- Golf
- Golf 1, 2
- DZM und MFA funktioniert nicht mehr
hallo leute und zwar folgendes problem
An meinem 2ten golf 2 den ich im altag und im winter fahr funktioniert seit gestern mittag mein DZM und die MFA nicht mehr! bin zur tankstelle gefahrn und wieder zurück da tats noch. ca eine stunde später wollt ich weg fahrn und da fiel mir dan auf das der scheiß nimmer tut -.- also beides auf einmal !! so und jetzt find ich den fehler nicht. Hoffe ihr habt mir ein paar sachen zu sagen die mir helfen
der 2er ist ein GT bj 90 neue ZE logischerweiße
mfg tobias
23 Antworten
Tacho von Motometer?
ist wahrscheinlich das + odes Masse Gebrochen . musst du ausmessen und ein Stuck Kabel einlöten
die Folie was auf der ki ist , ich kenn mich da gut aus,
hab bei mir schon die Folie entsorgt , und alles mit kabeln gelötet, sieht aus wie ein Kabelsalat am ki bei mir
naja was ich persönlich bissel komisch find das die uhr geht hmm... achsoo ja und eigentlich sollte ja das super kleine öllämpchen im tacho blinken wen man die zündung anmacht oder?? naja das tuts auf jeden fall auch nimmer....
Dieses Bauteil auf deiner MFA-Platine wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Geist aufgegeben haben.
Ein passendes Ersatzteil kostet im Elektronikfachhandel nur ein paar Euro.
"Dabei handelt es sich um einen SMD-Transistor des Typs BC846 B (SMD-Code 1B), zu finden im Conrad Online-Shop unter der Artikel-Nr. 153130 - 34.
Wenn der Transistor noch gut ist, sollte er am unteren rechten Beinchen (Natürlich nur wenn ihr die Platine richtig rumhaltet ) etwa 5V rausgeben. Wenn er kaputt ist kommt da ein Wert unter 1V raus."
Gruß.
jup wen ichs richtig gesehn hab
Gruß.
ahh okay...dacht ich mir fast das die antwort kommt hatt nen kumpel von mir auch gemeint! dan werd ich morgen mal das gute stück ausbauen und schaun obs das ist. häng aber davor erst mal mein andere dran bervor ich da rum löt müsste funktionfähig sein soweit ich noch weiß. ich meld mich dan morgen wieder obs daran liegt oder nicht
und danke für deine antwort
mfg tobse
bevor du mit dem geschraube anfängst evtl. ersteinmal die Batterie abklemmen und die beiden Klemmen ca. 1Minute aneinander halten, dann wieder anschliessen. Es gibt zwar noch keine Erklärung für die Wirkung dieser Technik aber eine ganze Anzahl glücklicher Erfahrungsberichte in zusammenhang mit Motormeter und deinen Symptomen, z.B.:
http://www.doppel-wobber.de/.../...-mfa-neue-ze-dzm-ohne-funktion.html
hab ich schon versucht aber trotzdem danke
die Uhr ist extra , ohne zündung
Bei den Motometer Tachos soll sich wohl ab und an mal son Transistor verabschieden, siehe den Beitrag von GiZMo. Dadurch fallen die Anzeigen aus.
jup versuch ich morgen wen der andere tacho auch nicht tut!
Hallo gizmo69 wie kann ich denn den transistor testen ich komme im eingebauten zustand doch nicht ran?????
mfg fabiandiercks
Dazu musst du das KI Gehäuse zerlegen.
Die genauen Sollmesswerte habe ich grade nicht im Kopf,
diese sind über die Suchfunktion sicherlich auftreibbar.
Gruß.
Habe schon gesucht nicht wirklich was gefunden ich weis nicht mal ich mese ich muss da ja strom draufgeben um den zu testen oder nicht?? Hofe ihr könnt mir helfen.
