebe 7Gang Ölwechsel
Wie funktioniert der Ölwechsel beim DSG 7 Gang Getriebe?
Ablassschraube habe ich gefunden, aber wie oder wo füllt man das neue Öl ein? Beim DSG 6 Gang Getriebe soll es ja angeblich wieder durch die Ablassschraube eingefüllt werden?!
so könnt's klappen!!!
![](https://img.motor-talk.de/JxY_Ar7cGZbuihyu.131.jpg)
20 Antworten
...ähem...beim DSG 7 wird doch nix gewechselt...die Kupplungen laufen im Gegensatz zum DSG 6 trocken...der Rest bleibt m.W. drinnen...
Ja,das weiss ich auch. Trotzdem wo wird Öl aufgefüllt? Das muss doch irgendwie gehen?!
Könnte vielleicht jemand den Reparaturleitfaden ;DAS 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe OAM ,hier reinstellen.Besten Dank!
mit ihr rumgespielt und jetzt willst du das Öl wieder reinbekommen? :)
Warum muss das gehen? Es wird doch kein Öl verbraucht oder versteh ich da was falsch?
Es sieht so aus, das hier wohl keiner das Rätsel lösen kann oder auch nicht will.
@ elektrohyd
Falls du beim "rumspielen" Öl abgelassen hast, frage mal deinen:) der hilft dir da weiter, wirst ja sicher nicht der erste sein, dem sowas passiert (Oder etwa doch?) Auserdem kann man ja nicht irgendwelches Öl nachfüllen:D Und falls alles OK ist, wieso machst du dir dann Sorgen um, Ölnachfüllen, Einfüllöffnung etz. wo?. Wenn man die eh niemals anfassen muss:rolleyes:
Nicht nur angeblich, sondern das passiert auch so. Trotzdem, Finger weg da. Im Getriebe gibt es 2 verschiedene Öle und damit 2 verschiedene Ölkreisläufe. Du machst mehr kaputt, als es dir etwas nützt, da rumzudrehen ;)
Das Öl ist eine "Lebensfüllung" = da wird lt. VW nichts gewechselt.
Falls etwas undicht werden sollte muss man die Undichtigkeit beseitigen und dass restliche Öl ablaufen lassen.
Dann die Batterie inkl. Kasten und Halter ausbauen, den Hebel mit dem Seilzug ausbauen, dann den Deckel unter dem Hebel abbauen und dort dann exakt 1,7 L Öl einfüllen. Mehr oder weniger kann zu Funktionsstörungen führen.
Dann den Dichtring im Deckel fetten und wieder einbauen.
Die Sicherungsscheibe vom Seilzug muss ersetzt werden.
servus,
man muß sich schon langsam wundern, welche thread themen hier reingestellt werden. man kann es nur damit entschuldigen, daß der TE bisher nur 4 posting stehen hat.
gruß w.
So Leute ,binn jetzt 1840 Km mit meinem Golf 6 mit dem 7 Gang DSG Getriebe gefahren. Jetzt hatte ich selbst einen ölwechsel beim Getriebe-Öl durchgeführt ,bei Km Stand 1080 ,habe genau 1,473 Liter Original VW DSG 7 Gang-Öl mit 0,227 Liter Bardahl Antiusure Getriebe-Additiv vermischt und dann ins Getriebe gefüllt. Nach jetzt weiteren
760 gefahrenen Kilometern schaltet das 7-Gang DSG wesentlich geräusch
armer. Es hat sonst wenn es noch kalt war immer den 2 ten und 3ten Gang mit einem lauten klaken eingelegt. Alles vorbei,schaltet jetzt traumhaft. Binn voll zufrieden,denn VW wollte mir schon in den Golf auf
Garantie ein neues einbauen. Hatte mich in der Werkstatt noch einmal mit einem Monteur über dieses Übel vom 2ten und 3ten Gang geknalle unterhalten,er sagte nur das er aus diesem Grund leider schon zwei DSG-
7-Ganggetriebe auf Garantie ausgewechselt hatte.
Und mein 7-Gang-DSG schnurrt jetzt wie ein Kätzchen.
Ich wünsche Euch weiter hin viel spass beim schreiben.
Has tDu davon zufällig auch einige Bilder geknipst?
Wäre nett, wenn Du diese hier einstellen könntest.
Dankeschön.
Fehlt noch der kausale Zusammenhang, dass es am Ölwechsel lag.
