  3. Motorrad
  4. KTM
  5. Duke 125 springt schlecht an, geht aus sobald Gang eingelegt
KTM 125 Duke
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 18:56
Ich habe ein Peoblem mit meiner ktm Duke 125 aus dem Jahre 2016. Und zwar habe ich das Problem, dass die Duke nur anspringt wenn ich sie anschiebe und die Kupplung im 1 Gang loslasse. Der e starter dreht einwandfrei und wenn das Motorrad warm ist springt sie auch manchmal mit dem e starter an. Als wär das nicht genug ist es so, dass wenn ich auf eine rote Ampel oder so zufahre und die Kupplung ziehe, dass Motorrad ausgeht wenn ich nicht mit dem Gas spiele und den Motor auf ca 3000 Umdrehungen halte. Auch wenn ich losfahren möchte und die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege und den Motor nicht währenddessen etwas hochdrehe, dieser ausgeht.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Liebe Grüße
3 Antworten
Das letzte was man bei dem Fehlerbild machen sollte ist es das Motorrad anzuschieben.
Wenn die Ursache ein Mechanischer defekt ist dann gibst du dem Motor womöglich den Rest wenn du ihn mit Gewalt startest und laufen lässt.
am 22. Januar 2025 um 9:18
Ich würde als erstes die Kompression messen.
@DrivingRacingXtreme schrieb am 22. Januar 2025 um 10:18:01 Uhr:
Damit würde ich auch anfangen!
