- Wohnmobile & Wohnwagen
- Ducato hoher Verbrauch
wer kann helfen, mein Ducato 130 Womo Bj. 2008 verbraucht bei 100 km/h 14 L.
Ist das NORMAL ?
Nicht nur die Drehzahl sondern GANZ BESONDERS die Geschwindigkeit hat einfluss auf den Verbrauch. Ab ca. 80/85 Km/h steigt der Verbrauch überproportional an weil der "Luftwiederstand" im Quadrat zunimmt. Bei Fahrzeugen mit wenig Windschnittiger Karosse wirkt sich das umso mehr auf den Spritkonsum aus.. Statt 100 nur 95 kann evt. schon 1l weniger bedeuten.
Gruß mucks
21 Antworten
Hallo an alle,
mal eine Frage.
Haben jetzt seit zwei Wochen einen Dethleffs Advantage Alkoven mit Ducato Multijet 130.
Sind bereits 1500 Kilometer gefahren, trotz AB Tempo 110 und Bundesstrasse 90 - 100 bekomme ich den Verbrauch nicht unter 14L.
Ist das normal oder sollte ich den mal Checken lassen?
Wiener
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verbrauch Ducato Normal?' überführt.]
hallo!
duc und???? modell, bj., hubraum, kw, ges.gew. ??????
lg
Hallo Wiener67,
ich glaube wir haben fast das gleiche Fahrzeug. Ich fahre den Advantage 5881 HG von Dethleffs auch mit einem Ducato Multijet 130. Mein Verbrauch liegt bei 110 auf der Autobahn so um die 13 Liter. Auf der Landstarße bei ca. 90 geht der Verbrauch runter auf ca. 11 Liter. Ich fahre dabei fast immer mit dem Tempomat. Weniger habe ich bislang auch noch nicht verbraucht.
Bei meinem Ducato wurde letztes Jahr die Software getauscht. Zuvor ging der Motor einfach während der Fahrt mal aus, ließ sich jedoch nach kurzer Zeit wieder starten. Nachdem die neue Software aufgespielt war, hatte ich den Eindruck, dass der Motor ca. einen Liter weniger verbraucht. Ich habe das aber nicht penibel nachgehalten. Der Motor läuft seitdem im Übrigen seit über 10.000 Km ohne Tadel.
Gruß Michael
Hallo Wiener!
Ich fahr einen Teilintegrierten mit 7m, habe keinen Tempomat und jetzt ca. 8500km drauf.
Fahre meistens nicht schneller als 110 auf der Autobahn.
Habe den 2,3 Mutijet mit 131PS.
Habe bis jetzt nicht über 10,5 Liter auf 100km gebraucht.
Wenn ich mit den LKWs mitschwimme bin ich unter 10L.
Also Dein verbrauch ist trotz Alkoven eindeutig zu hoch.
Da stimmt wirklich etwas nicht, anschauen lassen!!!
Grüße aus dem Südlichen OÖ. Hans.
Geh doch mal da hin.
http://www.ducatoforum-wohnmobile.de/.../index.php?...
Nehme Kontakt mit "Robert Most" auf. Der wird dir geholfen.;)
Der hat Bundesweit einen guten Ruf in Sachen Ducato. Müsstest dich aber im Forum evtl. anmelden.
Ich habe einen ähnlichen Duc wie du.
Ich denke das 12 Liter für die Fahrweise wie du sie beschreibst passen müsste.
Evtl. fehlen bei dir einige Updates/Rückrufe am Fahrzeug. Bei mir waren trotz Neufahrzeug 3 Updats fällig.
Fahre mal zur Fiat Werkstatt deines Vertrauens.
Frage da nach wegen der Software Updates, kosten nichts und in der regel helfen sie auch.
Die meisten Ducatos sind bis ca 10000 km recht durstig und geben sich dann.
Warum das so ist weis ich nicht.
Ich habe bei 110 km/h mit Alkoven (244er mit 2,3L 110PS) einen verbrauch von ca. 12 L je nach Wind.
Der Niedrigste verbrauch lag bei 9,5 L mit Bootstrailer und 80 km/h über die Bundesstraße und der höchste verbrauch lag bei 14,5 auf der AB mit 140 km/h.
@Maddin, der link von diesem Forum würde ich nicht verteilen. :(
Der Admin ist berühmt für seine Gastfreundschaft! :mad:
Auch wenn er mich jetzt verklagt daraufhin!
Bei ihm darf man alles sagen nur nicht die Wahrheit!
Ich werde mal zu einer Fiat Werkstatt fahren und das mal checken lassen.
Habe das Fahrzeug gebraucht gekauft und der hat schon 40.000 runter.
Ist der 2,3 Liter mit 130 PS, was mich wundert ist wenn ich auf der AB 120 fahre und es kommt Gegenwind auf gehts sofort runter auf 100 und ich muss in den 5ten zurückschalten damit ich das Tempo überhaupt halten kann.
Und 140 auf der AB unmöglich.
vielleicht ist auch dein turbo kaputt wenn so schlechte werte hat.
der verbrauch käme dann hin weil du ihn ja dann tärker treten musst um auf die leistung zu kommen.
die sollen mal die fehler auslesen denn normal ist das nicht!
mein Alkoven-Ducato verbraucht bei 100 Km/h ca. 12-13 Liter. Zul. Gesamtgewicht 3,48 t.
Gruß Michael
Wie ist die Drehzahl bei 100 km/h?
Mein 244er hatte bei 100 km/h 3000 Umin.
Nach ändern des 5ten Gangs habe ich nur noch 2300 Umin.
Verbrauch von 12 - 14 L nun 9 - 11 L
Original geschrieben von campwob
Ist das NORMAL ?
Alkoven? TI? VI? . Gewicht ? , mit/ohne hänger ? Autobahn, Landstrasse ?
ich habe ebenfalls einen Ducato Bj. 2008 mit 130PS. Der Durchnittsverbrauch meines teilintegrierten Ducato beträgt ca. 11 Liter.
Der Verbrauch kann aber auch sehr schnell bei höheren Geschwindigkeiten ansteigen.
Es kommt auch darauf an ob Du ein Alkoven Wohnmobil oder ein Teilintegriertes Wohnmobil hast. Beim Alkoven ist der
Verbrauch aufgrund des höheren Luftwiederstandes schon etwas höher.
Gruß Martin
Hi, campwob und alle anderen Schreiber,
ich habe einen Dethleffs -Alkoven 3,5 t, 2,8 l 128 PS .
Bei gleichbleibend 110 km/h verbrauche ich 13 l / 100 km. Drehzahlen
2600U/min im Schnitt.
Diesen Verbrauch bei diesem ungünstigen cw- Wert muß man hinnehmen.
Schließlich könnte man auch mit einem Scheunentor vor der Nase fahren.
Höhe kostet Kraftstoff.
Das kann man nur durch Senkung der Drehzahlen, also Zärtlichkeit am Gaspedal ändern, denn jede Zylinderfüllung braucht ihre Grundmenge an Kraftstoff.
Gruß Giovanni.
Hi,campwob, ich hatte noch vergessen auf den passenden Luftdruck hinzuweisen. Immer etwas mehr als die Womofirmen angeben.
Ich soll bei 215/70 -15 5,5 bar haben , ich mache 5,8 bar grundsätzlich rein.
Der Reifen läft leichter , du verbrauchst weniger Kraftstoff und das Womo verhält sich sich ruhiger auf der Straße. Er wankt sich so.
Versuch es mal. Mir erscheint das angenehmer .
Gruß Giovanni.
