  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. E320 cdi zuckt beim beschleunigen
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 14. November 2024 um 9:03
Moin zusammen. Ich hab ein Mercedes e320 cdi Baujahr 2008
224ps, es fing an plötzlich auf der Autobahn an 150 bei Vollgas
Plötzlich anfing zu ruckeln (Schluckauf) zu bekommen. Nachhause gefahren mir den Motor angeschaut siehe da hinter dem Turbolader das Rohr mit den 3 Schrauben, die Schrauben waren weg und dadurch hat er Luft gezogen, hin und her neue Schrauben besorgt festgezogen Probefahren stottern war weg… 3-4 Tage später ist es wieder da jedoch ist das Rohr hinterm Turbo fest. Dann Auspuff Krümmer undicht nach dazu gewesen, neuen geholt eingebaut es war wirklich undicht jedoch wieder ohne Erfolg. Hab alles versucht und getan ansaugbrücke runter gereinigt ekas Gestänge neu gemacht alles gereinigt ölkühler mit neu gemacht und immer noch erfolglos ruckelt weiter hin. Jz ist meine Frage ob ihr das schonmal hattet oder was es bei euch war oder ob es vielleicht nicht doch am 7g Getriebe liegt???
Wo ich den Auspuff Krümmer Beifahrer Seite gewechselt habe das innere Rohr am Krümmer war teils schon zerlegt, davor hatte ich ja die ansaugbrücke runter sprich Turbolader alles muss ja ab, Turbolader ab genommen und gehört es liegt etwas im Turbo drinne also spiel oder etwas hat es nicht jedoch war etwas drin hab geschüttelt und getan bis es irgendwie raus ging hat auch soweit geklappt bloß ich hab das Teil was auch immer drinnen war denke mal vom Krümmer paar Reste ob die vlt ein Schaden am Turbo verursacht hat bzw das pfeifen daher kommt..??
Dazu seit dem ich die ansaugbrücke drauf habe nach dem reinigen wenn ich Gas geben pfeift er irgendwo Luft oder sowas raus schwer zu erklären aber es pfeift extrem.
Hab ein Video rein geschickt bitte nicht auf die Musik achten haha nur auf das beschleunigen und ruckeln sollte man sehen
Ich bedanke mich jetzt Schonmal ????
6 Antworten
Vermutlich hat sich der Krümmer aufgelöst ( innen ) und hat dir den Dreck in den Turbo geblasen . Mal auslesen und Istwerte anschauen , Ladedruck usw .
Themenstarteram 14. November 2024 um 9:08
@Brunky schrieb am 14. November 2024 um 10:06:41 Uhr:
Themenstarteram 14. November 2024 um 9:12
Danke Brunky. So sah es im Krümmer auch aus…
Ich werde es mal prüfen lassen danke für die Hilfe.
Das ruckeln oder Schluckauf macht mir allerdings mehr sorgen… macht mir alles Kopfschmerzen ??
@Brunky
Bei einem ML mit demselben Motor habe ich das vor 5 Jahren komplett gemacht , läuft bis heute . Einmal vernünftig und lange Spaß haben . Allerdings kostet das alles natürlich…..
Themenstarteram 14. November 2024 um 9:20
@Brunky ja das glaube ich dir wohl.. naja dann probiere ich erstmal mein Glück mit dem auslesen und den werten prüfen..
Klingt für mich nach Ladedrucksteller.
Hatte ich auch, aber ohne die Vorgschichte
