- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Dynaudio mit Subwoofer verbessern?
Fahre nen 2 liter Rocco aus 03/11 mit dem Dynaudio System und dem Rns510.
Ich finde die Boxen soweit ganz gut, nur ist mir der Bass etwas schwach. Bei bestimmten Liedern hört sich der Bass nicht mehr gut an (höre Hip Hop).
Kann ich da irgendwie nen Sub dran hängen an das System? Am besten in der Reserveradmulde.
Liebe Grüße
31 Antworten
also erstmal muss man sagen das das dynaudio sehr schwach auf der Brust ist.Empfehlung liegt darauf unabhängig was rein kommt die Türen zu dämmen da holst du schon mal viel raus und dann gibt es zwei Lösungen die eine ist die hier https://www.carhifi-store-buende.de/...dio-dsp-verstaerker-upgrade-kit neuer Verstärker der optimiert ist für dein dynaudio und das zweite ist dann die gewollte Variante von dir im Kofferraum da gibt es zwei gute modele.Einmal hier https://www.carhifi-store-buende.de/...n-subwoofer-aktiv-golf-scirocco und die zweite Variante ist etwas günstiger https://www.carhifi-store-buende.de/...in-subwoofer-golf-scirocco-seat in beiden Fällen kommst du um ein high Low Converter nicht rum der halt die Frequenzen so auf bereitet das du den subwoofer nutzen kannst weil ja das Werks Radio leider keine Chinch hat.Habe bei mir aber auch einen sehr guten von Audio System verbaut und ich merke kein Verlust.Die Systeme sind auch alle mit dein Dynaudio System kombinierbar.Aber würde an deiner Stelle gut dämmen dann den den Verstärker nehmen und den subwoofer dann hast auf jedenfall guten Sound und das zu einem guten Preis Leistungsverhältnis.Grüße Chris
Was ich noch vergessen habe zu schreiben..Es kommt natürlich darauf an wie viel du ausgeben willst und ich habe mein dynaudio z.b gleich raus gehauen weil ich für das Geld was man an Aufrüstung zahlt das komplette System getauscht.Mit subwoofer und Dämmung.Und habe somit ein wesentlich besseren Klang zusammen bekommen.Aber das ist jeden selbst überlassen und habe es halt selbst gemacht was schon ein zeitlicher Aufwand ist aber Man spart sich halt auch ordentlich was an Geld wenn man es nicht einbauen lässt und hat somit mehr Geld für gute Komponenten über habe für alles Ca.900-1000€ investiert und bin echt zufrieden mit den Ergebnissen
danke dir schonmal für die tips.
Wenn ich die Türen dämme, verbessert sich dadurch nicht der bass oder? Die boxen hören sich nur besser an oder?
Zu der 299 € variante brauch ich noch einen Verstärker der nicht mit inklusive ist richtig?
Was würde mich die Variante mit der Dämmung, dem Sub und der Endstufe mit allem etwa kosten? 1000 € wollte ich jetzt nicht ausgeben für alles.
Also, ich habe mir nur einen Wandler eingebaut, den man einfach einlötet und danach ganz normal meine Kabel gezogen und Sachen eingebaut. Hätte nie Probleme und der Wandler hat vielleicht 25€ gekostet. Der Rest (subwoofer, Endstufe, Kabel) kosten halt je nachdem, was du willst.
Bin mit 1000€ nicht weit gekommen ??
@JuSt_bL4Ze schrieb am 29. September 2015 um 14:12:00 Uhr:
Jo klar kann man mehr als 1000€ ausgeben aber nicht jedem ist es so viel wert und auch nicht jeder hat so ein großen Geldbeutel.Aber er will ja die Boxen behalten.Also ich würde dir die Endstufe hier empfehlen
https://www.carhifi-store-buende.de/eton-sda-100.4weil die schon den Converter eingebaut hat und die super und unter den Sitz past oder Kofferraum je nach dem wo du sie hin haben willst.Und das dämmen bringt auf jedenfall etwas mehr Klang Qualität finde ich und Vorallem Lautstärke also Volumen.Jo und wegen den Dämmen musst du halt wissen willst du nur die Türen vorne dämmen oder auch hinten weil dem entsprechend wird es teuerer und natürlich die material Wahl.Ich habe das hier genommen
https://www.ars24.com/.../...nde-bitumenmatte-8-stueck-mit-50cm-x-20cmhab 20€ pro Tür Vorne gebraucht also hat gut ausgereicht und bin mit den Ergebnissen zu Frieden.Hinten war es mir nicht wert weil ich die Lautsprecher abgeschlossen habe.Was du ja auf jedenfall machen musst sind Kabel Ziehen also Strom Kabel von der Batterie zur Endstuffe und von dort zum subwoofer.Und halt noch jeweils Front rechts links und hinten rechts links hoch Ton und Tieftöner Kabel zum Converter bringen also zur (Endstufe wenn diese wie oben im Link einen Converter mit eingebaut hat ) oder Wenn du Stufe und Converter einzeln holst dann natürlich noch zum Converter hin mit den Kabeln von Radio.Die Kabel sind Farblich markiert hinter den Radio da habe ich auch noch die Belegung rum liegen falls du die dann brauchst.Und Variante B wäre halt du nimmst ein High Low Converter so wie den hier Z.b.
https://www.carhifi-store-buende.de/.../...ter-hl-sli2-dyn-plug-n-play.Dann hast du schon mal dein Chinch Signal sehr einfach geholt und musst nur noch das Strom Kabel von der Batterie ziehen zum Verstärker und je nach dem wo du ihn dann hin Haben willst.Und die chinch Kabel halt noch ziehen.Und da kann es dann auch ein günstigere Stufe sein ohne Converter.Aber dass muss jeder selber für sich entscheiden ob man mehr oder weniger Geld ausgeben will oder kann.Würde dir aber empfehlen ein guten Mono Block Verstärker zu nehmen der halt nur den subwoofer betreibt und würde ihn am besten im Kofferraum anbringen.Oder Eine 4 Kanal Stufe damit du dir offen halten kannst ob du mal noch zwei Lautsprecher Paare verstärken willst.
https://www.ars24.com/.../alpine-mrv-m250?c=1000003.Der würde jetzt Z.b. Voll ausreichen wenn du nur den woofer dazu betreiben willst.Und 4 Kanal denke ich kommt ja erstmal nicht in Frage oder ? Also denke das Variante zwei die beste ist.Dann wärst du preislich mit dämm Matten bei 40€+169€ für den Verstärker + 299€ der subwoofer und noch ein Kabel Satz für Strom und Verbindung im Schnitt Ca.40€ dann kommst auf 548€ und das ist dann echt eine gutes Preis Leistungs Verhältnis für weniger wirst du es wohl kaum gut umsetzen können.Hoffe konnte dir Etwas helfen.Und wenn etwas unklar ist oder du noch Fragen hast schreib einfach hier oder PN.Grüße Chris
denke die Variante mit den 548 € ist die beste Lösung für mich.
Ich denke nur das ich das mit den Matten weg lasse weil Kollege sich das nicht zutraut, die Verkleidung rauszunehmen und wieder sauber drauf zubekommen.
Nochmal zusammengefasst:
Der Sub: https://www.carhifi-store-buende.de/...in-subwoofer-golf-scirocco-seat
Die Endstufe: https://www.ars24.com/.../alpine-mrv-m250?c=1000003
+ der Kabelsatz.
Richtig?
Danke dir für die Ausführliche Hilfe.
@JuSt_bL4Ze schrieb am 30. September 2015 um 11:05:28 Uhr:
+ der Kabelsatz.
Richtig?
Ja genau und den hier nicht vergessen
https://www.carhifi-store-buende.de/.../...ter-hl-sli2-dyn-plug-n-playbrauchst auf jeden Fall und das dämmen kannst ja wenn es dir nicht reicht immer noch nach träglich machen.Und als Kabel kit z.b so was
https://www.ars24.com/.../kabelkit-10qmm-100-kupfer-profi-line-2?...Findet ihr die Endstufe mit 150 Watt auf 4 ohm nicht etwas schwach? Der woofer will da schon 250 Watt haben! Da kannste ganz leicht Endstufe und woofer schiessen. Und richtig Dampf bekommst dann aus dem auch nicht raus!
Da sind wir aber schon bei 602 € und das Ohne die Matten
aber der Sound sollte es dann wirklich tun?
@ Micha, keine Ahnung kenn mich nicht so aus damit deswegen vertrau ich da auf euch
@JuSt_bL4Ze schrieb am 30. September 2015 um 11:44:15 Uhr:
Da sind wir aber schon bei 602 € und das Ohne die Matten![]()
Oh ja da hat er recht das habe ich scheinbar falsch gelesen.Dann brauchst du z.b die hier
https://www.ars24.com/.../alpine-mrv-m500?c=1000003und du kannst auch ein günstigeren High Low Adapter dir holen aber hast dann halt westlich mehr arbeit mit den Kabel verlegen.Wäre dann z.b der hier
https://www.ars24.com/zubehoer/high-low-adapter/7352/audio-system-hlc2und preislich Lieber einmal etwas mehr zahlen aber dann nicht zwei mal kaufen müssen.
ok danke dir, nene dann lieber den für 199. Ok denke werde das ganze die tage mal bestellen und dann irgendwann sonntags mim kollegen in der werkstatt einbauen
Naja, wieso zwei mal kaufen? Habe auch einen der billigen Sorte. Radio raus, Adapter an box HR angelötet, vom Radio noch den Strom und Masse dazu, Ende. Gehäuse abisolieren und passt wunderbar unter den radioschacht war in vielleicht einer Stunde passiert.
also kann ich doch zu ner günstigeren endstufe greifen? was für eine kannst du oder ihr mir empfehlen?
@Micha7212712 schrieb am 30. September 2015 um 13:37:07 Uhr:
Naja, wieso zwei mal kaufen? Habe auch einen der billigen Sorte. Radio raus, Adapter an box HR angelötet, vom Radio noch den Strom und Masse dazu, Ende. Gehäuse abisolieren und passt wunderbar unter den radioschachtwar in vielleicht einer Stunde passiert.
Ja klar kann er einen günstigen high Low Converter nehmen wenn der mehr Aufwand es ihm wert ist.Und Wegen den Verstärker muss man halt echt schauen wenn du sagst er kann auch größer sein von den Abmessungen und tust ihn eh im Kofferraum verbauen gibt es bestimmt was günstigeres.Die Frage ist nur ist dann ein günstigeres Model auch gut genug für den woofer
