  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. E320 Diesel Bj 2003 - Batterie zieht Strom im Stillstand
Mercedes E-Klasse W211
musste gestern abend mein Auto überbrücken nach 10Std. Standzeit.
Danach gab es die Störung " Batterieschutz aktiviert". Nach 15min Fahrzeit war diese Störung weg.
Somit wird die Batterie auch wieder geladen, gemessen habe ich die Spannung an der Batterie während des Betriebs (13.6V) alles toll. Auffällig war das das Auto nicht mehr heizt, Kühlwassertemp. an der Anzeige aber i.O. Ich denke das die Heizung mir im Stillstand die Batterie wegen Kurzschluss o.ä. leer zieht. Heute morgen musste ich wieder überbrücken, bin danach eine halbe Stunde gefahren und alles ist wieder i.O. Wollte die Sicherung von der Heizung und oder Klimaanlage ziehen habe aber im Belegungsplan der Sicherungen nicht die Richtige gefunden. Nun ja, bin ich auf dem richtigen Weg, sprich irgendetwas mit der Heizung? Batterie ist ca. 3 Monate alt...
Hilfe!!!
Original geschrieben von Donautrade
Alle alten 211 er ziehen Strom im Stillstand. Deshalb brauchst du auch ständig eine neue Batterie.
Was soll denn diese blödsinnige Festellung?!?!
12 weitere Antworten
12 Antworten
Hy,
ich die denke dass du irgendwo ein defektes Steuergerät hast welches nicht "schlafen" geht.
Hatte das selbe Thema. Ohne auslesen lassen wirst du wohl auch kaum eine Lösung finden.
Kann fast jedes SG sein. Meisstens sind es aber die Türsteuergeräte ;)
LG
Hilfe!!!
Also meine batterie hat jetzt 11 jahre gehalten w211 E320.
Und er hat manchmal 2-3 wochen gestanden (draußen im winter) und startete dann ohne probleme.
Also wenn die aussage bezogen auf die lebensdauer der batterie sein soll, dann ist sie quatsch!
Hallo Huterted70,
wenn die Störung " Batterieschutz aktiviert" aufleuchtet ist das zwar erstmal für den Fahrer bedrohlich, ist aber im Weiteren nicht schlimm. Diese ,Meldung zeigt leidiglich auf, daß die Kapazität der Batterie im laufenden Betrieb in ihrer Kapazität überbeansprucht wurde. Also kann man frühzeitig erkennen, daß mehr Strom "verbraucht" wird, als im NormaL-Betrieb (das heißt in der zurückliegenden Betriebsperiode) ausgleichend hergestellt wird. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten des Handelns:
1.) Strom in ausreichender Menge in den Stillstandszeiten nachladen mittels externer Spannung eines geeigneten Ladegerät´s.
siehe z.B. www.ctec.de
2.) Den Stromfluß unterbrechen, in dem man den Minuspol der Batterie abklemmt.
3.) In einer geeigneten Werkstatt der Sache auf den Grund geht, z.B. in einer Fachwerkstatt, z.B. Mercedes Benz NL, oder Bosch-Werkstatt etc.pp.
Antworten auf E320 Diesel Bj 2003 - Batterie zieht Strom im Stillstand
überigens möchte ich anmerken, daß eine Batterie im Allgemeinem keinen Strom im Stillstand des Motors ziehen kann. Die Batterie stellt lediglich die verbleibende Restspannung dem System zur Verfügung!
Was für ein quatsch!!
passt gut zu seinem Statement 13.12.12:
"Mein erster BENZ
Ich denke, daß mir über Daimler keiner hier was erzählt. Ich hab schon Mercedes gefahren, da bist du noch nackt mit der Trompete um den Christbaum gerannt. "
MUAHAHAHAHA wie geil !!!!
"Mein erster BENZ :) Ich denke, daß mir über Daimler keiner hier was erzählt. Ich hab schon Mercedes gefahren, da bist du noch nackt mit der Trompete um den Christbaum gerannt. "
Vielen Dank für Eure Infos!
Das obere Bedienteil hatte im Stillstand 3A gezogen, dies wurde nun erneuert. Grund für das Problem mit der Heizung war der Temperaturschalter.
Hunterted
Original geschrieben von Makis83
Hy,
LG
Ich hatte mal wieder Recht
ist zwar ein anderes SG aber einmal W211 immer W211
:D
