- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E 92 / 335d Höchstgeschwindigkeit?
Frage, wie hoch ist bei eueren CP E 92 / 335 d die Höchstgeschwindigkeit lt. Tacho, ohne Vmax Aufhebung ? Ich selber habe es noch nicht ausprobiert ( bin noch am Einfahren )
Ein Bekannter von mir ist der Meinung, bei 250 km ist Schluß.
Gruß Christian
Komisch, ich habe ein 335d Coupé letztens noch weggepustet
Wie naiv (oder dumm?) ist es zu denken, dass ein 286 PS-Auto ECHTE 275 bzw. 278 km/h erreicht?
16 Antworten
Abgeriegelt werden sollte bei echten 250.
Laut Tacho sind das so um die 260.
Mein 330D läuft laut GPS genau 250/251 km/h, Tacho zeigt dann etwas über 260.
So ähnlich sollte es beim 335 auch sein, nur das diese geschwindigkeit halt etwas eher erreicht wird
Es gab hier allerdings mal einen Thread wo beklagt wurde, dass der 335i "nur" echte 248 läuft....
335D : 251km/h laut externes Navi, Tachoanzeige 262km/h.
Gruß Schumi91
Gruß Schumi91
...genauso sollte es sein. Jemand noch eine Idee, was der 335d ohne Begrenzer schaffen würde? Mein Tipp wäre Tacho knapp 270 km/h -> echte 257 bis 260 km/h. :-) gibt es dazu schon Infos? vmax oberhalb von 250 km/h ist mir nicht wichtig, finde es aber interessant.
vg cryptoki
hallo...
also mit meinem 330cd (e46) chip auf ca. 255 ps bin ich in den drehzahlbegrenzer gekommen bei gps-geschwindigkeit 262 km/h (anlauf und leicht bergab) tacho anschlag.
ich halte den 335d top speed duchaus bei 260-265 km/h für real.
der 335i sollte 280 - bergab 285 / 290 laufen. du erreichst im 5. gang topspeed gps. 257,2 km/h bei meinem (auch bergauf). dann könntest du in den 6. schalten und hast den kompletten gang noch offen...
da ist einfach kraft vorhanden... :-)
grüße
250 ???
260 ???
Meiner Läuft ( mit 285/25 R20 ) 278km/h gemessen mit dem BC
V-eff = Exakte Geschwindigkeit
Original geschrieben von BMW-335d-e92
250 ???
260 ???
Aber natürlich ^^
Wenn ich nächste mal langen weg vor mir hab mach ich ein foto
Hallo Zusammen,
die Ausführungen von BMW 335 E92 kann ich bestätigen.
Mein 335d E92 lief offen auch 275 km /h.
Bekannte Tuning Adressen bestätigen den o.g. Wert ebenso für "offene" 335d E92.
Andreas
Ich muss mir jetzt dann doch mal die Vmax raus machen lassen
Echte 275 glaub ich nicht. 265, ok... 275 ne. Die schafft man vielleicht nach GPS mit dem 35i maximal.
Warum mit 35i nur weil der 20 ps mehr hat
ich weiß was ich gesehen habe und da stand 278km/h das muss nicht stimmen aber ich hab es so gesehen
es gibt alles mein couseng hatte mal ein e60 VFL tacho ging bis 260km/h sein zeiger lief über
ICH SAG NUR WAS SACHE IST
Jetzt geht DAS wieder los.
Dabei wollte ich Popcorn und Chips fürs Wochenende aufheben.
Dumm ist der, der es nicht weiß und den anderen Naivität und Dummheiit unterstellt.
Eine offener 335d E92 (z.B. Schnitzer) hat deutlich über 300 PS und ca. 650 NM.
Einer werkseitig V-Max offener M3 hat 450 PS und läuft dann noch immer ca. 30 km/h schneller und ist alleine in der Beschleunigung 0-200 km/h
ca. 5 Sek. schneller...
Beste Grüße
Andreas
Das Fahrzeug von "BMW-335d-e92" hat offensichtlich nur die werksseitigen 286 PS. (hat er zumindest bei seinen Fahrzeugdaten so angegeben)
Von "offenen", bzw. meinst Du wohl eher "getunten" Fahrzeugen war hier nie die Rede.
Und wer behauptet, dass ein 286 PS-Fahrzeug reale 275 km/h läuft, dem darf man sehr wohl einen leichten Hang zur Naivität unterstellen
