  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. E 39 innenraumleuchte mit Auflicht Roten LEDs
BMW 5er E39
Themenstarteram 3. März 2025 um 18:11
Moin an alle e39 Faher und Liebhaber
Ich brauche mal eure Tipps, habe einen E39, in der innenleuchte vorne sind ja diese Roten LEDs dieses Auflicht genannt und die sind kaputt während der Fahrt leuchtet da nichts mehr. Gibt es ein einfache Methode diese LEDs zu ersetzen ohne die Komplette Leuchte neu zu Kaufen.
Vielen Dank schonmal.
Bild #211400211
8 Antworten
@Hellas06
Das Problem wird eher sein, die passenden LED´s zu finden, da auf den alten LED´s keine technischen Daten stehen werden, mit denen man vergleichbare Produkte finden könnte.
wer_pa
Themenstarteram 3. März 2025 um 18:48
Okay.
Schade.
Wollte die Rote Beleuchtung gerne wieder haben.
Themenstarteram 4. März 2025 um 8:43
Hat jemand eine Ahnung wieso die Kaputt gehen.
Kollegen von mir bei denen ist das auch kaputt. LEDs
@Hellas06
Zuerst sollte messtechnisch abgeklärt werden, ob die benötigte Versorgungsspannung und Masse = 0 Volt an der LED anliegt. Falls nein, könnte der benötige Vorwiderstand für die LED, oder gar die LED selbst defekt sein.
wer_pa
Themenstarteram 4. März 2025 um 13:17
Wie misst man das am besten?
Ich weiß der Stecker hat 4 oder 5 pinne nh
@Hellas06
Man würde den Zugriff auf die BMW WDS Software mit den abrufbaren Schaltplänen benötigen, um die Belegung der Steckersteckplätze zu erkennen. Am Stecker selbst, könntest du aber nur messtechnisch feststellen, ob die Spannungsversorgung für die LED's anliegt. Ob der LED Vorwiderstand oder die LED selbst defekt ist, lässt sich nur direkt an dem entsprechenden Bauteil feststellen. Hierfür muss die Leuchteneinheit aber geöffnet werden.
Schon mal daran gedacht, eine gebrauchte Leuchteneinheit von einem Autoverwerter zu erwerben?
wer_pa
Themenstarteram 4. März 2025 um 13:50
Ja habe eine "Neue" gebraucht gekauft
Funktioniert nd
Vielleicht ist die auch kaputt
Denke das LCM ist nicht das Problem.
Themenstarteram 4. März 2025 um 17:32
Wenn LCM kaputt wäre, dann wäre sicherlich noch etwas anderes defekt bzw noch andere Symptome .
