- Motorrad
- Leichtkrafträder
- DT50 Gabelöl Wechsel
wie tausche ich bei der DT50 MX Bj.88, das Gabelöl aus, welches Öl benötige ich dann und wieviel?
who
16 Antworten
Ist diese Inbusschraube unter den Gabelholmen evtl. die Ablasschaube. Foto:
Sonst ist nichts zu sehen.
Oder kann ich das Öl mit einem Schlauch abpumpen.
Wo bekomme ich eine Expl.Zeichnung der Gabel, die identisch mit meiner ist her.
Vielleicht kann man daraus ja entnehmen, worum es sich bei dieser Schraube handelt usw.
ja das müsste die scharube sein.
Hi
Ich glaub ich hab hier den Plan einer ´84er DT80 Gabel rumfliegen.
Wenn dir die hilft, dann guck ich mal nach.
Crosskarotte
@Crosskarotte
Reinschauen schadet ja nicht.
Setz mal rein, oder schick es mir.
Hab heute mal Gabelöl besorgt.
Wenn das Wetter, mal wieder besser sein sollte, wollte ich es mal versuchen an der Inbusschraube abzulassen und auszutauschen.
Falls es nicht mit der Schraube abzulassen ist und ich die Holme aubauen muss, sollte ich die Federn mit austauschen?
Sind ja nicht gerade billig die Federn 74,95.-
Kann ich die evtl. wo günstiger bekommen.
Muss ich sonst noch etwas erneuern, wenn schon zerlegt ist.
Wenn ja, wo ausser direkt von Yamaha, kann ich die Teile bekommen.
Weiss jemand wieviel Öl ich pro Holm einfüllen muss?
who
Die Federn musst Du nur austauschen, wenn Du unbedingt andere verbauen willst. Wieviel reinkommr ist so eine Sache, entweder Du schaust ins Handbuch (falls du ein hast), fragst in einer Markenwerkstatt nach oder merkst Dir den Füllstand.
Ich hab 2 Angaben da, 141cm³ und 208cm³.
Doch welche ist nun korrekt!
@DT50 R fraek
du hast doch auch eine MX, hast schon mal das Gabelöl gewechset?
nö, hab ich noch nie gemacht, aber warum willst du es denn machen????
wenn se federt und dämpft ist doch alles ok!
sonst lass das öl einfach in nen messbecher ab und lies ab wie viel reinkommt
Knapp 13000km runter, dann mach ich mal.
Ist ein wenig schlapp die Dämpfung, wenn ich über Einbauten fahr.
Beim Bremsen ist es auch nicht so doll.
Wenns mal kritisch werden sollte, schau ich mir beim bremsen, das Hindernis evtl. ungewollt näher an.
Hast du denn auch an deiner MX diese Schraube unterm Holm, und ist sie zum ablassen gedacht?
Besitzt du evtl. eine Expl. Zeichnung der Gabel. Ist nirgends zu finden.
Wenn es Morgen mal nicht regnen sollte, versuche ich es mal.
die schraube ist da, für was die ist: ka
ne, hab leider keine ka wumm zeichnung
aber wie sind deine bremsen vorne? meine siund der letzte scheiß! na ja, vielleicht bin ich einfach scheibenbremsen verwöhnt
Die Bremse geht eigentlich. Sonst würd die Gabel nicht so in die Knie gehn.
Hab sie mal unten am Einsteller 2 Umdrehungen mehr, da kam ich nicht wirklich schnell vorran.
Also wieder gelöst.
Beweg mich auch normal im Straßenverkehr. Dafür reichts.
Die hintere ist gut am quitschen, ka warum. Vllt schon runter, oder nur voller Bremsstaub.
Doch wie gesagt, etwas schwammig ist die Dämpfung.
Werd erst einmal das Öl wechseln
( ist günstiger als gleich Federn ), wenns denn muss anschließend auch diese.
meine hintere hat auch ordentlich gequietscht, aber das hat sich nach einiger zeit von selbst wieder gelegt.
is nur scheiße wenn die bremse nicht richtig geht, ich fahr mit der karre ja 80% gelände...
Naja im Gelände, wer bremst verliert.
Und wer keine Leistung hat, braucht nicht zu bremsen ;-)
Kenn ich zu genüge
