DVD Video wird nicht erkannt
Hallo Gemeinde,
kürzlich habe ich eine Video DVD eingelegt, zum 1x Mal. Leider kommt nach kurzer Zeit, Disc nicht lesbar.
Habe einen Wechsler und auch alle 5 Schächte ausprobiert, auch mehrere DVD´s. (Originale)
Ob es nun beim kauf schon nicht ging, keine Ahnung.
Wo dran könnte es liegen ?
20 Antworten
Was hast Du denn? APS50 der COMAND?
@FRI-E-320 schrieb am 23. Juni 2015 um 12:30:58 Uhr:
ups ach so Comand, Baujahr 09
Hmm, und sonst liest er alles? Und es ist auch eine original DVD? Dann könnte der Laser defekt sein. Bzw. welchen Firmwarestand hat Dein Command? Ist da mal was dran gemacht worden?
@FRI-E-320 schrieb am 24. Juni 2015 um 07:53:05 Uhr:
ja waren orginal DVD´s. Ansonsten spielt es alles ab, also CD´s und DVD´s mit MP3.
Letztes Jahr erhielt das Comand ein update. Danach habe ich noch ein neues Karten update aufgespielt.
Alles ohne Probs.
Bei den Updates muss man Differenzieren:
1. Update der Karten - hier ist kein Firmware Update dabei
2. Update der Firmware, also das Betriebssystem des COMAND
Eine defekten Laser können wir ja wahrscheinlich ausschließen, sonst würde er die MP3 von der DVD aus nicht erkennen. Von daher tippe ich eher auf einen Bug bei den DVD. Hast Du vielleicht mal an den Ländereinstellungen für die DVD (im Geheimmenue über Auflegen-1-Raute) herumgespielt?
@FRI-E-320 schrieb am 24. Juni 2015 um 10:47:09 Uhr:
nein habe ich nicht... kann man denn da was einstellen ??
Doch update Comand bei Mercedes...Firmware
Update Karten ich selber
Ja, man kann beim COMAND 4 bis 5 mal den Ländercode umschalten. Das geht über das "Geheimmenue". Sonst habe ich aktuelle keine andere Idee, was da los sein könnte. Die letzte Firmware solltest Du in jedem Fall drauf haben, da bein NTG4 die Firmware seit dem Auslaufen nicht mehr erneuert wurde (in dem Sinne sollte die letzte von 2011 sein).
ok danke...weiß du denn wo man da schauen kann und auf was muss es stehen ? (Geheimmenü)
Regioncode 2 (Europa und Japan). Wenn es das nicht ist, muss wohl ein Profi dran....
So war mal in dem Menü. Habe die Einstellungen gefunden.
Sind doch richtig woll???
Hallo ins Forum,
sieht soweit normal aus. Somit sollte es dieses Thema nicht sein.
Peter
so heute morgen mal eine gebrannte Video DVD eingelegt, ging leider auch nicht.
Hast Du den Wagen von Privat gekauft oder hat er unter Umständen noch Junge Sterne Garantie? Hört sich für mich inzwischen fast danach an, als müsste die Head Unit (also das COMAND) getauscht werden....
Oder hat noch jemand eine Idee?
habe noch Junge Sterne Garantie bis Januar
