- Tiguan
- Tiguan 1
- Durchdrehende Fronträder beim 4Motion, ist das normal?
Hallo zusammen.
Wenn ich mit meinem 170PS TDI, MJ 2010, bei regennasser Straße zügig anfahre, drehen die Fronträder durch. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Haldexkupplung nicht richtig greift. Ist das normal?
Kann das jemand bestätigen?
Gruß und Danke im Voraus!
@ an interessierte Tiguanfahrer
Im Falle einer ESP- oder ASR-Regelung - überschüssige Motorleistung soll abgebaut werden,
erhält das Motorsteuergerät vom ESP-Rechner den Befehl, die Drosselklappe zu schließen, obwohl
der Fahrer weiterhin Gas gibt.
Dies ist das Grundprinzip der Anti Schlupfregelung.
Wer nun einen Tiguan hat, hat auch eine Betriebsanleitung und wenn es der Mühe wert ist kann
man darin lesen. Hier Im Kapitel (Rat und Tat) "Intelligente Technik"
elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) = Beschreibung und Arbeitsweise der
Antischlupfregelung (ASR)
Viel Freude beim Lesen wünscht
suedwest
63 Antworten
ich kann das nicht bestätigen, ist mir in knapp einem Jahr noch nie passiert. Selbst an einer Stelle, an der mein vorheriger Passat eigentlich immer am Durchdrehen war (am Stopp-Schild nach rechts bergauf in die Vorfahrtstrasse einbiegen), hat der Tiguan selbst bei Nässe noch nicht einmal Probleme gehabt.
VG
McD
Glatteis unter den Vorderrädern..:D
Automatikfahrer, bei mir dreht nichts durch (außer fallweise ich).
sollte nicht eigentlich eher das ASR ein etwaiges durchdrehen verhindern?? allrad hin oder her
Original geschrieben von bstoeckl
... zügig anfahre, ...
also wirklich!!!! Es ist ja wohl normal, dass bei der Leistung mal die Vorderrääder durchdrehen können, allerdings: Wer soooo anfährt, fährt nicht normal, sondern provoziert das Durchdrehen!
Guggst Du meine Signatur, weist Du, wovon ich spreche....
Hab auch den 170iger TDI, dreht vielleicht 2hundertstel durch und dann greifen sofort die andren Räder.
Vielleicht hast du versehentlich einen 2WD erwischt, kann man einfach nachprüfen schau mal unters Auto ob hinten auch Antriebswellen montiert sind:)
habe auf den letzten 10Tkm es nur 3x geschafft dem Fahrzeug ein kurzes Quieken zu entlocken. Ansonsten geht nur zügig voran:D
Und das war mit ein Kaufkriterium bei mir,
Marcus
Hallo zusammen.
Der Tiguan ist zwar in seinem Allradantrieb Vorderrad betont, aber gerade beim Anfahren
schließt die Haldexkupplung parallel mit dem Drehmoment-Anstieg des Motors bis zu nahe
100%. Ein Durchdrehen der Räder ist daher nur unter maximal ungünstigem Untergrund,
wie z.B. bei einseitigem Glatteis zu erwarten. In diesem Falle greift die EDS und bei hohem
Drehmoment auch die ASR ein.
EDS = elektronisch gesteuerte Differentialsperre (Bremseingriff)
ASR = anti Schlupfregelung (Motorsteuerungseingriff, Gas wird reduziert) die ESP-Leuchte
im Armaturenbrett (Drehzahlmesser-oben bei 13h) leuchtet gelb.
suedwest
Ich habs auch noch nicht geschafft die Räder durchzudrehen vorne , selbst bei Winter nicht !!
Unter normalen umständen dürften die Räder vorne garnicht durchdrehen, es sei den das der Untergrund extrem Glatt ist was logisch wäre.
Trotzdem würde zumindest das ASR eingreifen in diesem Falle was du ja anscheinend nicht beobachten konntest^^
Servus!
Keine Chance, dass der Tiger durchdreht.
Lass es mal beim :) checken.
CmdrCodie
...kleine Ergänzung: beim ASR wird nicht die Motorleistung gedrosselt sondern es greift "nur" gezielt die Bremse am jeweiligen Rad ein...
der Besserwisser ;)
Hallo zusammen.
Hast Du das bei deinem Touran oder bei einem Tiguan festgestellt? Und wie hast Du das festgestellt, denn beim Tiguan schafft man durchdrehende Räder nur bei Glatteis, wenn techn. alles in Ordnung ist.
Klaus
Gibt es einen Touran mit Haldexkupplung?
der Besserwisser ;)
Leider absolut falsch!!!
Die ASR hat die Marke mit dem Stern eingeführt. Bei den starken Motoren und Hinterachsantrieb war
das zurücknehmen der Antriebsleistung/Drehmoment die erfolgreichste Lösung.
suedwest
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde das Auto mal checken lassen.
Druntergeguckt habe ich auch schon. Eindeutig ein 4Motion.
Ich werde also mal zum Freundlichen fahren und dann berichten.
Testen und reproduzieren kann, bzw. will ich das z.Z. nur bei Regenwetter. Oder sagen wir mal besser so: Bei trockener Fahrbahn geht der Test natürlich auf die Reifen.
Ich vermute mal das VW zunächst auf den Fehlerspeicher schauen wird. Keine Ahnung was die machen
werden, wenn da nichts drin steht. Na mal schaun...
