  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. e32 750i Keine Leistung HILFE!!
BMW 7er E32
Themenstarteram 2. September 2011 um 22:56
Hallo Ich habe mir vor kurzem einen e32 90er 750iA zugelegt,
Nun hab ich jetzt ein problem!
Das Auto hat keine leistung! Es trat zuerst Sporadisch auf, aber jetzt häuft sich das!
Es hat 2 Neue Lambdasonden bekommen! Aber nichts geholfen!
Beim Fehlerspeicher lesen kommt (16 Phasensensor falscher Arbeistsber.) raus!
Wenn es soweit ist und die leistung weg ist! Kann ich die linke LMM abschrauben rührt sich nichts! Aber wenn man den rechten block die LMM abschraubt stribt der Motor ab!
und wenn die Leistung mal wieder da ist merkt mann das es leicht beim beschleunigen Stottert als währe es Zündaussetzer.
Paar Details zum Auto!
Es ist ein sehr Gepflegtes Auto
210tkm
2Hand
Frage?:
Was könnte das Fehler sein? Woran könnte es liegen?
Danke schon mal für alle bemühte Antworten und Hilfen..
2 Antworten
hier mal was fuer den M70, Fehlersuche
http://www.7-forum.com/.../...kungen-keine-leistung-750i-il-15995.html
Themenstarteram 3. September 2011 um 3:38
Ja danke, habe mir vor dem Hilferuf es gelesen.
Darum hab ich auch 2xneue lambda erwähnt.
EML leuchtet auch ganz normal.
Es ist mir vorhin auf dem heimweg nochmal passiert dann habe ich die Getriebe auf Sprottaste geschoben dann war es weg aber es hat richtig gestottert! Werde morgen mal den Zündimpulsgeber links erneuern dann schreib ich die neuersten info´s weiter. mfg
