- Passat
- Passat B6
- Dynaudio und Subwoofer-Einbau...
Hallo Passatfans,
ich besitze den Kombi mit grossem Navi und Dynaudiosystem. Grundsätzlich bin ich auch zufrieden, fehlt lediglich ein wenig Tiefbass. Weiss jemand ob das Navi noch einen zusätzlichen Low-Level-Ausgang für den Anschluss einer separaten Endstufe besitzt oder ob es sonst eine Anschlussmöglichkeit für eine zusätzliche Endstufe gibt?
26 Antworten
falls dieser ausgang nicht vorhanden ist gehst du einfach an die hinteren lautsprecherkabel, greifst von dort das signal ab und lässt es über einen so genannten "high-low level converter" laufen.
Wenn du das vorhast, dann kauf dir aber nicht den billigsten (glaube der liegt um die 15€. Der für 30€ ist die bessere wahl.
Aus dem converter kommen dann die normalen cinch anschlüsse raus, die dann letztendlich in die endstufe kommen. Oder du kaufst dir eine endstufe, die auch die ls-kabel anschlüsse als eingang hat.
Einen subwoofer ohne seperate endstufe zu betreiben macht keinen sinn, da würdest du dem dynaudio system und dir keinen gefallen mit tun.
Wenn du dem dynaudio gerecht werden willst und kein sonores brummen im kofferraum willst solltest du für endstufe, subwoofer und kabel so etwa 500-600€ einrechnen.
in dem preisrahmen bewegen sich dann endstufen von steg, eton oder µ-dimension. Die kosten alle so zwischen 200 und 300€. Den sub würde ich in 12" nehmen, wenn du wirklich wert auf tiefbass legst. Bei den subs ist es immer ein wenig geschmackssache... einige spielen sehr präzise und trocken, andere ein wenig weicher. Da musst du einfach ein paar subs ausprobieren.
Wenn du so viel geld investierst bekommst du dafür was qualitativ hochwertiges und so viel leistung, dass du es bei maximaler lautstärke nicht lange aushalten wirst
mmmhh, danke für die Tips. Hochwertige Endstufe und entsprechender Subwoofer ist bereits aus meinem vorherigen Passat vorhanden, der Einsatz von einem High-Low-Adaper ist natürlich unsinn, die meisten sind für eine max. Belastung von 25 Watt pro Kanal ausgelegt -> der Verstärker des Dynaudiosystems schafft ein Vielfaches davon....
Hat zufällig einer Bilder von der Rückseite des MFD DVD? Über welchen Ausgang ist der "Werks-Verstärker" angeschlossen?, evtl. gibt es auch die Möglichkeit, das Low-Level-Signal direkt vom Verstärker abzuzweigen?!?
der adapter ist keineswegs quatsch, wenn an der endstufe nur cinch eingänge sind.
Der Adapter ist in sofern quatsch, da über die Lautsprecherausgänge des Dynaudiosystems bereits RMS-Leistungen von weit mehr als 25w anliegen, würde ich einen entsprechenden Adapter verwenden wäre er ratzfatz "durchgedampft" ;-)
Na ja, dann gebt mal die optimale Lösung dafür bekannt!
Ich bin dafür jedenfalls offen und wer's gemacht hat = büdde mit Bildern und Beschreibung mal kurz hier reinstellen! ;-))
Thanks!
Nabend
ich glaube hier läuft einiges wegen fehlendem Hintergrundwissen falsch.
1.
Das Dynaudiosystem verwendet einen 10 Kanal Digital AMP der die Signale für die LS nicht als Vollbereichssignal abgibt sondern die FREQUENZEN bereits filtert. Damit scheidet die Möglichkeit an einem LS mit High/Low Adapter anzudocken grundsätzlich aus. Elektrisch gesehen ist das sowieso Unfug wenn da noch LS parallel betreiben werden.
2.
Die VW Radios/Navis mit Soundsystem haben keinen klassischen VV-Ausgang. Sie nutzen die normalen LS Ausgänge, das Signal wird über das Onboarddiagnosesystem dazu im Pegel abgesenkt.
Die Navis MFD 2 DVD haben aber einen VV-Ausgang für das Entertainmentsystem und einen Kopfhöreranschluss. Anschlussbild
Den AUX kann man sich für den Anschluss eines aktiv angetrieben Subwoofer nutzbar machen, die Pegelanpassung an das System muss dann aber über den GAIN Regler am AMP erfolgen.
Alles andere ist Stückwerk und Müll.
Tschau
Vadder
und wo soll der unterschied zwischen einem aktiven sub sein, der direkt das signal aufgreift zu einem passiven mit converter und herkömmlicher endstufe ?
der aktive ist allenfalls kompakter, das wars aber auch.
So und ich verlange jetzt von Euch eine Lösung für Car-HiFi-DAU's! ;-))
Na ja, ich hör' 's mir erstmal an im Serienzustand! ;-)
Das ist mir auch bekannt, ist aber auch nicht das Problem um das es hier geht
Ich wollte nur aufzeigen das die bisher diskutierten Ansätze so nicht gehen und es eigentlich eine einfache Alternative gibt die keine Eingriffe in die vorhandenen Technik erfordern.
Einfach ausgedrückt:
Adapter für den Navi-AUX besorgen, Strom und Cinch in den Kofferraum verlegen, AMP und Kiste anschließen, einpegeln und "ferddisch " ist das Ganze.
Tschau
Vadder
ja und was wenn dieser adapter wieder (schweine)teuer ist, so wie alle adapter ? ich weiss ja nicht was der für dieses spezifische navi kostet, aber für gewöhnlich sind die dinger ja nicht billig.
Da greife ich doch lieber das signal direkt vor den lautsprechern oder so ab und kaufe mir einen relativ günstigen high-low adapter um an die endstufe zu gehen.
Naja, ich kann dich nicht davon abhalten.
Mein Adapter kostet keine 9 €, Cinchkabel dranlöten und fertig ist das Teil. Anschlussbelegung habe ich ja schon geposted.
Tschau
Vadder
@ vadder.meier
Wenn ich mal an Wetter vorbeifahre, klingel ich bei Dir und Du darfst basteln!! *lach*
Also ich werd' Dich (falls mir das Dynaudio nicht reichen sollte) sicher nochmal kontaktieren! ;-)
Original geschrieben von loki1176
@ vadder.meier
Klingeln ist erlaubt, aber nur wenn Du nen ordentlichen Riesling dabei hast
Tschau
Vadder
Hi Vadder
wenn du aus Wetter mit EN - Kennzeichen kommst, könnte ich ja auch mal vorbeischauen. Hab nähmlich vor in meinen Passi einen TV-Tuner einbauen zu lassen.
Bring auch einen schönen trockenen Roten mit. Oder zwei oder ....oder... lalalal.....hicks !!
Duffy
