  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. DVD freischalten geht nicht
Mercedes E-Klasse W211
Hi Wissende,
habe mir hier und da aus dem Forum ein paar Infos zusammengeklaubt, bei mir komme ich aber nicht in diesen sog. "Engineering Mode". Was mache ich falsch? Zünding irgendiwe auf 1 oder 2 oder Mot an? Weiß wer was?
Hier meine bish. Infos:
_______________________________
DVD freischalten:
Audio auswählen
Stumm, Auflegen und SERV gleichzeitig drücken
Bildschirm mit der Meldung "Welcome to ENGINEERING MODE" erscheint
Je nach Softwarestand kann auch was anderes angezeigt werden
Es gibt je nach Softwarestand verschiedene Tastenkombis:
1 + 3 + 9 Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
1 + 3 + pfeil links Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
* + # + pfeil links Bitte nacheinander drücken und halten. Bitte lange halten.
Es erscheinen nach einigen Sekunden die Softkeys "Dr.Dist", "RegCod" und "Backd..."
Nach dem Drücken von "Dr.Dist" kann man "Speed 10km" auswählen und mit OK deaktivieren.
Sollte sonst noch was aktiviert sein, einfach abschalten.
Achtung wenn MP3 vorhanden ist, natürlich nicht abschalten
18 Antworten
wenn du beim zusammensuchen deiner Beiträge , diese auch durchgelesen hättest , wüsstest du das es mehere Varianten gibt umd eine Freischaltung zu aktivieren ....
Aber das wichtigste ist , habe Geduld :D
frohe Weihnachten ;)
andi
hier bei mir hat die geklappt:
Original geschrieben von ygglev
Hi Wissende,
DVD freischalten:
Audio auswählen
Also bis zum Punkt was ich FETT makiert habe klappts bei mir ganz gut... allerdings die Aussage LANGE HALTEN irritiert mich etwas LANGE 20 sek. oder LANGE 3 Minuten?!
Ich hab alle 3 Kombis für je 2 - 3 Minuten ausprobiert... mehr machen meine Finger auch net her ... Allerdings NULL Erfolg
Weiss jemand wie es noch gehen kann??
ich habs mit laufendem Motor und im DVD sowie im Radio Modus versucht
Gruss aus Hannover
SO hats bei mir auch geklappt!
und übrigens es sind 5 sec. dann kommt der Dr. ;-)
Welche Firmware Version hast du auf deinem COMAND? Wenn du uns das wissen lässt können wir dir ganz schnell sagen ob du weiter versuchen kannst oder ob du aufhören kannst weil es nicht mehr geht.
höö?
hab doch schon geschrieben das alles geklappt hat ;-)
höö?
Im Eifer des Gefechts überlesen. Prima und Glückwunsch.
höö?
kein thema :-) danke... ich hoffe mit meiner kleinen ergänzung verzweifeln weniger leute an der verbreiteten anleitung ...
übrigens das video vom fächerdüsen umbau kommt doch von dir oder????
ich hab mal geschaut aber die teilenr in dem thread ist für die beheizten strahldüsen :-( ich will auch fächern ...
Die Anleitung hat auch einen Fehler. Die schreibt nämlich Pfeil Rechts anstatt Pfeil Links! Aber ab Firmware 30/06 geht dies auch nicht mehr :D
also die pdf die ich mir hier ausgedruckt hatte nicht... die sagt pfeil links... ALLERDINGS sagt die auch * + # und dann pfeil...
bei mir wars aber erst # dann * ;-)
Tücken der Technik
Tücken der Technik
Richtig, es kommt auch auf die Reihenfolge an. Es reicht nicht einfach nur die 3 Tasten gleichzeitig zu drücken.
ok nun zu Deinem fächer ... oder auch übersehen?? :-P
Was für ein Fächer?
Was für ein Fächer?
nochmal kopiert
