  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. E-Coupe 350 CGi Ruckelt, Zittert und geht aus
Mercedes E-Klasse C207
Hey zusammen,
Ich fahre einen E-Coupe 350 CGi Automatik, 150.000 km gelaufen. Ich fahr das Auto seit 2017 und bis vor paar Tagen ohne Probleme.
Vorgestern ging die Motorkontrollleuchte an, man hat im Stand ein ruckeln gemerkt aber war nix weiter. Nach weiterer Fahrt ist das Auto in den Notlauf gegangen und das Ruckeln wurde schlimmer auch während der Fahrt (wie Zündaussetzer). Wenn man Gas geben will, stottert das Auto hin und her und nimmt das Gas erst verzögert an.
Im Stand kämpft das Auto regelrecht ruckelnd und zitternd an zu bleiben, Bordcomputer und Lichter werden dunkler und heller, die Drehzahl dreht selber ein bisschen hoch und runter bis es dann paar Sekunden später aufgibt und ausgeht.
Startet man das Auto und gibt direkt ein wenig Gas im stand läuft es ohne auszugehen, aber das ruckeln und zittern besteht weiterhin.
Hatte jemand die selben Probleme und weiß evtl. woran es liegen kann?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
3 Antworten
Wie kann man dir Diagnose sagen , kann von Zündkerzen bis zu Ketten Problem sein .Ausgelesen?
Schau mal, ob Öl in den Steckern der Nockenwellenverstellmagnete oder auch in den Steckern der Injektoren ist. Dann unbedingt reinigen, Nockenwellenmagnete tauschen und Ölstopkabel einbauen. Das Öl kann bis zum Motorsteuergerät kommen, und dann wird es teurer.
Was soll man da blind suchen? Erstmal fehlerspeicher auslesen.
