  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. DWA Steuergerät deaktivieren
VW Vento 1H
Themenstarteram 6. August 2006 um 13:09
Ich will mir keine neue DWA Staeuergerät kaufen!! Kann man es irgend wie abschalten. Also ohne DWA-Stuergerät fahren??? So das die Motorelektrik denkt das Auto hat keine!!
Der Thread mit der DWA such kann geschlossen werden Herr MOD
am 6. August 2006 um 21:51
Original geschrieben von golomat
ist die neue Version mit 12 und 8 pol. Stecker.
Jetzt weist dieses Thema hier aber so einige Lücken auf :D
Weil alles entweder per PN oder in weiteren Threads ausdiskutiert wurde :D Aber hier nix erwähnt ;)
Echt toll, das hilft den anderen nur wenig, die vielleicht das selbe Problem haben ;)
Also, was ich so mitbekommen habe, hat sie anscheinend die Ursache gefunden. Und zwar in der DWA-Steuereinheit, da war wohl ne gelöste Lötstelle auf der Platine, die sie nun wieder angelötet hat.
Hoffen wir mal, dass es die Ursache war und nun alles wieder wie gewohnt funktioniert ;)
49 weitere Antworten
49 Antworten
am 6. August 2006 um 13:26
Das ist nicht einfach, da hängt viel am selben Faden :D
Im Prinzip müsste man NUR das impulsgebenden Kabel von der ZV finden, das zur Alarmzentraleinheit führt und abtrennen ! Somit wird die dann praktisch nicht mehr beim Abschließen aktiviert ;)
Oder aber die Sicherung ziehen, falls es eine gibt, aber wer weiss was dann nicht funktionieren könnte...
Frag mich aber nicht wo der sich befindet ;)
am 6. August 2006 um 13:33
es geht auch ohne deaktivierung der DWA.
Man muß nur die vom DWA STG gehende Leitung zum Motorsteuergerät auf 15 legen.
Wie genau, darf ich nicht posten. Will es auch nicht.
am 6. August 2006 um 13:39
und was genau bringt das ?
am 6. August 2006 um 14:06
na das dein Auto nicht während der Fahrt einfach ausgeht und du trotzdem immer starten kannst, wenn die DWA nicht ausgelöst wurde.
am 6. August 2006 um 14:17
und was passiert, WENN sie mal ausgelöst wird ? :D
Da halte ich meinen Vorschlag doch für ne bessere Idee ;)
Themenstarteram 6. August 2006 um 14:21
lol
Hey, Golomat du bist echt Sarkastisch, gibts da keine Andere Lösung ich will diesen mist von DWA nicht !!
am 6. August 2006 um 14:26
dann schaltest das Ding einfach wieder aus.
@ Sonja. So einfach wird es wohl nicht werden.
Ausschlten gänge wohl. Aber nur, wenn du die Kabel, die den Anlasser unterbrechen bzw. die 15 findest und brückst.
VW hat sich dabei schon was gedacht. Zumindest beim Kabelbaum verlegen.
Aus welcher Ecke kommst du??
am 6. August 2006 um 14:29
Re: lol
Frage mal bei VW nach, was die vorschlagen würden ! ;)
Vielleicht haben die ja ne gute Lösung parat.
Fragen kostet ja nichts ! Du musst es ja nicht gleich dort machen, wenn net so kompliziert ist, kann man es dann selber machen ;)
Themenstarteram 6. August 2006 um 14:30
so ne mist
son nmis
man sollte aber schoon in der Lage sein das ding einfach auszuschalten oder ich frag mal im Nachabarland Polen die wissen sicherlich wie das geht^^
Themenstarteram 6. August 2006 um 14:42
DWA passt?
PAsst das Stuergerät der DWA auch in mein Auto
http://s2.bilder-hosting.de/img/DVNKY.jpg
http://cgi.ebay.de/...0000774457QQihZ009QQcategoryZ61544QQcmdZViewItem
am 6. August 2006 um 14:43
Ich wüsste gern, was passiert, wenn man der DWA einfach mal den Strom abdreht, sprich den Stecker vom Kabelbaum zieht ?!
Ob dann die Wegfahrsperre/Startunterbrecher usw. nicht dazwischen funken... die sollten doch eigentlich auf Beipassstellung springen oder nicht ?!
Also, wenn meine DWA streiken würden, dann würde ich es so ausprobieren ;)
am 6. August 2006 um 14:55
dafür ist doch die DWA da, damit der Dieb nicht einfach die beiden Stecker ziehen kann und losrollt!!!
@sonja. das sind beide die STG der alten Version. Gock mal bei dir, ob du das noch drin hast. Die neue Version hat n schwarzes Plastegehäuse mit 12 und 10 pol. Stecker.
Einfach mal den Lichtschalter raus und mit ner Lampe reinfunzeln.
am 6. August 2006 um 14:59
Re: DWA passt?
Einfach nachsehen, vergleichen ob deine die gleiche Nummer hat, falls ja, kaufen, einbauen, testen ;)
Info
am 6. August 2006 um 15:03
Ach da kommt er nie hin, um das zu tun ;)
Übrigens lies mal die Info von mir, was da über die Klemme 15 steht ;)
