  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. DTC C1044 - Bitte ABS prüfen
Renault Laguna II (G)
Liebes Forum,
Es leuchtet die ABS Lampe, im Display steht "Bitte ABS prüfen" und im Fehlerspeicher steht C1044. Wenn ich den Speicher lösche, dann taucht der Fehler nach 200m Fahrt wieder auf.
Ich habe auf Verdacht den hinteren rechten ABS Sensor getauscht. Hat aber nichts gebracht, Fehler ist noch da.
Ach ja parallel liegt noch Fehlercode C1181 vor. Kürzlich wurde der Schalter der Parkbremse getauscht weil diese gar nicht ging.
Hat jemand eine Idee?
VG, Knut
ABS Fehlermeldung zu C1044
2 Antworten
Ich bin mir nicht sicher, ob der Code C1044 wirklich auf den ABS Sensor hinten rechts hinweist. Hat jemand hier eine Liste der Codes?
Bei Jeep und Mitsubishi habe ich diese Bedeutung gefunden: c1044=ABS Sensorsignal Hinten rechts. Für Renault fehlt mir die Bestätigung.
  4. Renault
