- Golf
- Golf 4
- Dumme Frage aber wichtig!!
Kann mir mal bitte einer helfen bei ner Dummen frage.
Wenn ich meine Zündung anmachen erscheinen unter anderen das Simbol für den Bremsenverschleiß.
Nun meine Frage dazu ,wenn ich das bei der Zündung mit drinnen habe hat das dann auch das Auto oder ist das standard das sie bei jeden Start mit aufläuchtet??
19 Antworten
es leuchten doch mehrere leuchten auf... meines erachtens sind das alles kleine testlaeufe.. bzw kontrollen...
so vllt auch bei der bremsverschleiss?
Erstmal bitte ausssagekräftigeres Topic wählen.
Dann evtl. noch einen Rechtschreibkurs belegen.
Und ja, es ist normal. Ist der Funktionstest für die LED.
Wenn das Symbol leuchtet, dann hast du auch Verschleißanzeige (vorn links am inneren Bremsbelag)
Danke
ich will man auf sicher gehen und gleich mal gucken forne links ob da so ein kontakt ist.kann ich den überhaupt sehen ohne das ich das rad abbaue?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Versuch es einfach! Schlag das Lenkrad voll nach Links ein! Am inneren der Bremse muss ein Kabel an den Bremsbelag gehen. Am Radlagergehäuse muss ein kleiner Halter für den Stecker sein. So kann man es auch erkennen.
jo einfach einschalgen und fuehlen,.. kannman eignetlich nciht evrfehlen ;)
1. Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten :D
2. Also wenn du die ANzeige hast, dann hast auch die Funktion, die dahinter steckt. Also, wenn die Bremsen fast verschlissen sind, wirst du schon informiert. Denn wofür nützt eine Anzeige, wenn sie nur zum leuchten da ist ;)?
3. Jungens, ich hoffe ihr geht nicht immer so mit weiblichen Gästen um... ts ts ts...Manieren sind das.... :rolleyes:
manchen scheint die Hitze auf die Rechtschreibung zu gehn :rolleyes: Ne Frau ist auch ein Mensch,wieso sollt se anderes als ein Mann behandelt werden?
Zu dem Topic: Es gibt halt nunmal Testläufe bei "Zündung ein",wie du vllt bemerkt hast leuchten da auch andere LED´s...
Domi
sagt der Richtige. :-)
Die Bremsverschleissanzeige leuchtet bei der Zündung auf und sollte bei laufendem Motor aber aus sein. Verhalten kann ich bei meinem Golf nachvollziehen.
Holger
:confused:
Wenn "raverin" zum Rechtschreibkurs geht, kannst du dich ja gleich anschließen - "aussagekräftigeres" wird mit nur zwei S geschrieben.
Wer im Glashaus sitzt...
Original geschrieben von Domis_golf
:confused:
Hab einen "richtigen" und zwei "eigentlich schon" Rechtschreibfehler bei Dir gefunden.
Aber lassen wir es gut sein. Die Hitze ist wirklich die Hölle, die schlägt schon mal auf das Gemüt. :D :D
Holger
Zurück zum eigentlichen Thema wenn ich bitten darf!
Also danke nochmal Jungs......
so einen rauen umgangston bin ich gewöhnt *g*
Wenn ich nochmal so dumme fragen habe kann ich mich sicherlich wieder an euch wenden??!!
*knutscha*
