  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. DSG Ölwechsel alle 60.000km??
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 26. Juli 2022 um 15:14
Habe mir heute einen KV der nächsten Wartung zukommen lassen.
Fahrzeug ist ein Golf 7 VFL 2.0 TDi BJ 2012 MJ 2013 mit knapp 210.000km auf der Uhr.
Nach Aussage des freundlichen MUSS zwingend alle 60.000km das DSG Öl gewechselt werden.
Ist diese Aussage korrekt? Irgendwie habe ich mal gelesen, das dass so nicht richtig ist.
Was sagt ihr?
128 Antworten
am 26. Juli 2022 um 15:39
das 0GC bei 120.000 km das wäre ein 7 Gang?. Die 2E 0D9, ODD, 0DD, 0DL 0BH eben alle 60.000km Ist ein automatische mit Wandler auch alle 60.000km.
Ich würde vermuten dann hast Du schon fast 30.000 km überzogen oder kannst noch 30t fahren? (60t 120t 180t 240t)
@yellwork schrieb am 26. Juli 2022 um 17:14:47 Uhr:
Das ist ein DQ250 und damit ist die Aussage korrekt.
Korrekt.
DQ250: 6-Gang nass alle 60.000 km
DQ381: 7-Gang nass alle 120.000 km
DQ200: 7-Gang trocken gar nicht
Wo steht was für ein Getriebe verbaut ist?
Ich habe ein BJ 2018, 1.6 TDI mit 7-gang DSG
Du hast ein DQ200
Themenstarteram 26. Juli 2022 um 18:39
Vielen dank für die Antworten..
Laut lückenlosem serviceheft wurde erst bei 155.000 das erste Mal das DSG Öl gewechselt...vorher nicht..
Rein theoretisch müsste bis dato ja mindesten 3 mal gewechelt worden sein. Ist es aber nicht...
@Hummerman schrieb am 26. Juli 2022 um 17:50:37 Uhr:
... Das ist ein DQ250 und damit ist die Aussage korrekt.
Das war die ultimativ richtige Antwort.
Trotzdem hätte ich noch die Frage, ob schon mal ein Ölwechsel gemacht wurde und wenn ja, bei welchem km-Stand? Da bei 210.000 km jedenfalls keiner fällig ist, scheint er ja überfällig zu sein. Das ist dann interessant für die alte Diskussion, welche Wechselintervalle unabhängig von den Vorgaben von VW sinnvoll sein könnten.
Kann man via FIN prüfen
@RFR schrieb am 26. Juli 2022 um 20:43:31 Uhr:
Trotzdem hätte ich noch die Frage, ob schon mal ein Ölwechsel gemacht wurde und wenn ja, bei welchem km-Stand? .....
Schreibt der TE doch!
Als die Mitteilung kam, war ich schon dabei, die Frage zu schreiben.
Aber es bestätigt eigentlich, was ich immer schon angenommen habe. Nämlich, dass die Vorgaben von VW eher knapp bemessen sind und es jedenfalls keinen Grund gibt, öfter oder früher zu wechseln als es der Wartungsplan vorsieht.
Der Golf 7 TDI 2.0 mit DSG MJ 2013 verfügt über ein 6-Gang-DSG (DQ250), wo das DSG-Öl alle 60Tkm (besser etwas früher, als das Wartungsintervall voll auszureizen) gewechselt werden muss.
Ein Wunder, dass das DSG das bis hierher überlebt hat....
Die 7-Gang-DSG wurden erst ab 2016/2017 verwandt.
Und ein 6-Gang-Schalter ist es wohl offenbar nicht....
Tolle Show, aber das hatten wir schon.:rolleyes::o
Themenstarteram 27. Juli 2022 um 1:22
Leute... es ist ein 6 Gang DSG und ich schrieb ja, daß dass Öl bei 155.000km gewechselt worden ist. Nicht vorher...und bis jetzt auch nicht nachher.
Ich verstehe manche Antworten echt nicht... lest ihr überhaupt den Fred richtig durch???
Manche schon, manche eher micht, die sehen sich aber trotzdem genötigt, ihren Senf abzusondern. Hast du den Wagen schon länger oder erst vor kurzem? Nur um das mit dem nichtgemachten DSG-Ölwechsel einnorden zu können. Ist da auch im elektronischen System kein DSG-Ölwechsel vermerkt? Nicht, daß der nur nicht im Heft vermerkt eingetragen ist.
