  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Durchzug Golf 4 GTI 1.8T Fehlt
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 20:26
Hallo Zusammen.
Mein Golf 4 GTI 1.8T macht mir gerade Leichte Sorgen…
Paar Details zum Auto:
- Baujahr 1999
- KM Stand 261 tsnd
- noch 1 Turbolader drin
-150ps
Zu meiner Sorge,
Normalerweise zieht der gute bei 18/19 Hundert Umdrehungen Tip top an aus dem Turboloch raus.
Jetzt ist es so vor 200 km musste ich 200/300 ml Öl nachfüllen und Ölwechsel ist 8 tsnd km her.
Nun liegt mein Verdacht darauf das der Gute Turbolader anfängt Öl zu fressen und mit dem Genannten leistungsproblem jetzt am Kaputt gehen herummacht.
Evtl könnte mir jemand weiterhelfen um grössere Schäden zu verhindern bzw sind es andere Probleme die zum genannten Verlust führen.
Grüße aus dem Allgäu
Daniel.
9 Antworten
Zuallererst,Fehlerspeicher auslesen.
Das Protokoll davon bitte hier posten.
2-300ml Öl nach 8000km ist absolut unauffällig!
Bei den 1,8T war doch immer das N75 Ventil ein Kandidat, der solche Probleme verursacht.
Hi. Bevor du irgendwas tauschst oder erneuerst liest du den Fehlerspeicher aus. Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. Würde auch auf das N75 tippen oder ein Unterdruckschlauch. Bei mir am Touran waren die alle nichtmehr in Ordnung
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 18:44
Danke soweit,
Haben den guten heute mal ausgelesen,
Im Fehlerspeicher sind keine zusammenhängenden Fehler zu erkennen bzw. Waren vom Motor her keine Fehler hinterlegt.
Somit könnte ich dies nun ausschließen
Dann tippe ich weiter auf das N75. Auto mit gleichen Motor im Freundes/Bekanntenkreis? Dann mal tauschen und gucken ob er wieder zieht.
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 13:13
Alles klar,
Dann besorg ich mir das Ventil mal Wechsel es aus und berichte dann.
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 12:37
Habe jetzt mal das Ventil Gewechselt,
In meinen Augen könnte es das gewesen sein aber zufrieden bin ich noch nicht ganz…
Muss mann das Ventil neu anlernen?
Das Schubumluftventil hätte ich gleich mit getauscht.
Und das Geraffel an Unterdruckschläuchen täte ich auf mögliche Undichtigkeiten auch prüfen.
