  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. E 350 CDI T-Modell Ez. 2010: Rad-Reifenkombination in 20"
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 29. März 2014 um 7:14
Hallo an Alle ...
Möchte meinem Benz diesen Sommer 20iger Brabus Felgen verpassen.
Dimensionen der Felgen:
VA: 9,0X20ET43
HA: 9,5X20ET45
momentan montiert sind:
245/35 20 - 275/30 20
Meine Frage ist: Kann ich diese Felgen/Reifen Kombi so übernehmen? Bekomm ich die so eingetragen? Oder wäre eine andere Reifengröße sinnvoller?
Habe auf meinem W211 sonst 9x20 mit 245/30 20 & 10x20 mit 285/25 20 gefahren (per Einzellabnahme eingetragen).
Bei Antworten bitte keine Belehrungen bezüglich Komfort, besser nur 18, 19 Zoll u.s.w. Das weiß ich Alles selbst ... Falls Ihr Lust habt zu Antworten dann bitte nur konkret auf meine gestellten Fragen...
Vielen Dank im Voraus
VIELE GRÜßE AUS HANNOVER
Ich gehe davon aus, dass der Begriff Umfang (d * Pi) bekannt ist.
Wenn du Reifen mit zu großem Umfang montierst, zeigt der Tacho (Geschwindigkeitsanzeiger) zu wenig an.
Das ist verbietet der Gesetzgeber aus verständlichen Gründen.
Zum Reifen, 275-25-20 bedeutet:
275 = Reifenbreite in mm
25 = Reifenhöhe in % der Reifenbreite, also 275 *0,25 = 68,75mm
20 = Reifeninnendurchmesser in Zoll
Bei 275-30-20 ist die Flankenhöhe 82,5 mm-> der Durchmesser ist also ca. 23mm größer als bei der 25er Variante.
Hier kannst du die verschiedenen Reifengrößen überprüfen.
Standardbereifungen für W/S212 sind:
225/55/16; 245/45/17; 245/40/18 vo und 265/35/18 hi; 245/35/19 vo und 275/30/19 hi.
Von diesen Größen (Abrollumfang) ausgehend kannst du dir deine 20" Varianten berechnen, welche aber mit den bereits zuvor von mir genannten, identisch sind.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Die Reifen passen sicher nicht vom Abrollumfang, da wären 275/25/20 und 245/30/20 passender.
Ob das mit der Traglast beim T klappt weiß ich nicht, da meine 275/30/19 nur Li 96 haben. Das ist schon die untere Grenze.
Bei den Rädern sehe ich keine Probleme, Tragfähigkeit (Gutachten) vorausgesetzt.
Die Räder kommen hinten pro Rad 3mm weiter heraus und vo 11mm pro Rad gegen über der 19" Radkombi ab Werk. Da ist also Platz vorhanden.
Themenstarteram 30. März 2014 um 9:52
Vielen Dank erstmal für die Antwort ...
? Ich verstehe das nicht so ganz mit den Abrollumfängen ?
Gibt's da irgendeine Formel mit der man das ausrechnen kann?
Die oben erwähnte Radreifenkombi war virher auf eine S-Klasse montiert, wieso sollte das nicht auch bei meinem W212 T-Modell funktionieren ???
Für einen Spezi wahrscheinlich eine blöde Frage aber ich bin da nicht so wirklich im Thema ... :D
Über Antworten b.z.w. eine Erklärung wäre ich sehr dankbar. ...
MFG
Themenstarteram 31. März 2014 um 5:35
Hallo snoopy001 !!!
Vielen Dank für die überaus verstandliche Antwort !!! :)
Wünsche noch einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche !!!
Mfg
Themenstarteram 22. April 2014 um 20:01
Hallo nochmal.
Kann mir jemand sagen welchen Loadindex ( Traglast ) meine Reifen haben müssen um Sie eingetragen zu bekommen ???
Im Fahrzeugschein ist eingetragen:
245/45 R17 99Y
Fahrzeug: E350 CDI T-Modell EZ: 08.2010 W212/S212
Felgen: Brabus Monoblock V / 8,5x20 und 9,5x20
Würde mich sehr über Infos freuen.
Mfg
245/35/20 passen vorne auf keinen Fall, denn der Reifen steht oben am Federbein an. Ich hab 255/35/19 drauf und es geht gerade noch, ist ca. 8mm Luft. Die von Dir gewollten Reifen haben einen noch größeren Durchmesser.
Viele Grüße,
Gerlof
Ich nochmal,
Meine Reifen haben den Loadindex 96 und das geht beim 350 CDI T gerade noch. Welche Traglast haben Deine Felgen?
Viele Grüße,
Gerlof
Warum fragst du nicht einfach bei Brabus nach, ob die Felgen eine ABE für den S212 haben bzw. ob du diese Kombi eingetragen bekommst? Sollte doch mit einem Anruf erledigt sein...
Nach meinem Wissen gibt es keine Freigaben für 19 bzw. 20 Zoll auf dem Dicken. 19 Zoll kann man zwar haben, dann muss aber die Achslast hinten angepasst sein.
Warum tut man sich 20 Zoll auf einer E-Klasse an?
Peter
Ich habe unlängst einen S212 mit 20" Bereifung gesehen. Leider habe ich auf die Traglast der Reifen nicht geachtet. Kann auch sein, dass er ohne Abnahme unterwegs war, was ich dir aber "absolut NICHT" empfehlen würde.
Frag mal beim Reifenhändler nach dem größten möglichen LI (LI = Lastindex XL) für deine Reifengröße, danach kontaktiere den Tüv und dann hast du Klarheit.
Ich finde für 275-25-20 nur einen LI von 91 und das ist definitiv zu wenig für den Kombi.
Für die Vorderachse ist ein geringerer LI ausreichend.
Mein S212 hat die Werkslösung 19" mit LI 96 an der HA und das ist untere Grenze beim T.
Vorne beträgt der LI 93, bei 19".
Themenstarteram 26. April 2014 um 21:06
Hey snoopy erstmal vielen Dank für die fixe Antwort :)
Wie siehts eigentlich aus mit:
VA 245 30 R20 93Y
Ha 285 30 R20 99Y
gibt's da jetzt Probleme mir dem gleichen Querschnitt an VA & HA ??? eventuelle Tachoabweichung oder sonst was ???
Vielen Dank im voraus für eine Antwort
Mfg aus Hannover
Die vordere Lösung ist ok, da wird auch das Tachosignal abgenommen. Die Bereifung der HA ist von der Breite auch noch machbar, aber bei dem Querschnitt gibt der Tüv sicher nicht seinen Segen, der Durchmesser ist einfach zu groß (+ 2,85cm). Rein optisch ist das sicher auch kein Gewinn. 285-25-20 bei entsprechendem LI wäre noch im Rahmen.
Themenstarteram 27. April 2014 um 8:58
Habe jetzt mit einem Tüv-Prüfer gesprochen, dieser meinte er könne mir mein Fahrzeug geringfügig ablasten ( z.B. Anhängebetrieb rausstreichen, brauch ich eh nicht).
Die mit dem Tüv-Prüfer besprochene Lösung sehe wie folgt aus:
VA ´ 9x20 ET43 - 245/30 R20 90Y
HA 9,5x20 ET45 - 295/25 R20 95Y
Die Reifengrösse 285/25 R20 gibt es ja leider nur mit einem LI von 93=650Kg und das wären bei meiner Achslast von 1395KG / 2= 697,5Kg gleich mal 95Kg, die mein Fahrzeug abgelastet werden müsste.
Meine Frage an Euch:
??? Bekomme ich die 295/25 R20 95Y auf meine HA ohne etwas an der Karosserie machen zu müssen (ziehen, bördeln) ???
Danke vielmals für eine oder auch mehrere Antworten.
Und einen speziellen Gruß an Snoopy001
Von der Eingangs beschriebenen Radgröße 9,5 x 20 ET 45 kann ich von meiner Konfiguration, 9,5 x 19 ET 48 + 7mm Scheibe, ausgehend sagen, dass das nicht mehr passt. Mit 285 ist mE die Grenze erreicht. Wir sprechen hier über wenige Millimeter (3-4mm). Jedes Reifenfabrikat fällt von der tatsächlichen Größe etwas unterschiedlich aus, daher würde ich bei der 285 er Version bleiben.
Jedes Fzg hat Toleranzen. Ein Freund von mir hat einen SL, der re / li einen Unterschied von 7mm hatte, was auf eine nicht mittig montierte HA hinwies. Das war bei der BR üblich.
Alternativ kannst du dir (einen kooperativen Reifenhändler vorausgesetzt) testweise einRad mit 285er und ein Rad mit 295er montieren lassen, dann beim Tüv auf dem Hof dranbauen und das Resultat mit dem Gutachter diskutieren. Bei solch zu erwartenden knappen Ergebnissen, kann nur der probeweise Anbau Klarheit schaffen.
Themenstarteram 27. April 2014 um 10:25
Kennt jemand einen 285 25 20 Reifen mit einer Achslast von 95 ???
Ist ja echt stressig das Ganze, wäre ich mal bloß bei 19 zoll geblieben :/
