- Passat
- Passat B6
- DYNAUDIO nachrüsten - welches Radio
Hallo Leute, hat jemand Ahnung, ob ich ein Dynaudio System ( orginal vom Passat ) an das ganz normale RCD 500 oder RCD 300 anschließen kann??
Müssen noch extra Kabel verlegt werden? Anschluß Verstärker ?
Dann würde ich das normale RCD 300 oder 500 bestellen und das System nachrüsten.
Danke für Eure Antworten
Kannst du du digital hören? Nicht schlecht.Zitat:
Original geschrieben von golf 4 v6
In anderen Foren habe ich gelesen, dass es sich beim VW Sound um einen analogen Verstärker und beim Dynaudio um einen digitalen Verstärker handelt. Gibt es dabei keine Probleme bei der Signalübertragung (falls man die alten Kabel beibehält)?
Spass beiseite der Dynaudioverstärker schickt an die Lautsprecher natürlich auch nur ein analoges Signal. Um es ganz einfach zu sagen, zwischen der Verdrahtung des VW Soundsystem und des Dynaudiosystems gibt es keinen Unterschied. Unter diesen beiden System kannst du "relativ" einfach tauschen ohne Verdrahtung.
Bevor du versuchst Dynaudio mit diesen unqualifizierten Aussagen schlecht zumachen, solltest du dich erst ein mal damit beschäftigen welche Philosophie Dynaudio vertritt.Zitat:
Original geschrieben von stOrm211
Ich würde dann auch einen Woofer in den Ersatzradkasten bauen,
den der Woofer beim Dynaudio ist nicht wirklich toll,
da kommt bei meinem 25er JL Audio schon wesentlich mehr rüber.
Alex
50 Antworten
beim 500 gehts auf jeden Fall, beim 300 weiß ichs nicht.
Ein paar Kabel??? Da musst du einige Kabel verlegen....
Warum willst du das System weglassen beim bestellen und unbedingt Nachrüsten?? Eingentlich blödsinn, es sei denn du hast schon alle Teile zu Hause zu liegen...
Alex
Weil es neu über 1200 Aufpreis kostet und ich ein gebrauchtes für 450 Euro bekommen könnte.
Das Nachrüsten ist nicht ganz ohne. Die vorhandenen LS-Kabel können nicht ohne weiteres verwendet werden, weil die einzelnen LS vom Verstärker angesteuert werden. Somit müssen sämtliche Kabel von und zum Verstärker verlegt werden, auch Stromversorgung, CAN-Bus usw.
Eine detaillierte Anleitung gibt es
hierZitat: "This is not a project that is completed in an afternoon, and there is a chance of breaking car interiors, cables, plugs and other essentials."
Meine Meinung: Nachrüsten bei Neukauf lohnt nicht. Lieber gleich mitbestellen. Dann hast Du auch Garantie und musst Dich nicht mit problembehafteten Systemen der ersten Generation oder aus Unfallwagen herumärgern.
ich würde dir empfehlen - wenn du sowieso alles umbauen willst - erst garkein Radio mit zu bestellen. Dann kannst du dir auch gleich was richtiges Einbauen und musst dich nicht mit dem RCD 500 rumärgern :-).
Gruß Roy.
eines verstehe ich aber nicht...
Wenn man das Soundsystem mit 250 Watts hat dann brauch man doch nur den Verstärker und die LS tauschen, oder ?
Weiterhin denke ich mal stimmen auch die 1200 Euro nicht, oder kaufst Du Dein Auto ohne Rabatt. Also mal nur mit 10% gerechnet, kostet das System also 1080 Euro Aufpreis. Oder anders gerechnet: 630 Euro mehr als Dein gebrauchtes Dynaudio. Den Streß würde ich mir nicht geben. Die Karre kostet wahrscheinlich minimum 30 große Lappen, aber für 630 Euro Ersparnis willst Du stundenlang basteln, das Auto auseinanderschrauben um die Kabel zu ziehen und mit der Garantie ist dann auch Essig.
Es geht bestimmt, aber wirtschaftlich ist das nicht...
Joachim
Hi,Zitat:
Original geschrieben von Broesel-1
eines verstehe ich aber nicht...Ein paar Kabel??? Da musst du einige Kabel verlegen....
du meinst wenn er nur das VW-Sound-Paket nimmt?
Ja dann brauch er nur die Lautsprecher und den Verstärker tauschen.
Alex
Nein nicht ganz, beim Soundsystem handelt es sich vorne zwar auch um ein 3-Wege System, jedoch wird der Mitteltöner nicht direkt am Verstärker angeschlossen, sondern über eine Frequnezweiche vom Basslautsprecher versorgt. Somit muss zumindest jeweils rechts und links ein Lautsprecherkabel vom Mitteltöner in der Tür zum Verstäker und dem Sitz gezogen werden. Beim Dynaudiosystem werden alle Lautsprecher vollaktiv vom Verstärker mit eigenem Anschlusskabel versorgt.
nein auch beim VW-Sound-System werden alle Lautsprecher einzeln angefahren.
Es gibt keinen Unterschied im Kabelbaum beim Dynaudio oder VW-Sound.
Alex
Original geschrieben von Alex679
Hallo,nein auch beim VW-Sound-System werden alle Lautsprecher einzeln angefahren.
Aber wenn VW-Sound mitbestellt werden muss um umfangreiche Kabelverlegungen zu vermeiden, hat man gegenüber dem Dynaudio-System nur noch einen Preisvorteil von 825€. Damit lohnt ein nachträglicher Einbau wohl definitiv nicht mehr - zumal bei ibä für ein gebrauchtes VW-Soundsystem - oder was man davon überhaupt verkaufen kann - nicht so sehr viel rausspringen dürfte.
Gruß,
jojo
PS.: Nimm Dynaudio - es lohnt sich
Habe mit Interesse eure Beiträge gelesen. Bin kurz davor, bei ebay ein Dynaudio System zu ersteigern. Hebe momentan das VW Sound mit MFD-DVD.
Hat jm. eine Idee, wie man den Begrüßungsbildschirm aufs Dynaudio umprogrammiert?
Lg
Roland
Warum muß es unbedingt das Dynaudio sein?
Wenn man sich schon so viel Arbeit macht und alle Kabel neu ziehen muß,
kann man sich auch gleich was gescheites einbauen.
Dynaudio ist für werksseitig ganz gut, aber es gibt wesentlich besseres im Zubehör.
Alex
