  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Durashift Getriebe Findet Neutral nicht
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 20:26
Hallo habe Probleme mit dem Durashift Getriebe am Fusion Bj.2007 meiner Frau. Nach dem abstellen des Fahrzeugs stand morgens beim Versuch es zu starten Getriebestörung an. Im Display war Keine N Anzeige mehr sichtbar und somit kein starten möglich. Nach Aussage eines Kollegen müsste das System zurück gesetzt werden. Nach seiner Vorgabe Batterie ausgebaut geladen und wieder eingebaut ,dann konnten wir nach einigen Versuchen wieder N im Display sehen und das Fahrzeug starten meine Frau konnte dann den Tag über ganz normal fahren . Abends wieder abgestellt am morgen wieder der gleiche Fehler und das Fahrzeug konnte nicht gestartet werden. Der Kollege ist dann mit einem Batterietester gekommen und dieser zeigte an das die Batterie gewechselt werden muss. Neue Batterie gekauft eingebaut Fehler immer noch vorhanden Batterie sechs Stunden abgeklemmt ( wie ich es im Forum gelesen habe ) doch nach dem neu anklemmen stand der Fehler immer noch an und das Fahrzeug konnte nicht gestartet werden. Nach lesen der Beiträge die sich mit diesem Getriebe befassen denke ich das man mir hier helfen kann.
Gruß Uwe
1 Antworten
Man sollte wissen was im Fehlerspeicher steht. Kann ein kaputtes Getriebesteuergerät sein, oder die Aktoren (die Stellmotoren) machen Probleme.
bei youtube gibt es ein gutes Videos für die Aktoren https://www.youtube.com/watch?v=LetUvTxdNXY
es gibt hier im Forum einen sehr ausführlichen Thread zu dem Thema https://www.motor-talk.de/.../...bleme-bei-durashift-est-t3457979.html
die Grundlage für alles sind aber Fehlercodes ...
