  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. E30 320i Motorprobleme
BMW 3er E30
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 23:50
Hi Leute,
Und zwar geht es um das KFZ von meinem Freund der seit 2 Wochen nicht gescheit laufen will. Er stottert hat scheiss leerlauf und geht aus. Er hat Benzinpumpe und Filter getauscht. Anbei ein Video. Werde am WE zu ihm rausfahren und mal LLR,Relais,Verteilerkappe und Kurbelwellensensor tauschen, wollte vorab wissen ob jemand ein Tipp hätte was es sein kann. Er soll auch Stinken ausm Endtopf.
Mit freundlichen Grüßen
5 Antworten
Wenn er schön aus dem Auspuff stinkt, röchelt und ausgeht: was sagt uns das?
Er säuft ab.
Warum säuft er ab, startet aber wahrscheinlich wunderbar?
Weil er warm wird und dann weniger Anfettung braucht, warm braucht er keine mehr.
Wie wird das gesteuert?
Er hat einen Temperaturgeber genau dafür, meist braun oder weiss im Bereich Kühlwasser...
Wie prüft man den?
Er hat irgendwas mit 2Kilo Ohm bei Raumtemperatur und am Stecker ist irgendwas mit 1-2V Spannung drauf.
Na denn? Da liegt der Hase im Pfeffer... Er meint, dass er immer noch eiskalt ist. Dem ist nicht so.
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 12:29
Den braunen Temperatur Fühler hat er vor 2 Monaten erneuert....
Möglich.
Aber hat ein Marder vielleicht die Gummikappe weggefressen?
Es sind eher seltener die Sensoren, sehr häufig sind verrottete Kabel, Stecker und schlicht abgefressene Kappen die Ursache... natürlich dann ohne Strom für den Sensor. Da nützt ein neuer Sensor dann wahnsinnig viel.
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 19:23
Werde ich am Sonntag kontrollieren
Themenstarteram 30. Juli 2024 um 20:21
Update: steuergerät war kaputt....
