E21 startet schlecht
Servus zusammen,
ich hab ein Problem mit meinem E21 (320/6). Bei kaltem Motor startet er sehr schlecht, sprich der Anlasser orgelt der Motor will aber erst beim 2-3 Versuch anspringen.
Wenn ich eine Weile gefahren bin und der Motor warm ist springt er sofort an ohne zu murren.
Gibts jemand der vielleicht eine Idee hat woran das liegen könnte? Batterie und Anlasser sind neu eingebaut.
Kann das auch an der Einstellung vom Vergaser liegen? Den sollte man nämlich glaub mal wieder einstellen, da er im Standgas gerne mal etwas hoch dreht.
P.S.: Ich bin kein Super Schrauber??
Vielen Dank schonmal!
2 Antworten
Stinkt er im Motorraum nach Sprit?
Ist die Benzinleitung undicht?
Dann läuft er leer und braucht etwas "Bedenkzeit" bis die Schwimmerkammer wieder voll ist...
Benzindruckregler...Einspritzer verklebt....Zündverteiler
