  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. E 500 4Matic Getriebe kaputt?
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 8. November 2016 um 12:41
Moin
ich bin seit 1 Monaten eigentlich stolzer Besitzer eines E500.
Nun ist meine Frau leider heute damit liegen geblieben.
folgendes geschah!
Sie fuhr ganz normal mit dem Auto, hielt bei einer Freundin stellte die Automatik auf P (Motor blieb an) als sie denn wieder los wollte und die Automatik auf D stellte ging zwar die Drehzahl hoch aber das Auto bewegt sich kein Meter auch auf R bewegt sich das Auto nicht
Es lässt sich aber in allen Gängen SCHIEBEN!!!
wie groß ist die Chance das es ein Kapitaler Getriebeschaden ist???
Guck mal ob das Gestänge vom Wahlhebel zum Getriebe evtl. ausgehakt ist.
51 weitere Antworten
51 Antworten
Getriebeölstand schon geprüft??
Themenstarteram 8. November 2016 um 12:55
Moin
Wurde vor 6 Monaten gewechselt und das Verteilergetriebe ist nagelneu
aber ich habe es noch nicht kontrolliert
am 8. November 2016 um 20:07
Das ist auch mein Tipp. Wäre die günstigste aller Varianten ;)
5 oder 7 Gänge?
ich glaub es gibt nur 5 bei 500 4matic
Themenstarteram 8. November 2016 um 21:01
Es ist ein 5 Gang
Ich werd denn morgen mal gucken
Sieht man das von Innenraum aus ?
Oder brauch man eine Hebebühne ?
Richtig, nur 5 Gang.
Dazu musst du von unten gucken.
Klingt fast wie EHS (Elektrohydraulische Schalteinheit, Ne Leiterplatte mit Ventilen im Getriebe, geht öfter kaputt) defekt. Weil das sollte die Gänge einlegen.
ABER was dagegen spricht ist die Tatsache das er sich in allen Gängen schieben lässt (also auch auf P ???)
Dann wäre Antriebswelle gebrochen oder eine der Kardanwellen lose.Schlimmstenfalls eines der Differentiale vorn/hinten defekt. Aber da hätte er beim Gangeinlegen nochmal zucken müssen falls das genau da passiert ist.
Am besten auf die Bühne und drunter schauen.
viele Grüsse von nem anderen Leidgepagten E500T 4m Fahrer :-D
Stephan
Ja klingt nach dem Splint. Wieder was gelernt !!!
Themenstarteram 9. November 2016 um 13:57
denn sag ich schon mal vielen dank
mal gucken ich hab ich mit meinem Wagenheber was erkennen kann
hat jemand vll eine Teilenummer von diesem Sogenannten Splint?
Hatte mal das gleiche da war das egs kaputt.
Ob der Splint ab ist siehst du ja daran dass du D einlegst aber im KI immer noch P steht. Da braucht man keinen Wagenheber
