  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 316i läuft zu heiß
BMW 3er E36
Themenstarteram 26. November 2024 um 20:32
Guten Abend an alle,
ich habe eine Frage bzgl. meines E36 316i compact 97er Baujahr.
Ich habe relativ lange Arbeitswege und diese Woche bei meinem Hinweg bemerkt, dass mein Motor zu heiß läuft.
Bin seitdem keine 100 Kilometer mehr gefahren, Thermostat bereits getauscht, ohne Erfolg.
Neue Wasserpumpe bereits bestellt, aber woran könnte es noch liegen?
Zylinderkopfdichtung ist nicht defekt, habe heute einen Co2 Test gemacht, zum Glück negativ.
Der Schlauch zum Motor hin wird sehr heiß und es baut sich eine Menge Druck auf, der Schlauch, der sich dann dazuschalten sollte, bleibt weiterhin kalt, mittlerweile kann ich keine 10 min mehr fahren, ohne, dass mein Kühlwassser zu heiß läuft.
Heizung funktioniert ebenfalls nicht.
Danke für die Hilfe!
4 Antworten
Wenn der Kühlstand korrekt ist dann kann es nur die Pumpe sein.
Eventuell falsch entlüftet, da die Heizung auch kalt ist wie du sagst.
Wenn die Pumpe nicht pumpt bleibt die Hütte kalt, nur dem Motor wird´s zu heiß
Ob die Pumpe im Eimer ist oder nicht lässt sich ja relativ einfach prüfen.
Von daher, zirkuliert das Kühlwasser oder nicht?
