  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. E32, Lüfter schaltet sich nicht ab, obwohl Motor aus !
BMW 7er E32
Hallo Zusammen!
Ich hätte heute mal eine Frage zum Auto (730 V8, E32; EZ 07/1992;)
von meinem Dad.
Bei diesem 7er wurde 1996 eine Klimaanlage (aber keine Klimaautomatik!) nachgerüstet.
Seit kurzem zeigt sich folgendes Problem:
Bei ausgeschaltetem Motor und abgezogenem Zündschlüssel läuft das Innengebläse trotzdem weiter. Die Magnetventile der Heizung bleiben auch eingeschaltet.
Getauscht wurden bisher (ohne Erfolg) :
Lüfterschwert/Endschalter BMW 64 11 8 390 015 ( Behr 90.947.00 882) gegen gebrauch
Klima Steuerung: BMW 64 11 1 390 906.9 (Bosch 9 140 010 001) gegen gebraucht
Lüfter-/Heizungsrelais: BMW 61 36 1 390 383 neu
Noch nicht getauscht:
Bedienteil Heizung/Klima: BMW 64 11 1 390 900 (Bosch 9 140 010 029)
Umluft und Klimaschalter sind darin nachgerüstet
Dieses Teil wird zurzeit nicht gebraucht angeboten.
Kann das Bedienteil a auch durch ein Klimaautomatik Bedienteil
(BMW 64 11 8 390 171bzw. 170; Bosch 9 140 010 016 bzw. 017) ersetzt werden?
Wo könnte sich denn der Fehler aus Eurer Sicht verbergen?
Großes Dankeschön vorab
Grüsslie
Booker_T & sein Dad
9 Antworten
Schaltplan vorhanden?
Hat der Wagen Standlüftung?
ist da dieses Bedienteil drin?
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/panel_temp_sensor.jpg
Falls ja, dreh mal den Temperaturwaehlschalter fuer Fahrerseite auf warm, so weit es geht, ueber einen kleinen Punkt hinaus, das ist die Notschaltung. In diesem Fall wird die Leitung zu den beiden Heizungsventilen unterbrochen/stromfrei und die Ventile sind voll offen.
Im Heizschwert ist unten im Handgriff ein Relais, wenn diese Kontake immer zusammen sind, dann laeuft der Luefter immer
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/sword_pcb.jpg
da mal schaun, ob die Kleben
Ja, Fahrezeug hat Standlüftung ! (aber keine Standheizung)
Leider ist kein Schaltplan vorhanden.
Danke und Gruß
WIe ist denn Deine Mailadresse? Baujahr?
Danke Harry für Deine angebotene Hilfe,
habe Dir soben eine PN geschcikt.
Viele Grüsslie
Hi Shogun,
vielen dank, nein leider haben wir das von dir o.g. Bedienteil nicht verbaut.
Vielen Dank an Alle !
Fehler wurde jetzt gefunden:
Relaisbox Standlüftung/-Heizung BMW nr. : 61 31 1 379 737
war defekt !
=> ein gebrauchtes gekauft und eingebaut => es funzt !
Viele Grüsse
Booker_T und sein Dad
Das sollte doch das Relais sein, was ich erwähnt hatte, oder?
damit sich jeder was drunter vorstellen kann unter 61 31 1 379 737 :
Abbildung 21, Seite 16
http://www.bmw-club-oberpfalz.de/.../stdlft_einbau.pdf
