Dumpfes Geräusch!
Tach leute,
und wieder gibts es ein Problem,
anscheinend liegts an der Kälte vermute ich (gummi oder so spröde geworden), bin heute morgen etwa 10 km gefahren und nach 2 stunden wieder, beim 2tem mal urplätzlich auf einemal ein DUMPFES GERÄUSCH (beifahrerseite, hinten)
aber immer nur wenn ich über Gullis fahren, wenn ich selbst drauf drück hinten hört man nix ??
Weis einer Pauschal was das sein kann ?!
19 Antworten
ned so viele auf einmal bitte:D
Re: Dumpfes Geräusch!
Nanana...wer wird denn da so ungeduldig sein ;)
Wenn man den Wagen "per Hand" einfedert sind das ja recht schwache und weich einsetzende Kräfte die auf die Karosserie wirken. Bodenunebenheiten versetzen ja die Achsteile nahezu schlagartig in Bewegung.
Es gibt kaum eine Gegebenheit bei der man Geräusche durch eigenes Kraftaufbringen am ruhenden Fahrzeug reproduzieren kann.
Dein Problem klingt für mich wie der klassiker "Stützlager".
Auf jeden Fall solltest Du mal die Achse anbocken und dann Stabi und Pendelstütze (falls vorhanden), Stoßdämpfer sowie Federwindeungen kontrollieren.
Auch ein Blick auf die Gummi-Federunterlagen kann nicht schaden, event. hat sich da was "weggequetscht".
Gut wäre wenn Du eine Strecke hast an der Du das Geräusch erzwingen kannst. Diese könntest Du -vorsichtig- mit demontiertem Stoßdämpfer fahren und somit den Fehler eingrenzen.
Grüße,
Hobbyschrauba
hmm aja nagut werd wohl zum Freien fahren müssen das der sich das anshaut.. meinst ich kann ein paar tage so weider fahren ??
ich wünsch dir viel erfolg, dass du es findest...
ich hab in seltenen fällen vorne rechts? ein dumpfes leises klopfen/knacken... auch beim durchfahren von gullideckeln o.ä.
hab selbst gesucht - nichts gefunden
ein hobbyschrauber - nichts gefunden
werkstattmeister - nichts gefunden
naja, jetzt muss ich halt damit leben - und falls es häufiger bzw. lauter wird, kann ich dann hoffentlich drauf reagieren...
Mach mal eine Probefahrt ohne Stabi/Pendelstütze. Ist oftmals der Grund für solche Geräusche.
Domlager auf Spiel prüfen, ggf. vorsorglich austauschen.
Der Fahler kann aber auch im schlimmsten Fall innerhalb des Federbeines vorliegen.
Grüße,
Hobbyschrauba
@Hobby
ich glaub das ich vom Wetter da wir hier über nach fast -20°C hatten, heute morgen um 5 wars auf einmal auf der anderen seite und nach 10 km auf beiden seiten ?? und dan auch wieder mal kurz weg ?
Son scheiss :D
Was hastn alles im Kofferraum zu liegen :D
Bei manchen hat ja schon entrümpeln gereicht ;)
Hmmm
- Verstärker
- Basskiste
- 3 kleine Werkzeug köfferlies
- 3 Lampensets
- Ersatzreifen
- Wagenheber
- 2 Konsatoren(fest)
- 35mm² kabel (anlage)
- Wolldecke
- Warndreieck
- Verbandskasten
- Aditive
- Öl
ich glaub das wars :D
Vieleicht ist deine scheinwerferblende locker :D
... bist sehr witzig aber ich hab keine :D *depp*
EDIT: seid wan sind SWB´s hinten ?
de vom kofferraum ja ? :D
@Rixi : Das ist ne menge schon mal entrümpelt ;)
nein jetzt ned weil ich KOFFERRAUMUMBAU mache wenn der winter weg ist :D
Übrigens hab ich heute mal das ganze EIS unterm auto mit Hochdruck weggemachtund die geräushe waren fast weg ?!
was eingefrohren immer ??
vieleicht ist die vordere linke davongeflogen und hat sich hinten unterm auto verfangen= :D
Hast du ein Bruder der Tom heißt ? :D
