Klackern bei niedrigen Geschwindigkeiten
Hallo erstmal danke vorab,
Zur Info es ist ein bmw e46 318i mit 150 tausend gelaufen.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten (so 40 kmh) hört beim ein klackern wenn man Kuppelt, bremst oder Gas gibt. Das ganze wird verstärkt wenn man über leichte hubel fährt.
Könnte es die Hardy Scheibe sein?
Auf dem viedeo kann man es eigentlich ganz gut hören, den Schlüssel muss man ignorieren.
1 Antworten
Moin moin, ich würde sagen wenn es sich im Fahrzeug sogar bei geringe Geschwindigkeiten dieses klackern hört, könnte die Ursache die Koppelstangen sein.
Falls Sie eine Bühne haben oder eine naheliegende Werkstatt, Fahrzeug anheben und vorne and den Stabilisatoren Enden den stabi leicht nach oben drücken. Fühlen sie währenddessen einen ganz kleines Spiel, sind eindeutig die Koppelstangen ausgeschlagen.
