DVD während der Fahrt freischalten, Engineering Mode
ich weis, ich weis, erst die "Suche" benutzen...
Ich habe fasst alle Beiträge zu diesem Thema gelesen, komme aber nicht weiter.
Ich habe ein E211 EZ 11/2004.
Alle Tastenkombinationen, die ich gefunden habe, um in den Engineering Modus zu wechseln, funktionieren bei mir nicht!
Wie kann ich den Stand der COMMAND-Software erkennen? Anzeige der Rest-KM bei Aufruf von Info oder bei der Kartendarstellung?
Wer kann helfen? Meine Kinder würden so gerne "Bibi Blocksberg" sehen ;-))))
Vielen Dank
Fritz3000
Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil mich die Sateliten nie interessiert haben. Werde ich aber morgen mal nachsehen.
Zum Thema bei dem Einen ja und beim Anderen nicht.
Bei mir ist DVD auch noch frei nach 30/06 und bei vielen ist es weg. Die Software geht schon seltsame Wege.
15 Antworten
Tastenkombi für Softwarestand Headunit.
Die bekannten Codes sind folgende:
1 + 3 + 8 der sollte klappen.
oder
Mute + SRV + End Call
Mute + End Call + SRV
Mute + 3 + 4 + 5
Mute + 3 + 4 + 6
Mute + 3 + 5 + 7
End call + 1 + 3 + 6
1 + 6 + 4 + 3
1 + 3 + 9
1 + 3 + < (Pfeil links)
ab Update 30/06 sind meist keine Tastenkombinationen mehr möglich um in den engineeringmode zu kommen!!
Das erkennst Du an der ständigen Anzeige der Restkilometer und der Ankunftzeit anstelle der Anzeige der Sateliten unten im Comand in der Navi Funktion.
Vielen Dank.
Da ich keine Anzeige der Rest-KM habe, ist es also die alte Version.
Habe alle Tastenkombinationen ausprobiert (in Audio-Bildschirm).
Funktioniert leider nicht! Nur bei 1+3+8 scheint die Meldung: "Udapte CD einlegen".
Noch irgendein Tip?
Danke
fritz3000
Nee, mit Tastenkombis nicht, aber hier
Viellecht liegt es auch daran , das du die Tastenkombis ein bischen gedrückt halten musst !
Also zwischen 30 sek. und einer Minute oder etwas länger .
Die Tasten nacheinander drücken oder gleichzeitig und und und .
Nur nicht aufgeben , es klappt nicht immer auf Anhieb
Dies wurde hier in mehere Varianten schon öfter beschrieben .
Viel Glück
Lisa
Habe auch das Update 30/06 drauf aber sehe nix von Restkilometern und Ankunftszeit, wie kann das sein ?
Habe auch als Test meine Update-CD erneut reingeschoben um zu sehn ob`s wirklich eine 30/06 ist da es schon länger her ist als ich`s machte, und es wurde mir sogar angezeigt als die CD drinne war ob ich die 30/06 Installieren will u.s.w. !!!
Hier noch etwas:
1. Radio auswählen
2. "Stumm" + "Auflegen" gleichzeitig drücken und halten dann "SERV" drücken mind. 8sec.!
Bildschirm mit der Meldung "Welcome to ENGINEERING MODE" erscheint!
Je nach Softwarestand kann auch was anderes angezeigt werden
Es gibt je nach Softwarestand verschiedene Tastenkombis:
"1" + "3" gleichzeitig drücken und halten dann 9 drücken und halten. Bitte lange halten.
oder
"1" + "3" gleichzeitig drücken und halten dann "pfeil links" drücken und halten. Bitte lange halten.
oder
"*" + "#" gleichzeitig drücken und halten dann "pfeil links" drücken und halten. Bitte lange halten.
Es erscheinen nach einigen Sekunden die Softkeys "Dr.Dist", "RegCod" und "Backd..."
Am besten über Diagnose machen ist am einfachsten :-) habs heute auch gemacht und mit Restliteranzeige
habe nun alle Kombinationen probiert, komme einfach nicht in der Engineering Mode.
Gibt es jemand im Raum Frankfurt der helfen kann?
fritz3000
Das kannst in Comand einstellen, wenn nicht die Ankunftszeit angezeigt wird ist es die Anzahl der Sateliten.
Frag mich aber jetzt nicht wie, da müsste ich selber wieder ausprobieren
Gruß Rainer
@fritz3000
Du hast doch
eine PN bekommen
Wäre einer so nett und würde mich in die richtige Richtung lenken, weil Übersehe wahrscheinlich was die ganze Zeit...Danke in vorraus
Mache ich doch.
Wenn das nicht von selbst angezeigt wird muß es über die Stardiagnose eingestellt werden.
Danke erst mal, aber eine Gegenfrage hätte ich doch noch, warum es wi du`s schon sagtest @mcaudio bei manchen geht bei andren net?
Gibts evtl. eine andere Möglichkeit um z.B. eine Taste zu drücken das einem die selben Info`s angezeigt werden ?
Aber einerseits blicke ich des net ganz, weil wenn einer lieber die Anzahl der Satelitten sehn will und ein anderes mal die Info`s am unterem Navirand, was macht dann derjenige ?
