  4. Fiat
  5. Doblo, Ducato, Fiorino, Qubo, Scudo & Strada
  6. Ducato Kupplung - Mal geht sie , mal geht sie nicht
Fiat Ducato 250
Hallo Zusammen,
auf einer Reise mit unserem Wohnmobil haben wir ein Problem mit unserer Kupplung bekommen. Sie war auf der Autobahn auf einmal weg, das Pedal klebte am Boden und die Kupplungsfunktion war weg.
Nach dem Anhalten und einer Pause war der Kupplungsdruck aber wieder da. Dann haben wir festgestellt, daß man durch Punpen mit dem Pedal den Kupplungsdruck wieder bekommen kann.
Nun kommt das Verrückte: Im Stadtverkehr, bleibt der Kupplungsdruck relativ OK, mal ist der Druckpunkt etwas weiter unten, mal weiter oben. Sobald man aber auf die Autobahn, oder schneller fährt (Landstraße) fährt ist er nach einem Kilometer wieder weg. Das Verhaltenist konstant und reproduzierbar.
Die Werkstatt hat erstmal keinen Fehler festgestellt, da die Kupplung dort einwandfrei funktioniert hat. Beide Zylinder (Geber - und Nehmer) sind trocken, es geht also keine Flüssigkeit verloren. Nachdem das wieder vorkam, wurde nucn der Geberzylinder getauscht, jedoch ohne Veränderung. Am Anfang, in der Stadt war es OK, auf der BAB war die Kupplung wieder weg.
Als nächstens würde man den Nehmerzylinder tauschen, das kostet ein kleines Vermögen, das jedoch mehr auf "Raten" . Ob es am Ende daran liegt weiß niemand.
Deshalb hier die Frage, an Euch, ob jemand so etwas schon mal gehabt hat oder irgendwo mal davon gehört hat. ich habe keine Idee mehr, zumal bei der durchgeführten Inspektion, auch alle Flüssigkeiten getauscht worden sind.
Was kann das sein, mal geht sie, mal geht sie nicht.
Vielen Dank vorab an das Schwarmwissen
8 Antworten
Ich gehe davon aus beim Tausch des Geberzylinders wurde sachgemäß entlüftet?
Luft kann sich je nach Temperatur unterschiedlich auswirken. Bei höherer Temperatur ist die Auswirkung wie in der Bremsanlage stärker.
Wenn es also erst nach längerer Autobahnfahrt auftritt wäre das eine Möglichkeit.
Die Bremsflüssigkeit wurde getauscht und entlüftet. Der Geberzylinder wurde getauscht. Das Verhalten ist jedoch gleichgeblieben
Dann fällt mir außer Nehmerzylinder auch nichts mehr ein.
Welches Fahrzeug?
Und es geht keine Flüssigkeit weg?
@mido0106 schrieb am 3. Juni 2024 um 19:24:31 Uhr:
Welches Fahrzeug?
Nein
@bigben0815
In der Stadt funktioniert das besser, da die Kupplung viel genutzt wird. Somit wird nachgepumpt.
Wenn der Geber gewechselt wurde, dann wirst Du nun an den Nehmer wechseln müssen.
Und da schaut man sich auch die Kupplung mit an.
Hab das gleiche Problem, hab bis auf den Nehmerzylinder tausch auch alles aus probiert. Gibt es Neuigkeiten diesbezüglich?
Hört sich für mich nach Luft im System an oder falsche Flüssigkeit bzw. Undichtigkeit.
  4. Fiat
