  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E 38 730d Lenkung macht Geräusche
BMW 7er E38
Themenstarteram 28. Oktober 2018 um 8:36
Hallo !
Seit einiger Zeit macht die Lenkung meines E38 komische Geräusche.
Domlager, Stoßdämpfer, Koppelstange, Querlenker, Druckstreben, Spurstangenköpfe alles schon neu
Ist mittlerweile schon gut hörbar.
Der Link zum Video:
https://www.youtube.com/watch?v=25Cs7sS6sF4
Vielleicht hat jemand ne Idee ?
Danke !
6 Antworten
Hört sich an, als sei es ein Domlager. Möglicherweise ist bei der Wiedermontage ein Teil in der Reihenfolge verwechselt worden, oder eines der neuen Domlager war schon beim Kauf Defekt. Es ist ein Typisches Geräusch, das von einer Feder stammt, die auf einen Federteller, der beim Lenken gegen die Federwicklung Gezwungen wird. Wird der Druck zu hoch, beginnt die Feder dann stossweise auf den Federteller zurück zu schnellen.
Das wäre meine Option dazu.
Es ist leider Heute nicht mehr so, das alle Teile die man neu kauft, auch unbedingt in Ordnung sind.
Themenstarteram 28. Oktober 2018 um 14:43
Ok danke
Kommt das Geräusch nur von einer Seite.
Wie botnak schrieb hört es sich an als wenn die Feder über den Federteller reibt. Kann vorkommen, wenn das obere Lager nicht frei beweglich ist.
Die Seite wo es geräuche macht nochmal zerlegen.
Was für ein DomLager hast Du verbaut.
Ich würde sagen hier Teil Nummer 9 könnte der Übeltäter sein.
Oder ein Montagefehler.
Gruß M
Themenstarteram 28. Oktober 2018 um 16:02
Ich kanns noch nicht sagen ob es nur von einer Seite kommt
Morgen kommt er auf die Bühne dann sehen wir mal
Das Problem ist halt wenn du die Räder entlastet, ist da Geräusch weg.
Lg
Dann hast Du mit 95%tiger Sicherheit auch den Fehler gefunden. Wird die VA entlastet, ist der Federdruck auf den Federtellern auch längst nicht mehr so gross, als wenn der Wagen auf seinen eigenen "Beinen" steht.
Sagen wir mal so: Ist die VA entlastet, hört man das "Knarzen" der Feder nicht mehr, aber Glaub mir, deshalb ist der Fehler immer noch vorhanden. Lass die Federbeine mal auseinander nehmen, dann weisst Du mehr.
Themenstarteram 29. Oktober 2018 um 5:00
Jop ich denke auch
Wir werden heute Abend sehen
