- Golf
- Golf 3
- durch fußraum heizung kommt wasser rein!
Hi leute,
mir ist das wiedermal was neues aufgefallen und zwar wenn es regnet und ich die heizung an habe mit für unten sprich die füße dann kommt direkt dort wo die luft raus kommt wasser mit raus!
Warum? wieso?
wie kann ich es beheben????
lg
22 Antworten
ich verdächtige den Wärmetauscher. Aber ist ne Menge Arbeit den zu überprüfen, weil ich meine dass er hinter dem Armaturenbrett liegt.
es kommt ja nur vonunten was raus bei denn anderen lüftungsausgängen kommt nichts. und aber auch nur auf der beifahrerseite.
Der Wärmetauscher ist in der Tat hinter dem Armaturenbrett. Wenn der durchlässig wäre, würde man aber auch einen Kühlwasserverlust feststellen. Zudem Kühlwasser einen ganz anderen Geruch als normales Regenwasser hat.
es hat ja eben hier in hh geregnet wie sau und da ist es mir aufgefallen kühlwasser verliere ich nicht.
aber wie gesagt es kommt nur bissel wasser auf der beifahrerseite rein. fahrerseite ist furz trocken.
lg
der Hobel hat doch ein Schiebedach überprüfe mal die Abläufe
Ist das Rohr vom Fussbodenlüftung nass? Also kommt das direkt da raus oder aus der Nähe?
Wärmetauscher auf Scheibe stellen, vollgas machen (stufe 4) gucken ob scheibe beschlägt.
Wenn nicht würde ich erstmal den WT außer betracht lassen.
Kühlwasserverlust merkt man nicht unbedingt so doll wenn der WT kaputt ist.
Möglichkeiten:
Entweder vorne Wasserkasten lässt Wasser rein wegen Durchrostung... und Wasser läuft runter in den Fußraumbereich (wegen Erdanziehungskraft) oder dein ganzer Beifahrerfussraum ist Nass und es steht richtig Wasser im Luftkanal.
Nässe konnte kommen durch:
-verstopfte Schiebedachabläufe
-hängende Tür
-undichte Windschutzscheibe
-Wasserablaufkanäle in der Tür verstopft
-Unterboden hat dickes Loch
Prüf das mal.
es kommt direkt aus der lüftung unten raus geflossen...
dann guck dir mal deinen Wasserkasten wie der aussieht
hab die heizung vorhin erst hoch gedreht weil ich ne beschlagene scheibe hatte aber ging schnell vorbei , wenn ich aber auf füß einstelle kommt regenwasser durch geflossen.
welcher wasserkasten? im motorraum oder welchen meinste?
Da wo der Pollenfilter sitzt.
Woher weißt du dass es Regenwasser ist ?
Mach bei den test mit Lüftung auf Scheibe und Stufe 4 mal die Klima aus.
hab keine klima drin :-) weil das wasser kalt war und es auch nur kam weil es draussen gegossen hat wie nichts gutes... .
sonst kommt ja nichts raus...hatte die heizung ja heut morgen auch voll an.
ok stufe 4 aber kalt oder warmluft,dabei?
